Wylaczenie brzeczyka swiatel - E36 - ktos ogarnal temat ?
piotres
Witajcie
Ktos ogarnal temat softowego wylaczenia tego niezbyt milego brzeczyka informujacego o tym ze zostawilismy wlaczone swiatla wychodzac z samochodu (E36) ??
Jesli tak to jest proszony o napisanie instrukcji jak sie do tego zabrac :D .
pozdr.
w takim przypadku najlepszy będzie ncs
musisz odczytać zawartość pamięci auta i posłużyć się opcja edycji pliku FSW_PSW
opis ja wydobyć plik fsw
odpalasz ncs następnie ładujesz profil expertmode po załadowaniu lecisz F1 (Vin.....) następnie F3 (ZCS f. Ecu) tu wyskoczy okienko wybierasz swój model E36 i dalej moduł z jakiego ma pobrać dane (EWS, KMB) możesz wybrać co chcesz po tym zabiegu klikasz F6 back teraz przechodzisz do lokalizacji na dysku C:\ncsexpert\work i odnajdujesz tam plik FSW_PSW.TRC skopiuj sobie ten plik na pulpit i zmień mu rozszerzenie na MAN czyli FSW_PSW.MAN tak zmieniony plik skopuj do C:\ncsexpert\work
plik FSW_PSW.MAN edytujesz za pomocą notatnika i szukasz w nim opcji którą chcesz zmienić jeśli przy tej opcji jest active to przepisz na nicht_active i zapisz zmiany w pliku FSW_PSW.MAN następnie wracasz do ncs edytujesz profil expertmode(hasło do edycji to repxet) podczas edycji wchodzisz w opcję individualsierung i zaznaczasz ptaszek przy opcji pracy z plikiem FSW_PSW dajesz ok i teraz klikasz code car lub code single ecu i powinno załadować nowe ustawienia
tu podaję przykładowy kawałek plik fsw_psw dotyczącego pdc
ABSCHALT_GESCHWINDIGKEIT
e38
e39
e39/2
e46
e46/2
r50
r53
r40
e85
e83
ABSCHALTMELDUNG
nicht_aktiv
ABSCHALTWEG
e38
e39
e39/2
e46
e46/2
e53
r50
r53
e85
e83
ANFANGSWERT_ECKE_HINTEN
100_prozent
ANFANGSWERT_ECKE_VORN
100_prozent
ANFANGSWERT_MITTE_HINTEN
100_prozent
ANFANGSWERT_MITTE_VORN
100_prozent
ANZAHL_WANDLER
4_wandler
DAUERTON_MESSBEREICH
e38
e46
e46/2
ECHOSCHWELLWERTE_ECKE_HI
e39/2
ECHOSCHWELLWERTE_ECKE_VO
e38
ECHOSCHWELLWERTE_MITTE_HI
e39/2
ECHOSCHWELLWERTE_MITTE_VO
e38
EINSCHALT_GESCHWINDIGKEIT
e38
e39
e39/2
e46
e46/2
e53
r50
r53
r40
e85
e83
EINSCHALTMELDUNG_BEI_1MAL
nicht_aktiv
EINSCHALTMELDUNG_IMMER
nicht_aktiv
EINSCHALTVERZOEGERUNG
aktiv
MELDUNG_TASTER
nicht_aktiv
MESSBEREICHE_WANDLER
e38
e39
e39/2
NOTFUNKTION
nicht_aktiv
NUR_EIN_TONGEBER
nicht_aktiv
OFFSET_MESSBEREICH
e38
e39
e39/2
e46/4_9/01
e46/2_3/03
e46/5
e46/4_716
r50
r53
r40
e85
e83
PDC_AKTIV/DEAKTIV
rueckwaertsgang
PDC_EIN_BEI_KL15
nicht_aktiv
