Kodowanie przez ISTA/p
Witam, dorwałem na kilka dni iste/p w wersji natywnej i potrzebuję się dowiedzieć się zaprogramować tylko jeden sterownik, konkretnie od telefonu.
ISTA/P elegancko łączy się z samochodem skanuje samochód i pokazuje sterowniki do aktualizacji (generalnie wszystko). Nie mam możliwości odhaczenia żadnego sterownika, jedyne co mogę zrobić to wcisnąć remove measurments (odhaczam, ale nie mogę później wybrać tylko jednego sterownika do uaktualnienia) oraz Determinate measurents plan.
Tego drugiego nie wciskałem z obawą żeby nie zaczął mi robić pełnego updateu. Jeżeli ktoś może to proszę o pomoc.
Sterownik chcę zaprogramować ponieważ kiedyś wykasowałem jego zawartość winkfp i sobie odpuściłem, teraz jak jest możliwość to próbuję naprawić.
Gdzie znajdę jeżeli wogóle złącze MOST, wyczytałem że gdzieś w schowku. Posiadam nawigację business.
Doczytałem że niby nie można zrobić pojedyńczego uaktualnienia w takim przypadku, więc będę zmuszony użyć WinKFP.
Wcześniej miałem taki błąd podczas update:
ecu reading zif 11fl ulf zif lesen error ecu incorrect response id
ecu reading zif zif
ecu reading zif zif lesen
prepare flash download failed 11fl ulf flash schreiben adresse error ecu conditions not correct or request sequence error
WinKFP widzi ecu oraz za każdym razem kasuje jego zawartość,a po minucie taki błąd.
  • Członkowie klubu
W ISTA/P nie można zaprogramować pojedynczego sterownika... chyba, że masz odpowiednio zmodyfikowaną wersję.
BMW zrobiło to po to, aby tzw. Integration Level był zachowany we wszystkich sterownikach w aucie.
Pojedynczy sterownik możesz zaprogramować tylko, jeśli całe auto ma najwyższy z dostępnych "I-level" dla danej wersji ISTA/P.
Tak więc pozostaje Ci WinKFP lub zmodyfikowana wersja ISTA/P.
Złącze MOST masz w schowku na rękawiczki na górze po lewej stronie (zaślepka)...
Pytanie dodatkowe, tak dla pewności - czy na pewno ustawiłeś w konfiguracji, że programowanie modułu telefonu ma być wykonane przez MOST?
Pozdrawiam :cool2:
Generalnie jakiś czas temu zrobiłem sobie update DDE, klimy i pdc, poszło bez problemu. Postanowiłem więc zrobić jeszcze TEL, ale niestety wykasowalo ECU i podczas update'u wyskoczył błąd. Trochę powalczylem i dałem spokój aż do teraz.
Dokładnie teraz przystosowaniem sobie winkfp 5.3.1 do ICOMA ale wywala błąd.
http://slobodzian.net/allegro/images/IMG_0131.jpg
http://slobodzian.net/allegro/images/IMG_0132.jpg
Chciałbym to ruszyć jeszcze NFS'em ale nigdzie nie mogę znaleźć jak.
ICOM jest dobrze skonfigurowany bo zrobiłem przez WinKFP update ecu MPM.
Wcześniej jak aktualizowałem przez USB to wymazywał ecu
http://slobodzian.net/allegro/images/1222.jpg
a potem
http://slobodzian.net/allegro/images/1333.jpg
Jeżeli chodzi o MOST to w schowku znalazłem coś takiego ale nie pasuje kostka, no chyba że do interfejsu MOST z ICOMem powinna być jeszcze jakaś przejsciówka.
http://slobodzian.net/allegro/images/IMG_0134.jpg
Ista/p po zeskanowaniu dodaje na początku action plan tel/ulf not responding, a poniżej reanimation GW. Daje (NO) skanuje jeszcze raz i wtedy znajduje nowsze wersje softu.
Zrobiłbym pełny update, ale boję się, że coś pójdzie nie tak ponieważ jeżeli chodzi o prostownik to mam TELWIN LEADER 400 i tak po godzinie pracy jest chyba zbyt mocno nagrzany i wyłącza się na 2 min, a wtedy spada napięcie i ista pokazuje że spadło napięcie.
Edytowane przez kyloSO
  • Członkowie klubu
Generalnie jakiś czas temu zrobiłem sobie update dde, klimy i pdc, poszło bez problemu. Postanowiłem więc zrobić jeszcze tel ale niestety wykasowalo ecu i podczas updateu wyskoczył blad. Trochę powalczylem i dałem spokój aż do teraz.
Dokładnie teraz przystosowaniem sobie winkfp 5.3.1 do icoma ale wyrwała blad. Control unit not response no opps/most but gateway ok. Chciałbym to ruszyć jeszcze nfs ale nigdzie nie mogę znaleźć jak.
