Jak zainstalowac inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss na WIN7
Tak, zainstaluj EDIABAS 6.4.7 (tylko inpa i EDIABAS ewentualnie NCS)
zmień nazwy INPA na INPA_old w EC-APPS\ i pozostaw w C:\EC-APPS
tak samo z EDIABAS zmień nazwwę z EDIABAS na EDIABAS_old
i ewentualność NCSEXPER na NCSEXPER_old
wejdź do panelu sterownia odinstaluj Standard tools 2.3.0 to co zmienione pozostanie
restart komputera
Po restarcie Zainstaluj Standard tools 2.12 cały pakiet (INPA , EDIABAS , NCS, WINKFPT/NFS , Tools32
teraz zmień nazwę w EC-APPS / INPY tej nowej która się zainstalowała na INPA_new ,
a po zmianie zmień teraz nazwe starej INPY_old na INPA i już działa (porostu zamień nazwami )
Teraz EDIABAS wytnij z EDIABAS_old / z folderu ECU / wszystkie pliki (ok500-do 800szt) i wklej je do nowego EDIABAS/ECU jak pojawią się takie same to nie zastępuj ich i masz cały pakiet tak samo robi się z NCS
wycina się foldery i pliki z
NCSEXPER_old/ DATEN do tego samego foldery NCSEXPER/DATEN
i NCSEXPER_old/SGDAT/ pliki ipo do NCSEXPER/SGDAT/
potrzebne sa jeszcze profile do PFL ale można je znaleźć w internecie na chomikuj
  • Odpowiedzi 735
Próbuje uruchomić DIS'a gotowca od trandolfa i mam kilka problemow.
Ogólnie Inpa na win 7 mi działa ale potrzebuje disa do sprawdzenia dpf'a, także kabel jest ok.
Uruchomiłem vmware z inpą i wczoraj odczytałem auto, czyli działa.
Problem jest gdy uruchomie diaghead'a, wyskakuje błąd: "no enabled adapter with IP "192.168.68" found.
Wiem, że to się przewija co kawałek, czytałem dużo raczej nic nie pomaga.
Jedyne różnice w instalacji to trandolf uruchamia na vmware12 z racji tego że ona nie chodzi na 32bitach to mam vmware10 czyli ostatnia która na 32bitach lata.
Myślę, że nie powinno to być problemem. Druga sprawa to kabelek w vmware wykrywa mi na comie4, com1-3 zajęte przez coś innego.
Do końca nie jestem pewien czy sieć w vmware mam prawidłowo skonfigurowaną. Wczoraj pingowałem adres 192.168.68.30 i bez odpowiedzi.
Edit:
Problem rozwiązany poprzez poprawne skonfigurowanie sieci w vmware.
Ten filmik pomógł:
Witajcie
DIS-a mam już skonfigurowanego, łączy się z diag headem (wysyła i odbiera żądania), ifhsrv32.exe oczywiście również włączony. Vmware 5 sieć HostOnly IP 192.168.68.1 - tak samo w DIS'ie, firewall wyłączony, w ediabas.ini ustawione jest RemoteHost = Diaghead Port = 6801
Windows 7, 32-bitowy
Nie diagnozowałem nim jeszcze samochodu ponieważ mam jeden problem - nie przechodzi Apitestu w ustawieniach DIS'a. Po wejściu w /EDIABAS/bin/apitest wszystko idzie zgodnie, test przechodzi.
Error apitestu jest następujący: net-0009 Timeout
Szukałem już na forach zagranicznych i polskich i konkretnego rozwiązania nie znalazłem.
Zmieniałem Translator na softing i fister, ostatecznie zostałem przy Softing bo dowiedziałem się, że Fister jest do interfejsu ADS (20-Pinowa wtyczka)
Słyszałem, że trzeba pokombinować w SCO admina z kartą AMD, ale za bardzo nie ogarniam co trzeba z tym fantem zrobić. Wchodząc do SCOadmina wykrywa mi karte AMD i jest przypisany adres 192.168.68.30. Jeśli ktoś ma jakieś sugestie to proszę o odpowiedź. Pozdrawiam
WItam!