PDC_SCHALTER
nicht_aktiv
RUECKFAHRGONG
aktiv
SKALIERUNG_ECKE_HINTEN
0.80
SKALIERUNG_ECKE_VORN
0.65
SKALIERUNG_MITTE_HINTEN
0.65
SKALIERUNG_MITTE_VORN
0.65
TONGEBER_HINTEN
lautsprecher
TONGEBER_VORN
gong
WEGKENNZAHL
e38
e39
e39/2
e46
e46/2
e53
e53_4/04
r50
r53
e85
e83
AHK_ABSTAND
e38
e39
e39/2
e46_m3
e46/5
e53
r40
e85
ANHAENGERKUPPLUNG
nicht_aktiv
EIS_AUSBLENDEN
aktiv
LAUTSTAERKE_HINTEN
wert_05
LAUTSTAERKE_VORN
e38
e38/3
e39
e39/2
e46
e46/2
e53
r40
e85
MESSBEREICH_HECKKL_ECKE
e39/2
MESSBEREICH_HECKKL_MITTE
e39/2
NUR_KL15_BETRIEB
nicht_aktiv
jak odczytasz plik trzeba będzie go przeszukać w poszukiwaniu odpowiedniej opcji dla przykładu możesz go tu podkleić
Zrobilem tak jak pisales, zczytalem te dane z CKMB i oto co mi wyplulo :
WARNUNG_TEMPERATUR
aktiv
BAUREIHE_E31
andere
LASTBEREICHSKENNFELD
nicht_aktiv
DK_POTI_WERT
aktiv
GETRIEBE_JATCO
nicht_aktiv
NOTRADERKENNUNG
nicht_aktiv
CORNERING_BREAK_CONTROL
aktiv
FUNKTION_DSC
nicht_aktiv
BREMSLICHTSCHALTER
passiv
REIFENTOL_ABGLEICH_ASC
aktiv
PRE_CBC_FUNKTION
aktiv
BREMSWARNLEUCHTE
nicht_aktiv
ADRESSE_AUSWERTEN
nicht_aktiv
DRUCKSENSOR_FAHRER_1
nicht_aktiv
DRUCKSENSOR_BEIFAHRER_1
nicht_aktiv
DRUCKSENSOR_FAHRER_2
nicht_aktiv
DRUCKSENSOR_BEIFAHRER_2
nicht_aktiv
DRUCKSENSOR_FAHRER_3
nicht_aktiv
DRUCKSENSOR_BEIFAHRER_3
nicht_aktiv
CRASH_SPEICHER
grundcode_var
VERRIEGELUNG
aktiv
SIDEBAG_FOND_LINKS_1
nicht_aktiv
SIDEBAG_FOND_RECHTS_1
nicht_aktiv
SIDEBAG_FOND_LINKS_2
nicht_aktiv
SIDEBAG_FOND_RECHTS_2
nicht_aktiv
ITS_RECHTS_1
nicht_aktiv
ITS_LINKS_1
nicht_aktiv
ITS_RECHTS_2
nicht_aktiv
ITS_LINKS_2
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_STROMSS_1
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_STROMSS_2
nicht_aktiv
BPLUS_TRENNUNG1_1
aktiv
BPLUS_TRENNUNG2_1
nicht_aktiv
BPLUS_TRENNUNG1_2
aktiv
BPLUS_TRENNUNG2_2
nicht_aktiv
KOPFBAG_FOND_LINKS_1
nicht_aktiv
KOPFBAG_FOND_RECHTS_1
nicht_aktiv
KOPFBAG_FOND_LINKS_2
nicht_aktiv
KOPFBAG_FOND_RECHTS_2
nicht_aktiv
FOND_MODUL_1
nicht_aktiv
UEBER_ROLLSENSOR_1
nicht_aktiv
FOND_MODUL_2
nicht_aktiv
UEBER_ROLLSENSOR_2
nicht_aktiv
ZAE2_EMULATION_1
mrs_modus
ZAE2_EMULATION_2
mrs_modus
MRS1_EMULATION_1
mrs3_modus
MRS1_EMULATION_2
mrs3_modus
DRUCKSENSOR_1
nicht_aktiv
DRUCKSENSOR_2
nicht_aktiv
KINDER_SBE_1
nicht_aktiv
KINDER_SBE_2
nicht_aktiv
KSE_A/D_1
analog
KSE_A/D_2
analog
SBE_A/D_1
digital
SBE_A/D_2
digital
GURTSCHLOSS_A/D_1
analog
GURTSCHLOSS_A/D_2
analog
