Programowanie aut. skrzyni z włączonym silnikiem.
Witam. Czy można, w celu zapewnienia odpowiedniego napięcia, aktualizować sterownik automatycznej skrzyni biegów z odpalonym silnikiem? Podobno do programowania potrzebne jest stabilne źródło napięcia stabilizowanego 13,5-14,6V o wydajności prądowej min. 50A. Niestety nie mam dostępu do takiego urządzenia. Pomyślałem, że odpalony silnik może być takim źródłem. Czy mam rację?
  • Odpowiedzi 55
Zaleca sie utrzymanie min 14V ale nie trzeba zwykly prostownik wystarczy jak masz dobry aku to prostownika tez nie potrzebujesz WinKfp robi skrzynie 15min MAX
A co z kwestią programowania z odpalonym silnikiem? Niestety próbowałem już programować bez dodatkowego zasilania co skończyło się przerwaniem procesu i pozostawieniem skrzyni w opcji serwisowej (tylko wsteczny i 3 bieg). Po operacji akumulator był prawie kompletnie rozładowany pomimo, że nie miałem z nim wcześniej żadnego problemu. Więc spytam jeszcze raz. Czy możliwe jest programowanie skrzyni z odpalonym silnikiem?
Programuję WinKfp.
Poprzednia próba zakończyła się takim błędem
http://img10.imageshack.us/img10/7652/bladskrzynia.jpg
Jeszcze jedna uwaga. Zauważyłem, że u mnie w miejscu "ECU address/integration position" mam wartość "XX P-SGBD uses internal Address". Na filmikach widziałem wartość np. "18 Unverbaut". Czy to ma jakieś znaczenie?
Tak to wygląda:
http://img193.imageshack.us/img193/558/ecuaddress.jpg
I jeszcze jedno pytanie. Wystarczy zwykły prostownik, czy też konieczny jest jakiś szczególny?
Jeszcze jedna wątpliwość. INPA od viakena śmiga na com2. Ty piszesz o com1. Nie wydaje mi się żeby to miało jakieś znaczenie, w końcu WinKfp chyba korzysta z ustawień definiowanych pod INPA. Ale chciałbym mieć pewność. Dodam, że INPA rozpoznaje prawidłowo zarówno Baterię jak i Zapłon.
I jeszcze jedno. Jaka jest najnowsza wersja WinKfp? I jeśli byłbyś łaskaw, to może mógłbyś się nią podzielić:)?
Mam jeszcze jedno pytanie. Programowanie WinKfp powinno się wykonywać z kluczykiem w stacyjce w pozycji 1 czy też w innej pozycji? A może bez kluczyka?
Edytowane przez AyrturSenny
Udało mi się zaprogramować sterownik skrzyni. Po podłączeniu prostownika poszło całkiem gładko.
Niestety po programowaniu skrzyni chciałem flashować również sterownik silnika. I tu niemiła niespodzianka, proces przerwany na samym początku i niestety już silnik nie odpala. Czy możliwe żeby podczas programowania skrzyni akumulator się tak rozładował, że pomimo podłączonego prostownika przerwał proces aktualizacji sterownika silnika? O dziwo rozrusznik kręci. Czy dłuższe ładowanie aku i późniejsza próba flasha może rozwiązać ten problem?
To obd. To dosyc popularny interface, kupiony na allegro od viaken. Tylko, ze nie udalo mi sie zaprogramowac silnika bo proces przerwal sie na samym poczatku. A synchro w jaki sposob? Dodam, ze teraz inpa nie widzi silnika, wszystkie pozostale moduly diagnozuje elegancko.
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
Czyli rozumiem, ze jesli uda mi sie zaprogramowac silnik to nie bede musial nic synchronizowac? Mam e39 530d z 2002 roku.
Dlaczego nie Nerwus? Viaken jest duzo tanszy.
Jeszcze jedno pytanie. Programowanie silnika trwa tyle co skrzyni, dłużej czy krócej?
Bardzo Cię przepraszam. W żaden sposób nie chciałem Cię zdenerwować. Szukam pomocy, bo z powodu własnej głupoty narobiłem sobie kłopotu. Ale kto nigdy głupstw nie robi? Liczyłem na to, że z pomocą doświadczonych forumowiczów uda mi się uniknąć prawdopodobnie niemałych kosztów i rozwiązać mój problem. Za dotychczasową pomoc serdecznie Ci dziękuję. Jeśli zechcesz jeszcze mi pomóc, będę Ci niezmiernie wdzięczny. Jeśli masz już tego dość, zrozumiem.
Pozdrawiam i jeszcze raz przepraszam.
Niestety, teraz zwraca mi taki błąd:
http://img69.imageshack.us/img69/2817/silnikblad.jpg
Może rzeczywiście coś z tym fejsem jest nie tak. Czy to możliwe żeby ten interface pozwalał diagnozować INPA i pozwolił mi zaprogramować skrzynię a teraz robił takie numery? Prawdopodobnie poddam się, oddam sterownik do zaprogramowania a na przyszłość kupię interface od Nerwusa. Spróbuję jeszcze przeinstalować INPA, WinKfp na nowo z jakąś inną paczką plików. Teraz mam pliki V41.