Jestem "nowy" :-)
BMW mam od 10 miesięcy.
Chciałbym troszkę podiagnozować swoją ale mam problem.
Windows 7 - INPA 5.00 zainstalowana poprawnie:
http://i67.tinypic.com/21cyryf.jpg
Kabelek mam tzw.ODB2 z koncówką do kompa na USB.
K+DCAN USB Interface (INPA Compatibile)
Windows widzi chyba prawidłowo kabel:
http://i67.tinypic.com/3ucz5.jpg
Podpinając kabelek do auta i odpaleniu INPY nie pokazuje mi nic.Ani Ignition ani Battery...
Przy próbie połączenia wywala error:
http://i63.tinypic.com/iypetw.png
Czyli coś "przeszkadza" w połączeniu.
Ktoś coś wie na ten temat?
Podczas instalacji wybrałem COM1.
W pliku odb.ini mam:
[OBD]
Port=Com5
Hardware=OBD
RETRY=ON
;Tracelevel=0xFFFFFFFF
;Tracelevel=0xF0000000
;Tracelevel=0x0000FFFF
; Bit 0 = Funktionsaufruf
; Bit 1 = io Ergebnis
; Bit 2 = nio Ergebnis
; Bit 3 = Detailinfos
; Nibble 0 = readchar_wait
; Nibble 1 = main
; Nibble 2 = cmd
; Nibble 3 = obd
; Nibble 4 = send_and_receive_...
; Nibble 5 = read_telegram_...
; Nibble 6 = send_telegram
; Nibble 7 = SendData
Nie wiem jak w kompie zmienić z Com5 na Com1 wtedy z powrotem edycja odb.ini :mrgreen:
Ja tu w tym filmie zmieniłem na COM9 interfejs w menadżerze urządzeń (nie tylko opóźnienie też na 1 ori po instalacji masz 16 )
lub zmień w obd.ini (EDIABAS/BIN/obd.ini) na com jaki chcesz od COM1 do COM9) nie musisz ponownie instalować
tylko aby się zgadzały w obydwu miejscach (chyba że viaken to tylko COM2)
Mam DISa i Inpe na virtualnych maszynach. Wszystko poustawiane zgodnie z instrukcją z http://chomikuj.pl/trandolf/DIS+pod+WIN7
Ale nie wykrywa mi w Disie głowicy, aktywny mam tylko ten "dolny pasek" na górze, gdzie znak głowicy jest pusto.
Ktoś coś ?
Mam poustawiane w kompie COM1 oraz w pliku odb.ini też COM1 ale nadal nie pokazuje czarnego kółeczka battery oraz ingition...
Co mam z tym zrobić?
Jak wejdę gdzieś głębiej w INPIE np. Identyfication to wywala błąd couldn't find inpa configuration file script.eng
WTF? Czyli w ogóle NIE mam połączenia pomiędzy kompem a autem.
Raczej nie ma ,
Zainstaluj tylko same Standard tools 2.12
na port COM taki na jakim masz interfejs w menadżerze urządzeń
(interfejs konfiguracja jak na tym filmie )
uruchom inpa po restarcie komputera,
nie instaluj nic więcej jak podepniesz interfejs to musi pokazywać
Battery, a jak do samochodu i na zapłon to ignition
jak nie będzie nic to interfejs nie wykrywa zapłonu i napięcia (jak usb to z USB nie z akumulatora)
Witam bardzo prosze o pomoc ,mam windows 8 64bit podczas pracy na ncs nie moge edytowac zadnego z trzech profili ,po wpisaniu standardowego hasła nie dzieje sie nic ,probuje kodowac w ciemno(bez skutku :cry: ) jednak chcialbym sprawdzic poprawnosc ustawien profilu ,jeszcze raz prosze o podpowiedz ,dziekuje
Panowie zainstalowałem dis v57 i wchodząc w diagnostykę wybieram model, robię quick test i przechodząc dalej do próby wypalania dpf w opcji diesel electronics nie mam funkcji "particular filter"... w inpie mam błąd 452A i nie mogę go usunąć...