ABLAUFSTEUERUNG_1
nicht_aktiv
ABLAUFSTEUERUNG_2
nicht_aktiv
NICHT_BELEGT
wert_01
HWL_1
nicht_aktiv
HWL_2
nicht_aktiv
SBE2_1
nicht_aktiv
SBE2_2
nicht_aktiv
VERRIEGELN_SITZLEHNE_FA_1
nicht_aktiv
VERRIEGELN_SITZLEHNE_BF_1
nicht_aktiv
VERRIEGELN_SITZLEHNE_FA_2
nicht_aktiv
VERRIEGELN_SITZLEHNE_BF_2
nicht_aktiv
CRASHPARAMETER_0
e36_7
CRASHPARAMETER_01
e36_7
CRASHPARAMETER_02
e36_7
CRASHPARAMETER_03
e36_7
CRASHPARAMETER_04
e36_7
CRASHPARAMETER_05
e36_7
CRASHPARAMETER_06
e36_7
CRASHPARAMETER_07
e36_7
CRASHPARAMETER_08
e36_7
CRASHPARAMETER_09
e36_7
CRASHPARAMETER_0A
e36_7
CRASHPARAMETER_0B
e36_7
MRSAPARAMETER_0
e36_7
KOMFORTSCHLIESSUNG
aktiv
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF
aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU
nicht_aktiv
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_AUF
aktiv
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_ZU
nicht_aktiv
ENTFALL_MIKROSCHALTER
nicht_aktiv
EICHLAUF_8*KLAPPE_ZU
aktiv
EICHLAUF_ZUENDUNG_SCHALT
aktiv
SCHLOSSIGNALE
e36
HECKKLAPPENSIGNALE
e36
HECKKLAPPE_BEDIENSTELLE
separat
EINGANG_PIN_C8
eingang_neigungsgeber
EINGANG_FRONTSCHEIBE
nicht_ueberwachen
EINGANG_PIN_D23
nicht_ueberwachen
BEWERTUNG_PIN_C8
aktiv_offen
BEWERTUNG_FENSTER_HI_RE
aktiv_offen
BEWERTUNG_FENSTER_HI_LI
aktiv_offen
BEWERTUNG_FENSTER_VO_RE
aktiv_offen
BEWERTUNG_FENSTER_VO_LI
aktiv_offen
BEWERTUNG_HECKSCHEIBE
aktiv_offen
BEWERTUNG_FRONTSCHEIBE
aktiv_offen
BEWERTUNG_PIN_D23
aktiv_offen
EINGANG_PIN_C14
nicht_ueberwachen
EINGANG_PIN_C1
nicht_ueberwachen
EINGANG_PIN_C15
nicht_ueberwachen
EINGANG_PIN_C2
nicht_ueberwachen
EINGANG_PIN_C16
nicht_ueberwachen
EINGANG_PIN_C3
nicht_ueberwachen
EINGANG_PIN_C17
nicht_ueberwachen
EINGANG_PIN_C4
nicht_ueberwachen
BEWERTUNG_PIN_C14
aktiv_offen
BEWERTUNG_PIN_C1
aktiv_offen
BEWERTUNG_PIN_C15
aktiv_offen
BEWERTUNG_PIN_C2
aktiv_offen
BEWERTUNG_PIN_C16
aktiv_offen
BEWERTUNG_PIN_C3
aktiv_offen
BEWERTUNG_PIN_C17
aktiv_offen
BEWERTUNG_PIN_C4
aktiv_offen
BEWERTUNG_PIN_D3
aktiv_high
BEWERTUNG_PIN_D4
aktiv_high
BEWERTUNG_PIN_D18
aktiv_high
EINGANG_PIN_D3
nicht_ueberwachen
EINGANG_PIN_D4
nicht_ueberwachen
EINGANG_PIN_D18
nicht_ueberwachen
PRUEFSTROM_PIN_C14
1_milliampere
PRUEFSTROM_PIN_C1
1_milliampere
PRUEFSTROM_PIN_C15
1_milliampere
PRUEFSTROM_PIN_C2
1_milliampere
PRUEFSTROM_PIN_C16
1_milliampere
PRUEFSTROM_PIN_C3
1_milliampere
PRUEFSTROM_PIN_C17
1_milliampere
PRUEFSTROM_PIN_C4
1_milliampere