Dzięki za sterowniki (to stery do win 7 czy do XP?).
Mam taki interfejs jak na tej aukcji:
http://allegro.pl/interfejs-bmw-e39-e46-e60-e90-usb-1996-06-inpa-pl-i1969479176.html
Jutro zainstaluję wszystko na nowo i w poniedziałek spróbuję jeszcze raz.
Dzięki i pozdrawiam.
Niestety żadnej poprawy. Marcus 1959 twierdzi, że mój sterownik jest definitywnie dead i pozostaje mi tylko wymiana kompletu DDE+EWS+kluczyk. Za głupotę jednak trzeba płacić:).
Mechanik sugeruje wymianę samego DDE z którego wcześniej należy usunąć immo. Słyszałeś coś o takim rozwiązaniu?
W każdym razie jeszcze raz dzięki za pomoc.
W przypadku DDE4.0 wyjście z Twoich kłopotów,które zafundowałeś sobie na własne życzenie jest dosyć łatwe i nie wymaga zakupu "kompletu" ,choć niezbędne jest użycie specjalistycznego sprzętu. W skrócie:trzeba "przerzucić" oprogramowanie z innego sterownika DDE4.0 do Twojego i auto ożyje, o ile przyczyną tego co się stało, nie jest uszkodzenie samego sterownika DDE. O konieczności zakupu tzw kompletu świadczyć będzie utrata całej zawartości sterownika włącznie z immobiliserem co w przypadku DDE4.0 jest b.mało prawdopodobne.
Edytowane przez Marcus 1959
Czyli twierdzisz ze to nie wina interfejsu? :D
Przyczyn uszkodzenia sterownika podczas programowania może być naprawdę dużo.W związku z tym ,że nie zajmuję się wróżbiarstwem, więc na odległość nie podejmę się wskazać "winowajcy" tego co się stało. Interfejs to tylko jeden z elementów mogących zawieść...
Nic nie kumam kolego mowisz ze ster na 100% uwalony puzniej ze nie wiesz i na koncu znowu dajesz do zrozumienia ze jednak uwalony ,a mi wystarczy blad ktory kolega wrzucil i widze ze UIF odpowiada wiec na 99% ster zyje.Mysle ze interface (dobry) zalatwi sprawe.
jesli czegoś nie rozumiesz pisz na PW lub zadzwoń-nie zaśmiecaj forum
Sterownik jest uwalony,ale programowo a nie w sensie hardware. To jest to samo co "popsuty" komputer,który ma "wywalony" system operacyjny przez np. wirusa.Przecież da się to uruchomić,ale tylko poprzez formatowanie dysku i reinstalację systemu
Nie oglądałem zrzutów,wystarczyło mi ,że napisał, że po awarii flaszowanioa Inpa "nie widzi "sterownika.W tym konkretnym przypadku komunikacja interfejsu z pozostałymi sterownikami jest OK ,ale po nieudanym flaszowaniu DDE komunikacji nie ma...
Panowie, bardzo proszę o zaprzestanie osobistych wojenek. Jestem przekonany, że sugestia Marcusa o uszkodzeniu definitywnym sterownika wynikła z nieprecyzyjnego przedstawienia mojego problemu Marcusowi. Przez zwykłe przejęzyczenie rozmawialiśmy z Marcusem o sterowniku DDE 3.0, a przecież moje auto wyposażone jest w DDE 4.0. Ta kwestia została już wyjaśniona, dlatego proszę o zakończenie tej sprzeczki.
Obu Panom bardzo dziękuję za próby pomocy, jestem przekonany że doprowadzą do pomyślnego finału.
PS
Postanowiłem, że kupuję interface od Nerwusa. Na ten interface nikt nie narzeka, więc i ja powinienem być z niego zadowolony.
Dziś dzięki Wam Panowie udało mi się naprawić to co popsułem. Marcus 1959 przywrócił sterownik do życia, za co jestem mu niezmiernie wdzięczny.
Kupiłem również nowy interfejs i za jego pomocą, już bez żadnych problemów wykasowałem błędy a następnie odpaliłem auto. Obyło się bez konieczności synchronizowania DDE i EWS. Jak powiedziałem, po skasowaniu błędów wynikłych z programowania na stole samochód odpalił od ręki.
Na marginesie, wybrałem modyfikowane oprogramowanie od Marcusa.
Jeszcze raz bardzo dziękuję użytkownikom: Marcus 1959, tomek020 i piwek (za interfejs oczywiście).
Pozdrawiam i życzę udanych świąt. Za jakieś dwa, trzy tygodnie opiszę moje wrażenia z eksploatacji modyfikowanego softu.