oszaleje z tym autem...
stan: win7 32b, zainstalowane din76 + ista + program testo (to "klient" ediabasa" /daje duze mozliwosci czytania live data)
Oczywiscie mam "inpa old" i inpa Fxx jest i widze silniki N57 w Fkowej inpie (w oknie wyboru)
na e60 M57 chodzi jak zlotko (reaguje tez kontrolka zaplon)
na E91 LCI N57 245ps nie laczy sie (vehicle ident w ista takze nie dziala) - obie kontrolki w inpie "pod fxx" sie swieca
w device manager jest jako usb serial port com9 (opoznienie 1, odbior/trans 4096, liczba b/s 9600, bity 8, brak parzystosci, bit stopu 1, sterowanie przepl brak)
w obd.ini
port=com9
hardware=obd
w ediabas.ini
interface = std:obd
jakis pomysl? Kiedys na innym kompie tym kablem polaczylem sie z tym silnikiem (komp zostal zaorany)
carly sie laczy (po interface BT) - ale to kaszana do tego co ja potrzebuje
Pozdrawiam,
Przemek
400ps/830Nm ( a było tylko 235 :D)
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=155&t=299251
k+dcan inpa compatible , laczylem sie tym kablem juz z n57 akurat w swapowanym bmw 1
EDIT
zatrybilo (dla potomnych co i jak ponizej)
wyczytalem o 3 przyczynach (wszystko w kontekscie e90 lci + motory N szukalem) i je zastosowalem (nie wiem, ktora zmiana jest kluczowa)
1) rozpiecie pina 7 i 8 w kablu do inpy (kabel inpa proffesional ma przelacznik na wtyczce a reszta zlutowane)
2) we wlasciwosciach karty wifi wylaczylem DHCP (nadawanie automatycznego numeru IP) i wpisalem jakis tam adres i ten adres wpisalem w ediabas.ini (nie pamietam jak ten wpis sie nazywal - cos tam remote chyba)
3) podlaczylem kabel do auta i w momencie jak jeszcze kabel sie podswietla (to znika po jakims czasie) podlaczylem do lapka i w dcom tool wybralem predkosc 500
chodzi inpa, ista i testo
nie sprawdzalem czy na rozpietych pinach chodzi M57
Pozdrawiam,
Przemek
Koledzy mam pytanie, posiadam lapka z win7 i instaluję dis zgodnie z instrukcją trandolfa. Pobrałem cały zestaw od trandolfa. VMmare oraz inpa śmigają, natomiast później odpalam IFHSrv32 i następnie DigiHead i tu pojawia się problem wyskakuje komunikat:
Started...
Detected SystemName: BMW-90486F0E388
No enabled adapter with IP "192.168.68." found!
Ktoś może mi doradzić co zrobiłem nieprawidłowo?
Nie wiem co robie nie tak, zainstalowalem Dis wedlug instrukcji na VMware i podczas wlaczaniu po uruchomieniu systemu wyskakuje komunikat "waiting for x server to shut down" pojawia sie on jak wlacze obraz na Vmware komp sie bootuje i powinno sie pokazac okno dis a pojawia sie to. Co ciekawe raz program sie wlaczyl potem juz ponownie wyskakuje komunikat, ktoś pomoże?
BMW - Bayerische Motoren Werke
Moja E91 http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=313333 Dowpipe RM-Motors, Turbo Hybyrda TC-Turbo, Styling 159 Sparkling Graphite
Witam Kolegów.
Czy może mi ktoś napisać jak w programie SSS Progman zmienić z napięcia 12,4V na 13,6V ? Za pomocą pliku o nazwie "changes v2 by xdrive" jest to plik ISO.
Jak otworzę ten plik w programie DAEMON Tools to jest tam kilka innych plików. I teraz co trzeba z tymi plikami zrobić i w jaki sposób aby SSS bez podłączania ładowarki do samochodu mógł programować sterowniki i nie żądał większego napięcia niż 13,00V?
Nigdzie nie mogę znaleźć do tego instrukcji tak sobie z tym poradzić.
Cała Polska w cieniu Śląska :)