PRUEFSTROM_PIN_C8
1_milliampere
PRUEFSTROM_FRONTSCHEIBE
1_milliampere
PRUEFSTROM_PIN_D23
1_milliampere
QUIT_AKUST_DAUER_10_MS
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_20_MS
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_40_MS
nicht_aktiv
DME_FREIGABE
codiertes_signal
SCHLUESSELAUSWERTUNG
wechsel_code
ZEIT_BIS_AUTOM_SPERREN
wert_01
UNTERDRUECK_ANLAUF_GLEICH
wert_01
CODIERUNG_ERFOLGT
codierung_erfolgt
V_MAX
250_km/h
FEHLVERSUCH_ZAEHLER
0_unberechtigte_zugriffe
MAIN_SWITCH
nicht_aktiv_led_aus
POSITIONSLAUF_ABHAENGIG
nicht_aktiv
MOTRONIK
aktiv
MAGNETKUPPLUNG
aktiv
LDA_BEI_VERBRAUCHER
nicht_aktiv
LDA_BEI_UNTERSPANNUNG
nicht_aktiv
ZUSATZWASSERPUMPE
nicht_aktiv
CODE_NR_2
wert_01
CODE_NR_3
wert_01
SIA_WARNUNG
aktiv
SIA_AUS_VERZOEG
wert_01
SIA_TEMP_FAKTOR
wert_01
DZM_FAKTOR
wert_01
LICHT_EINSCHALT_DAUER
wert_01
WARNUNG_GESCHW_AUS_ZEIT
wert_01
LICHTWARNUNG_AUS_ZEIT
wert_01
LICHTWARNUNG_EIN_ZEIT
wert_01
GETRIEBE_SIA_WEG
100.000_km
GETRIEBE_SIA_TAGE
1825_tage
DATA_VALID
datensatz_gueltig
DIMMUNG_INTERVALL_LAENGE
wert_01
DIMMUNG_STEP_WEITE
wert_01
K_ZAHL_TACHO
4663_imp/km
K_ZAHL_TACHO_KOMPL
4663_imp/km
TANK_SICHERHEITSFAKTOR
wert_01
FEHLERZAEHLER
grundcode_var
FEHLER_1_CODE
grundcode_var
FEHLER_1_ART
grundcode_var
FEHLER_2_CODE
grundcode_var
FEHLER_2_ART
grundcode_var
FEHLER_2_HAEUFIGKEIT
grundcode_var
FEHLER_3_CODE
grundcode_var
FEHLER_3_ART
grundcode_var
FEHLER_3_HAEUFIGKEIT
grundcode_var
FEHLER_4_CODE
grundcode_var
FEHLER_4_ART
grundcode_var
FEHLER_4_HAEUFIGKEIT
grundcode_var
FEHLER_5_CODE
grundcode_var
FEHLER_5_ART
grundcode_var
FEHLER_5_HAEUFIGKEIT
grundcode_var
WEGSIGNAL_QUELLE
reed_kontakt
TANK_ADC_FEHLER_UG
wert_01
TANK_ADC_FEHLER_OG
wert_01
TANK_FILTER_NACHTANKERK
1.1_l/sec
TANK_FILTER_KL15
7_schritte
TANK_FILTER_FALLEND
0.9_l/min
TANK_FILTER_STEIGEND
0.9_l/min
TANK_SCHWELLE_RESERVE
8_l
TANK_MITTLUNGSZEIT
5_sec
TANK_BERUHIGUNGSZEIT
10_sec
KUEHLMITTELTEMP_FEHLER_1
wert_01
KUEHLMITTELTEMP_FEHLER_2
wert_01
FEHLER_1_HAEUFIGKEIT
grundcode_var
DIMMSCHWELLE_TAG/NACHT
wert_01
TACHO_AUF_DAEMPFUNG
wert_01
TANK_INHALT
wert_01
TANKGEBER
hebelgeber
TANK_SCHWELLE
kennlinie_01
TANK_ZEITKONSTANTE
kennlinie_01
TANK_NACHLAUFZEIT
wert_01
TEMP_GEBERWERT_1
wert_01
TEMP_GEBERWERT_3
wert_01
TEMP_GEBERWERT_5
wert_01
NACH_TANK_SCHWELLE
kennlinie_01
CAN_KI
grundcode_var
TANK_FENSTER_SCHWELLE_MAX
wert_01
TANK_FENSTER_SCHWELLE_MIN
wert_01
TANK_FENSTER_ANZ_MESS