Ista/o po zeskanowaniu dodaje na poczatku action plan reanimation gw tel/ulf not responding daje NO skanuje jeszcze raz i wtedy znajduje nowsze wersje softu
Zmień tryb na MOST_ASYNC_ab625 i moduł telefonu się zaprogramuje...
Z opisu wynika, że chcesz programować moduł przez OBD_ab625...
EDIABAS ma skonfigurowane tak
[Configuration]
Interface = REMOTE
Simulation = 0
EcuPath =C:\EDIABAS\ECU
SimulationPath =C:\EDIABAS\SIM
TracePath =C:\EDIABAS\TRACE
TraceSize = 1024
ApiTrace = 0
IfhTrace = 0
; IfhnTrace = 0
; SystemTraceSys = 0
; SystemTraceBip = 0
; SystemTraceIfh = 0
; SystemTraceNet = 0
; BipDebugLevel = 0
; BipErrorLevel = 0
UbattHandling = 0
IgnitionHandling = 0
; ClampHandling = 1
RetryComm = 1
SystemResults = 1
TaskPriority = 0
; CodeMapping = C:\EC-Apps\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab
; LoadWin32 = 0
NetworkProtocol = TCP
; --- neu ab EDIABAS 7.2.0 ---------------------------------------------------
ShowIcon = 1
LogLevel = 0
TraceBuffering = 0
TraceHistory = 0
TraceSync = 1
; TraceWriter =
[TCP]
RemoteHost = 169.254.92.38
Port = 6801
TimeoutConnect = 2000
TimeoutReceive = 2000
TimeoutFunction = 10000
; TimeResponsePending = 5000
; DisconnectOnApiEnd = 1
; InitCmd0 = FE,04,00,03,01
; InitCmd1 = FD,05,00,03,01
+ iTool radar i śmiga.
a gdzie zmienię te ustawienia bo teraz nie mam komputera z WinKFP?
HW Interface w WinKFP przy tych ustawieniach pokazuje REMOTE_
  • Członkowie klubu
Wg. Twoich screenów widać, że chcesz oprogramować moduł telefonu przez OBD.
Zmień wpis w EDIABAS.INI numer portu z 6801 na 6802.
NFS nie będzie Ci potrzebny na tym etapie.
Do podtrzymania zasilania w aucie nie powinno się stosować prostownika tylko zasilacz impulsowy dużej mocy.
Prostownik ma zupełnie inną charakterystykę i służy do ładowania akumulatora a nie do utrzymania stałego napięcia.
Złącze MOST znajduję się wyżej...
  • Członkowie klubu
zmieniając na 6802 przy włączeniu winkfp wywala blad ze nie może zainicjowac interfejsu
Zmieniam coś w pliku remote.ini?
A masz podłączony MOST do auta ?
  • Członkowie klubu
Na górze musi być zaślepka... taka klapka... służy także do terminowania całego ringu...
Sprawdź dokładnie...
http://i44.tinypic.com/714t42.jpg
  • 4 miesiące temu...
mam taki prostownik mikroprocesorowy nada sie http://allegro.pl/ladowarka-prostownik-bosch-c3-6v-12v-3-8a-0-8a-i3674282785.html
  • Członkowie klubu
Ten prostownik służy do ładowania akumulatorów a nie do podtrzymania napięcia...
Poza tym wydajność prądowa bardzo niska. Auto średnio wyposażone typu e6x, po załączeniu terminala 15, pobiera ok. 20A... Przy tak niskiej wydajności prądowej tego sprzętu, nie ma szansy na utrzymanie napięcia powyżej 13V...
dzieki kolego za info a czy ten sie nadahttp://www.konektor5000.pl/index.php?p690,maas-sps-330-ii-zasilacz-impulsowy-30a-czytelny-wskaznik-regulacja-napiecia-solidna-obudowa&utm_source=nokaut.pl&utm_medium=cpc&utm_campaign=2013-11&utm_content=690#nclid=bd50b9655834da4930af8c15fb6ebc1e jesli nie to daj jakies namiary lub linka gdzie mozna kupic zasilacz impulsowy dużej mocy i o jakich parametrach.
  • 10 miesięcy temu...
mam mały problem z icomem i istą/p. Byłem u kolegi żeby podnieść soft w swojej F10 11r.
po podłączeniu zasilacza laboratoryjnego, podpiął icoma, potem zapłon i potem do kompa.
Ista rozpoznaje auto i wyposażenie, przebieg, i-level itp.
potem przechodzi do identyfikacji sterowników, pojawia się drzewo sterowników a na dole napis
"Trwa ustalanie zadanego kontekstu". Wisi na tym napisie z 15 minut i nic się nie dzieje na drzewie sterowników,
nie pojawia się żadna kropka żółta. Potem wisi tak długo i wywala wszystkie sterowniki na czerwono. Że są do wymiany.
Wydaje się że jest jakiś problem z identyfikacją sterowników.
Ktoś miał taki przypadek?
  • 5 lat później...
