[E39] 7717 monitoring speed (rpm) sensor
szukam szukam i nic... Może mi ktoś pomóc?
W czasie jazdy coś delikatnie zgrzytnęło, silnik przestał pracować i stoczyłem się na pobocze. Próba odpalenia to tylko kręcenie go, ale silnik ma zero startu.
Ponowne próby to dalej nic. Odczyt z kompa to wymieniony w tytule błąd.
Wiem, że chodzi o czujnik związany z wałkiem rozrządu, ale co dokładnie dolega i czego spróbować szukać?
http://img838.imageshack.us/img838/5602/bladfd.png
Wyjąłem generalnie oba czujniki. Wału korbowego daje oporność, natomiast wałka rozrządu nic nie wykazuje na mierniku.
Wynika z tego, że jest walnięty w takim razie, prawda?
Szukając w necie po sklepach trafiłem za to na dwa rodzaje tego czujnika - ze zwężeniem pod oringiem i bez. To jest po prostu kontynuacja, czy inny czujnik?
13627794646
Mam taki:
http://content1-foto.inbox.lv/albums172049967/rds7/13627794646/13627794646.jpg
A takie też prezentują się pod tym samym numerem OEM
http://static.schmiedmann.dk/ProductPictures/image_35357_big.jpg
W sobotę przy 15l w baku zjechałem na stację i zalałem do pełna (prawie 60l).
Po przejechaniu około 25km samochód nagle zgasł. Przez chwilę miałem uczucie, jakby osłabł i nagle zero reakcji na gaz. Stoczyłem się i od tego momentu zaczyna się przygoda.
Dobra, ostatnie pytanie - dziś dotarł nowy czujnik wałka rozrządu i dalej nic. Jeżeli pojawiają się w INPA obroty, a przez "dziurę" od czujnika nie widać ruchu rozrządu, to co może być grane? Mam farta i nie doszło do "spotkania" tłoków z zaworami, czy coś innego? Bo rozrząd chyba powinien się kręcić tak czy inaczej przy całym łańcuchu?
