E39 ABS/DSC Adaptacja nowego sterownika
Mam ciekawy problem. Kupiłem niedawno e39 z 99 roku. Przy zakupie świecił się abs i trakcja. Sprzedawca mi powiedział że to pewnie któryś czujnik. Dałem się nabrać i kupiłem to auto. Wszystko działa z wyjątkiem abs. Wymieniłem czujnik i dalej było to samo. Kolega powiedział że to na pewno sterownik od abs, że trzeba go polutować. Wyjąłem go, rozebrałem, polutowałem 8 nieszczęsnych kabelków i nagle wszystko ustąpiło. Zrobiłem próbną jazdę i wszystko działało. Wyjąłem go żeby przykleić plastik zakrywający elektronikę który wcześniej odciąłem. Podczas tego zabiegu zauważyłem jeszcze że jeden z tych kabelków nie za bardzo się trzyma. Jak go przygrzałem to chyba coś zepsułem bo po włożeniu wtyczki od sterownika, cały czas chodzi pompa. Dzwoniłem do jednego fachowca i powiedział że sterownik jest do wyrzucenia. Ok. Kupiłem sterownik na allegro o takim samym numerze bosch: 0 265 950 001. Sprzedawca zarzekał się że sterownik jest dobry. Po zamontowaniu dowiedziałem się że należy go zaadoptować. Pojechałem do serwisu BMW, skasowali mnie 600zł i okazało się że sterownik nie widzi trzech czujników i jest bardziej zepsuty niż mój na początku. Odzyskałem pieniądze za sterownik, ale nadal świeci mi abs i nie wiem co robić. Proszę o pomoc w dwóch kwestiach:
1. Czy mogę zastosować sterownik o numerze 0 265 950 002 ponieważ słyszałem że jest to poprawiona wersja 001, ale nigdzie nie znalazłem informacji czy jest to zamiennik?
2. Mam inerfejs oraz program ncs expert i inpa które działają bez problemu. Jak mogę zaadoptować nowy sterownik który kupię, żeby nie jechać do serwisu?
Z góry bardzo dziękuję za pomoc i pozdrawiam wszystkich forumowiczów!!!
Witam jestem nowym forumowiczem! :D dziś zanabyłem BMW E39 530d 184KM i mam ten sam problem świecą mi się kontrolki od ABS i ASC na komputerze wykazało że jest walnięty czujnik w lewym przednim kole! tylko zastanawia mnie to czy ABS jak nie działa to też nie będzie działać trakcja??
bo to jest moje pierwsze autko tylnio napędowe a dziś jak go kupiłem to na mokrym mnie troszkę poniosło :twisted: ale coś pięknego...
te rzeczy mają coś ze sobą wspólnego tak? czyli po wymianie tego czujnika w kole trakcja też będzie działać??
z góry dziękuję za odpowiedzi! :)
Dobra widzę że się nie doczekam na odpowiedź na moje pytanie więc się wziąłem za to!
na komputerze wyskoczył błąd że walnięty jest prawy tył!
wymieniłem czujnik ABS i nadal to samo...
ale dziś sprawdziłem i kabel jest dobry cały od czujnika aż do pompy :)
ale sprawdziłem też prawy przód... czujnik dobry ale za to kabel który idzie od pompy był uwalony :)
wymieniłem go i teraz jest przejście po całym kablu!
tylko teraz moje pytanie:
Muszę jechać na komputer sprawdzać błędy czy samo przejdzie??
troszkę już zrobiłem kilometrów ale to nic nie dało nadal świecą kontrolki od ABS i ASC!
a pomoże coś odłączenie akumulatora na jakiś czas????
Masz walnięty sterownik. Kupowanie nowego jest bez sensu, bo ten da się naprawić. Na allegro robią takie rzeczy od 200 zł. W Zielonej Górze jest profesjonalny fachowiec który może to zrobić. Znajdziesz go na allegro. Będziesz miał gwarancję i święty spokój z kontrolkami. Pozdrawiam.
Sterownik znajduje się pod maską po lewej stronie. Podłączona jest do niego jedna duża wtyczka i jest przykręcony do pompy na 6 torksach 20.
Fachowca znajdziesz na allegro wpisując abs bmw naprawa. Sam raczej się za to nie bierz bo do tego trzeba mieć bardzo drogi sprzęt. Sam rozebrałem sterownik i jak zobaczyłem elektronikę w środku to byłem w poważnym szoku.
Witam Panowie byłem dziś na kompie kasować te błędy...
i nic! nie da się ich wykasować... chyba jednak będzie walnięty ten sterownik!
tylko najgorsze jest to że pompa nie daje żadnych oznak życia i chyba cała jest do wymiany!
mam Pompę BOSCH o numerze 265 223 001 i powiem że to droga sprawa...
