[e46] 330Ci INPA dziwny błąd
Qwet
Witam :)
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem BMW 330Ci.
http://img832.imageshack.us/img832/3488/c2165235612kor.jpg
Kupiłem to auto bo miałem już dość problemów z moim poprzednim, bez przerwy psującym się Fordem Escortem Mk6. Niestety okazuje się, że nawet tak dobry samochód jak BMW może się psuć. Auto mam od niedawna, ale już kilka razy zdarzało mi się, że przy próbie uruchomienia długo kręcił, a gdy już odpalił, kompletnie nie miał mocy. Jest to coś podobnego jak tryb serwisowy w dieslach ze zużytymi wtryskiwaczami common rail. Jechać się da, nie faluje ani nie gaśnie, ale przyspiesza jak 316 - po prostu tragedia. Co ciekawe, kiedy auto postoi sobie pół godziny, odpala już bez problemu i wciska w fotel na każdym biegu.
W związku z tym zakupiłem interfejs od VIAKEN'a, taki: http://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=4&prodid=457. Nie będę już pisał ile namęczyłem się z zainstalowaniem tego w win 7 i w jaki sposób VIAKEN traktuje klientów - szkoda słów. Ale trzeba przyznać, że interfejs jest śmiesznie tani i działa całkiem dobrze.
Do rzeczy. Pierwsze uruchomienie INPA, podłączenie do złącza OBD i odczytanie błędów z error memory. Wywala coś takiego:
http://img840.imageshack.us/img840/3968/65nwe.jpg
I dochodzimy do przyczyny założenia tego tematu. Szukałem wszędzie co może oznaczać błąd NW_E, ale nigdzie nie znalazłem tłumaczenia kodu błędu. Proszę szanowne grono forumowiczów o przetłumaczenie tego kodu błędu, albo bezpośrednio wskazanie części którą powinienem wymienić aby błąd nie występował. Za wszelką pomoc serdecznie dziękuję ;)
To słabo szukałeś ;)
NW_E - Nockenwellensensor - czujnik położenia wałka rozrządu.
W porządku, tylko dlaczego u innych błąd 65 jest opisany
http://img163.imageshack.us/img163/9587/65ac.jpg
a u mnie wygląda tak
http://img850.imageshack.us/img850/3206/65b.jpg
No i w końcu który czujnik mam uwalony? Z tego co czytałem, objawy wskazują na czujnik położenia wałka wydechowego, a w opisie błędu 65 jest czujnik wałka ssącego...
Kilka dni temu znowu pojawił się problem z czujnikiem, znowu straszny muł poniżej 4tyś. Następnego dnia rano ciężko odpalał, a po odpaleniu od razu był słaby, co wcześniej się nie zdarzało na zimnym silniku. Po powrocie do domu szybko laptop do garażu i czytamy kody błędów. Wyskoczyło takie coś:
http://img59.imageshack.us/img59/2787/nwenowy.jpg
Po wykasowaniu error memory błąd pojawiał się od razu w momencie uruchamiania silnika, przy czym rozrusznik długo kręcił zanim odpalił.
Setki tylko i wyłącznie złych opinii o zamiennikach czujników położenia wałka, kategoryczne doradzanie przez specjalistów tylko oryginalnych czujników z ASO i smutek spowodowany brakiem dieslowskiego momentu przy niższych obrotach sprawiły, że zdecydowałem się zakupić oryginalny czujnik wałka rozrządu strony dolotowej za ponad 400zł. Jednak to nie załatwiło wszystkich problemów. Próba odkręcenia śrubki starego czujnika skończyła się ścięciem gniazda na imbus w śrubie. Musiałem zeszlifować łeb śruby na kwadratowo, chwycić francuzem i mocno szarpnąć żeby śruba puściła. Pomyślałem co za nawiedzony mechanik tak dokręca śrubeczkę M6? Ale po wyjęciu czujnika wszystko stało się jasne - CZUJNIK NIE MIAŁ USZCZELKI! Pewnie gość chciał uszczelnić przez mocne dokręcenie śrubki, ale i tak okolica czujnika była przepocona olejem. Do tego czujnik był firmy TOPRAN czyli paskudny zamiennik, więc wręcz dziwię się że w ogóle jakoś działał. Cóż, teraz mam założony oryginał i silnik odpala elegancko, ma moc i komputer nie wywala żadnego błędu.
Tylko pozostaje jeszcze problem nazwy błędu... Dlaczego błąd 65 ma oznaczenie NW_E zamiast Signal Camshaft Sensor Intake ? Może mam za starą wersję inpy ? (aktualnie V5.0.2)
-> luknets
Też gdzieś znalazłem takie tłumaczenie. Wydechowy to będzie Auslass. Chodziło mi bardziej o to dlaczego INPA różnie komentuje ten kod błędu. Ale już nieważne - zgodnie z radą kolegi Capaz nie będę się tym przejmował :wink:
Error memory :wink:
http://img577.imageshack.us/img577/4218/inpaerror.th.jpg
z tymi czujnikami ala topran u kolegi tez sie spotkałem handlarze pakują co najtansze i do zyda
