[e46] problem ncs VIN is faulty
Ploteek
Ja twierdzę żę trzeba usuwać zwłaszcza jak wymieniasz modele lub edytowałeś FA aby nie załadował błędnych danych
usuwa się wszystkie (tylko do kodowania jak odznaczona w profilu opcja FSW PSW manipulate czyli do kodowania pojedynczego modułu wkleja się czysty FSW_PSW.man)
Ja też mam icom zmieniam między d-can za pomocą ediabas konfigurator
dla icom REMOTE a dla K-D-can STD:OBD lub dla serii F ENET
dla icom ustawienia EDIABAS 7.3.0 Standard tools 2.12
(ICOM dla pakietu standard tools w itoolradar klikamy na icom i zaznaczamy w opcji FUNCTION - RESERVE (opcja na czerowno icom )
dla zwolnienia icom dla ista D lub ISTA P klikamy po odznaczeniu ICOM w itoolradar w opcji Function na RELEASE wtedy icom przechodzi w tryb FREE na zielono wtedy jak klikniesz na inpe lub ncs to będziesz miał taki błąd ponieważ icom będzie nie dostępny dla pakietu standard tools INPA NCS winkfpt /NFS
;# EDIABAS 7.3.0 #
[Configuration]
Interface        =REMOTE
#Interface        = STD:OBD
Simulation       = 0
EcuPath          = C:\EDIABAS\ECU
SimulationPath   = C:\EDIABAS\SIM
TracePath        = C:\EDIABAS\TRACE
TraceSize        = 1024
ApiTrace         = 0
IfhTrace         = 0
; IfhnTrace        = 0
; SystemTraceSys   = 0
; SystemTraceBip   = 0
; SystemTraceIfh   = 0
; SystemTraceNet   = 0
; BipDebugLevel    = 0
; BipErrorLevel    = 0
UbattHandling    = 0
IgnitionHandling = 0
ClampHandling    = 0
RetryComm        = 0
SystemResults    = 1
TaskPriority     = 10
; CodeMapping      = C:\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab
; LoadWin32        = 0
NetworkProtocol  = TCP
; --- neu ab EDIABAS 7.2.0 ---------------------------------------------------
ShowIcon         = 1
LogLevel         = 0
TraceBuffering   = 0
TraceHistory     = 0
TraceSync        = 1
; TraceWriter      = <FilePathName>
[TCP]
RemoteHost             = 169.254.92.38
Port                   = 6801
TimeoutConnect         = 2000
TimeoutReceive         = 2000
TimeoutFunction        = 10000
; TimeResponsePending    = 5000
; DisconnectOnApiEnd     = 1
; InitCmd0               = FE,04,00,03,01
; InitCmd1               = FD,05,00,03,01
[XEthernet]
RemoteHost       = Autodetect
HeaderFormat     = 0
TesterAddress    = F4,F5
ControlPort      = 6811
DiagnosticPort   = 6801
TimeoutConnect   = 20000
[IfhProxy]
Port             = 6700
;##   ausführliche Variante von EDIABAS.ini  (mit Kurz-Info und Default)    ##
; End Of File EDIABAS.ini
i EDIABAS K-D-can (oczywiście jak ICOM emulator to inne
[TCP]
RemoteHost = 192.168.68.40
;# EDIABAS 7.3.0 #
[Configuration]
Interface        =STD:OBD
Simulation       = 0
TraceSize        = 1024
ApiTrace         = 0
IfhTrace         = 0
; IfhnTrace        = 0
; BipDebugLevel    = 0
; BipErrorLevel    = 0
UbattHandling    = 0
ClampHandling    = 0
RetryComm        = 0
SystemResults    = 1
TaskPriority     = 10
; LoadWin32        = 0
ShowIcon         = 1
LogLevel         = 0
TraceBuffering   = 0
TraceHistory     = 0
TraceSync        = 1
[TCP]
Port                   = 6801
[XEthernet]
HeaderFormat     = 0
ControlPort      = 6811
[IfhProxy]
Port             = 6700
Dzieki za konfuguracje. Itool radar dziala i uzywamy prawidlowo. Tak jak pislaem wczesniej po uruchomieniu kompa wlaczam itool radar i reserve i tak -> inpa dziala, winkfp dziala, tool32 dziala, ncs dziala.
Powiedzmy, ze w ncs tylko sie polaczylem zeby zczytac vin. Wszystko ok. Potem zamykam ncsa. Otwieram ponownie i tu klops juz nie dziala. Musze kompa zrestartowac i wtedy dziala ponownie az do czasu gdy go nie zamke... w itool radar mam reserved.
  • 2 lata później...
NCS Expert błąd Vin is Faulty bmw e46
Postprzez KubsoNN » 10 Lip 2017 15:04
Problem rozwiązany. Jakby ktoś miał podobny problem:
W menedżerze zadań interfejs był ustawiony na porcie COM4 bo też się domyślnie na tym zainstalował. Zmieniłem na COM1 i wszystko już działa jak należy
Dzięki i pozdrawiam temat do zamknięcia :)
