Przydatne rzeczy które można włączyć za pomocą ncs expert
a wie ktoś jak zrobić żeby autoryglowanie było nie przy 5km/h tylko przy 20km/h ?
w gm5 jest taka opcja jak
VERRIEGELN_AUT_AB_X_KMH
ale jest tylko opcja przestawienia na ACTIV, a jak podstawie pod X, wartość 20 to nie przyjmuje tego pliku NCS.
Hej,
Tutaj mozesz sobie o tym poczytac
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=73650&start=740
Na pewno w Twoim aucie możesz sobie ustawić inna predkość do ryglowania. Po prostu dzieki nettodat.trc możesz indywidualizować dany parametr, a nie tylko parametry w danym module.
_____________________
fajna sprawa, tylko czy ja to ogarne... :mad2:
Jak masz kabelek to ogarniesz z czasem. Zainstaluj NCS, pobierz najnowsze SP-daten i czytaj czytaj czytaj, nie jest to takie trudne jak sie wydaje ;)
http://chomikuj.pl/mlodzik1/BMW+Standard+Tools+2.12
http://chomikuj.pl/benokogel/diagnostyka+BMW/SP+Daten+v41/e46/SP-daten-E46,1066999094.7z
Mam kabelek GT1 i całą maszynę wirtualną od kolegi Trandolfa, a Ty Młodzik to ogarniasz? może chcesz się u mnie tego podjąć zdalnie? :P
No mógłbym, z tym, że muszę poczytać w którym miejscu w e46 to zmienić. Bo w e9x i e6x to nie problem ;)
Witam, jesli ktoś posiada E60 z 2004 roku to jest duża szansa że można dokodować Bluetooth, fajna sprawa zestaw głosnomówiący fabrycznie w aucie. Czyli używamy swojego telefonu z poziomu idrive w aucie. Aha dodam że to zależy głównie od modułu TCU, moje auto jest z USA i obligatoryjnie miał w/w moduł z BT.
Było E36 M40 93, było E39 M52 98, jest E60 545i 2004 SMG.
Witam ponownie, czy ktoś z Was wie może i chciałby się pochwalić jak zakodować "powracające wycieraczki po wyłączeniu zapłonu" lub wskazania tempomatu na wyświetlaczu środkowym "CID" o ile dobrze napisałem ale w km/h, bo aktualnie wyświetla mi w mph. A dziś będę kodował velcome lights inicjowane z pilota, jeśli się uda to napiszę co i jak. :), Gdyby ktoś szukał pomocy w kodowaniu TCUM by aktywować BT to chętnie pomogę.
Witam Was, wczoraj zabrałem się za kodowanie Welcome Lights w E60 PRE-LCI i powiem Wam że bardzo fajnie to działa.
Zamykamy auto pozostawiając włącznik świateł w pozycji na Auto. Po czym naciskamy przycisk na pilocie który otwiera klapę bagażnika i włączają się nam światła:
1. Tył: postojowe, stop, oraz podświetlenie tablicy
2. Przód: Xenon, ringi, oraz boczne obrysówki.
W menu IDRIVE można ustawić czas świecenia, ale można je wyłączyć również z pilota wciskają ten sam przycisk co wcześniej.
Można tak zrobić tylko 3 razy po czym funkcja zostaje wyłączona do ponownego uruchomienia zapłonu, wtedy znowu działa po zamknięciu auta. Moje auto z tego co wiem ma moduł LM1 z xenonem oraz doświetlaniem zakrętów.
Pozdrawiam.
A bym zapomniał, dodam iż odblokowałem też MP3, które działa nawet w odtwarzaczu CD. Co pozwala na jednoczesne używanie map DVD i słuchanie muzyki MP3. Świetna sprawa.
Czyli mając zmieniarkę w bagażniku (która odtwarza tylko CD-R) można odblokować ją aby odtwarzała mp3? A CD-RW?
  • 4 miesiące temu...
Ja chciałbym zakodować sobie funkcję :
przytrzymanie przycisku start/stop i kluczyk wyskakuje -moduł CAS ,funkcja KOMFORT_EJECT active,
Pokazywanie rzeczywistej prędkości na wyświetlaczu cyfrowym (a nie przekłamanej z analoga ) -moduł KOMBI ,funkcja BC_DIGITAL_V_KORREKTUR na anicht_ktive ,
Po wcisniecu guzika od tempomatu pokazuje wna wyswietlaczu jaką prędkość ustawiliśmy - moduł KOMBI ,funkcja TEMPOMAT_SETZ_ANZ_DAUER wert_01 na wert_02.
W tygodniu sprawdzę (zakoduję) czy działa.
A czy ktoś orientuje się jak wyłączyć automatyczną zmiane wyświetlacza komputera pokładowego z przykładowo godziny na temperature jeśli auto zasygnalizuje piknięciem przymrozek 3 stopnie?
Znalazłem coś takiego:
Modół KMB:
QUITT_A_TEMP_WARNUNG_LSS z activ na nicht activ ---gdy temperatura spada ponizej 3stopni to pika,pokazuje temperature i zostaje na temperaturze...tu funkcja od zmiany by wracalo na ostatnia funckję którą mieliśmy włączoną np.zegarek.
Ale nie mogę tego u siebie znaleść i zakodować, mam E46 m47 przedlift
Pozdrawiam.
A moze nie welcome lights tylko follow me home?
F30 330i, 252 hp, xDrive, 2017
