E39 ABS/DSC Adaptacja nowego sterownika
tu na forum jest o tym pełno postów a tak z pamieci to mi ciezko opisac. robi sie to w miare intuicyjnie tylko trzeba pamietac o kilku sprawach tzn przygotowac program , profil, i pliki z oprogramowaniem. samo kodowanie to prosta sprawa.
NAPRAWA STEROWNIKÓW ABS BOSCH-a
Promocja dla klubowiczów 200zł :)
gg 2921736
602 888 262
LUBESLKIE okolice Łukowa
Ja może tu napisze o problemie z ASC w moim BMW bo też sie zastanawiam nad kupnem czy naprawą sterownik.
Od jakiegoś czasu załącza mi sie ASC wtedy kiedy nie powinno tzn. najcześciej przy ruszaniu: 1ka, 2ka i spokojnie przyśpieszam i nagle kontrolka zamruga, silnik przymuli lub przy jakichś skrzyżowaniach zakrętach kiedy trzeba właśnie wrzucić 2ke i przyśpieszyć.
Błędów na komputerze nie pokazuje żadnych a w live data czujniki pokazują taką samą szybkość i nie wiem za co sie zabrać czy to ten sterownik czy może jeszcze coś innego.
Bialy2005... może miałeś takie przypadki w naprawianych sterownikach ? Jakieś sugestie ?
W końcu po różnych kombinacjach coś sie rozwiązało z tym dziwnym ASC :) W końcu kontrolki zaświeciły sie na stałe , przynajmniej do czasu aż znowu nie zgasły (co w sumie wydało mi sie dziwne) ale w kompie został błąd:
http://img706.imageshack.us/img706/3562/aaact.th.jpg
Myślicie że coś może nie łączyć w tym czujniku, grzebać coś w ogule czy on po prostu w taki dziwny sposób sie psuje i kupić nowy ? Zagadkowa sprawa skoro nikt tak nie miał.
:) Heh ale w sumie pierwszy raz sie ucieszyłem, że mi sie coś zepsuło, zaświeciły sie kontrolki i komp pokazał błąd :lol:
wład lewego tylnego czujnia powinien skutkowac takze wariowaniem lub nie dziłąniem predkosciomierza. Moze byc to uszkodozny czujnik albo sterownik i ja bym stawiał na to drugie. Czy kontrolki zgasły podczas jazdy czy po ponownym uruchomieniu auta ?
gg 2921736
602 888 262
Zgasły podczas jazdy.
Prędkościomierz wariował.
Jak narazie kupie chyba czujnik oryginalny używany i zobacze co będzie.
Wtyczka chyba szara ? Potwierdzi ktoś bo nie pamiętam :)
wtyczka niebieska. Siwa była do połowy 98. A najlepiej podaj numer z pompy :) lub zajrzyj za koło tam jest pokrywka i pod nia wtyczka czujnika.
gg 2921736
602 888 262
No więc kupiłem czujnik ori używany. Wymieniłem z nie małymi problemami i nerwami psując przy tym stary czujnik :lol: aaale przed włożeniem nowego chciałem przejrzeć jak to tam wygląda ten pierścień z którego czujnik czyta, czy wszystko jest oki. I co ? I okazało się, że w ogóle się nie trzyma i kręci się w każdą stronę :mad2: . No i jest winowajca :o
Krzysiek
edit: wtyczka szara :)
  • 3 lata później...
Tym razem w sprawie sterownika w e39 z końcówką nr 001.
Ma ktoś namiary na pewną naprawę gdzie sam wysyłał sterownik ? Kolega bialy2005 się nie odzywa.