Przecież napisałem Ci jak najlepiej zrobić. Miałem ten sam problem. Ja mam sterownik który moglibyśmy włożyć na próbę. Ja jestem z woj śląskiego.
a skąd jesteś kolego??
myślisz że ten sterownik będzie pasował akurat do tego typu pompy ABS?? i to za działa?? :(
a może chcesz sprzedać taki sterownik?? :twisted:
Chłopy sprawa wygląda tak:
Sterownik sprawdzony jest gut wszystkie czujniki sprawdzone przejścia oporności itp jest gut
i nadal pokazuje błąd prawy przód... nie wiem o co biega i co z tym zrobić!
gość co mi z tym mówił że są piny za luźne w kostce od sterownika! i rzeczywiśći tak jest możliwe że coś przez tą wtyczkę nie łączy?
i akurat te piny w tej wtyczce są od prawego przodu!
już sił nie mam :(
Ciąg dalszy mojej przygody...
wszystko już sprawdzone jest! Sterownik ok przejścia na kablach też!
co się okazało ktoś z przodu zastosował zły czujnik ten szarego koloru!
kupiłem inny czujnik niebieski taki jak powinien być! zmieniłem go pojechałem na komputer zgasł błąd ucieszony wycofałem z garażu gdzie był kasowany i zapalił się na nowo ABS i ASC :( co może być jeszcze nie tak?? prócz czujników sterownika?
miał ktoś jeszcze jakiś problem podobny do mojego??
tak to jest z tymi czujnikami z najnizszej pułki cenowej :) Czesto mam klientów z tym problemem. leca na 50 czy 100zł oszczewdnosci a wychodzi duzo drozej jakby raz kupili konkretny czujnik.
NAPRAWA STEROWNIKÓW ABS BOSCH-a
Promocja dla klubowiczów 200zł :)
gg 2921736
602 888 262
LUBESLKIE okolice Łukowa
Tylko że ja zapłaciłem 198zł za czujnik więc myślałem że jest oryginalny... :)
ale tak czy inaczej się cieszę że udało się to naprawić... :cool2:
Nie myslcie ze neguje konkurencje ale koles o nicku lizek_2007 z RUMII jest juz słynny ze swojego partactwa :) Poczytajcie komentarze na allegro. Juz kilka sztuk po nim poprawiałem i czesto sa juz nie do odratowania :( JAkto mówia "cena czyni cuda" :)
gg 2921736
602 888 262
  • 4 miesiące temu...
Ja może tu napisze o problemie z ASC w moim BMW bo też sie zastanawiam nad kupnem czy naprawą sterownik.
Od jakiegoś czasu załącza mi sie ASC wtedy kiedy nie powinno tzn. najcześciej przy ruszaniu: 1ka, 2ka i spokojnie przyśpieszam i nagle kontrolka zamruga, silnik przymuli lub przy jakichś skrzyżowaniach zakrętach kiedy trzeba właśnie wrzucić 2ke i przyśpieszyć.
Błędów na komputerze nie pokazuje żadnych a w live data czujniki pokazują taką samą szybkość i nie wiem za co sie zabrać czy to ten sterownik czy może jeszcze coś innego.
Bialy2005... może miałeś takie przypadki w naprawianych sterownikach ? Jakieś sugestie ?
Kolego Skorupek miałem to samo na zimówkach 195/65/15 czy jakoś tak. Nie raz zdarzyło się, że potrzeba było szybciej włączyć się do ruchu z podporządkowanej, a tu nagle kontrolka trakcji i zmulenie silnika :x Raz nawet zdążyłem w tym czasie wyłączyć trakcje bo tak zmulało długo to skończyło się to na zamknięciu obrotomierza na 2-gim biegu :lol: Podam Ci receptę na tą dolegliwość - opony 245/40/17 (tył) u mnie pomogło w 100% teraz cieszę się z jazdy i wreszcie czuję ten moment obrotowy, a nie jak było wcześniej albo uślizg bez trakcji, albo zmulenie z trakcją. Niestety przy silnikach diesla moment obrotowy osiąga max poziiom przy dość niskich obrotach i wąskie opony + ewentualna wilgoć na drodze = uślizg kół lub zmulenie trakcją. Jeśli nie chcesz zmieniać kół bo nie jesteś pewien, to pożycz od kogoś na chwilkę i zobaczysz różnicę.
EDIT: Ewentualnie sprawdź przednie amortyzatory i stabilizatory przód i tył może przy ruszaniu na łuku tylne koło unosi się nieznacznie i traci przyczepność.
to masz dziwny objaw bo brak błedu oznacza ze w systemie wszytko powinno byc oki. Wiec tak jak kolega pisze moize to byc winajakas chwilowa róznica predkosci kół. Nie spotkałem sie z czyms takim. jaks sie kontrolka zapala to bład powinien zostac zapisany.
gg 2921736
602 888 262
Trandolf koła to to nie są bo w tamtym roku jeździłem na tych samych felgach i oponach(205, felgi 16) i na zimówkach zresztą miałem to samo(195, felgi15) w zimie sie zaczęło ale uwagi nie zwracałem... no bo zima. Później sie jakoś zaczęło nasilać jeszcze.
W tym tyg i tak mam przegląd zrobić to wszystko się posprawdza i może to będzie akurat coś z zawieszeniem a wydaje mi się, że coś bedzie na pewno do zrobienia.
Dzięki