wert_01
TANK_FENSTER_MESS
wert_01
IB_EIN_ENTRIEGELN
nicht_aktiv
LWS5_KENNFELD_0
z3
LWS5_KENNFELD_1
z3
LWS5_KENNFELD_2
z3
LWS5_KENNFELD_3
z3
LWS5_KENNFELD_4
z3
LWS5_KENNFELD_5
z3
LWS5_KENNFELD_6
z3
PRE_VLABS
aktiv
EBV_LAMPE
nicht_aktiv
SPERRDIFFERENZREGELUNG
nicht_aktiv
TRAKTIONDIFFERENZREGELUNG
aktiv
UNTERSTEUERUNGSALGORYTHM
aktiv
GEARMOMENTREGLER_MAX_HA
wert_03
GEARMOMENTREGLER_MIN_HA
wert_03
VOLUMENDURCHFLUSSPARA
wert_02
DYN_BREMS_UNTERSTUETZUNG
aktiv
MAX_BREMS_UNTERSTUETZUNG
aktiv
HBA_SCHWELLANHEBUNG
wert_01
HBA_VARIANTEN
wert_01
DROSSEL
nicht_aktiv
LENKWINKELKENNLINIE
wert_01
GETRIEBE
handschaltung
GETRIEBE_TYP
handschaltung
PARK/NEUTRAL_EINGANG
nicht_aktiv
MOTOR/GETRIEBE
m52b28_man_notrad
MRA_TAKTUNG
aktiv
SCHLUPFSCHWELLENOFFSET
nicht_aktiv
SCHLUPFBANDMODIFIKATION
nicht_aktiv
MOTOR
m51d25s
REIFENTOLERANZABGLEICH
aktiv
LOGIK_HA_SPERRE
aktiv
DELTA_PSI_BETA_LIMIT_KORR
wert_01
AMR_TYP
typ_3
BMR_TYP
typ_4
HYDR_BREMSKRAFTVERTEILUNG
typ_2
SEQ_M_GETRIEBE
nicht_aktiv
UEBERSTEUERN_MUE_0
wert_03
UEBERSTEUERN_MUE_1
wert_02
K_ZAHL_WEG
4663_imp/km
K_ZAHL_WEG_KOMPL
4663_imp/km
K_ZAHL_GR
4663_imp/km
STEIGUNG_EINSPRITZ_KENNL
m52b28
ZYLINDER_ZAHL
6_zylinder
MOTOR_ART_KLIMA
benziner
MOTOR_ART_ASC
wert_01
DV_OFFSET
line3
EINSPURMODELLPARAMETER
typ_3
MOTOR_ART
benziner
MOTOR_ART_DSC
m52b28
DRUCKMODELL_HINTERACHSE
typ_0
DRUCKMODELL_VORDERACHSE
typ_0
REIFENDRUCKWARNSYSTEM
nicht_aktiv
GRADIENT_MM_ZUGABE
wert_02
UNTERSTEUERSCHWELLE
wert_01
UNTERSTEUERN_MUE_0
wert_01
UNTERSTEUERN_MUE_1
wert_01
MOTOR_FAKTOR
3_imp/umdrehung
MOTORDATEN_1
roa_m52
MOTORDATEN_2
roa_m52
TOENS_DATEN
roa_m52
SPRACHE
deutsch
FGR_KENNDATEN
e36_m52b28_man
ZEIT_EINHEIT
24_stunden
TEMPERATUR_EINHEIT
grad_c
WEGSTRECKE_EINHEIT
km
WEG_DURCHSCHNITT
km/h
WEG_REICHWEITE
km
VERBRAUCH_D1
l/100km
CCM
aktiv
BC
aktiv
VERDECK_EL
aktiv
FH_ABSENKEN_VERDECK_OEFF
nicht_aktiv
UEBERROLLSCHUTZ
nicht_aktiv
LED_VERDECK_OFFEN
leuchtet
CVM_TABELLE
tabelle_1
KOMFORTSCHLIESSEN_VERDECK
nicht_aktiv
DWA
nicht_aktiv
MODELL
exy/7
BAUART_MK60
roadster
SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN
schloss_und_fernbedienung
PANIK_MODUS
nicht_aktiv
SCHAERFEN_VON_HECKKLAPPE
aktiv
LED_FUNKTION
blitzt
ULTRASCHALL_INNENRAUMSCH
nicht_aktiv
FUNK_INNENRAUMSCHUTZ
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_80_MS
nicht_aktiv
QUIT_ENTSCHAERF
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF
keine/00ms
QUIT_AKUST_ENTSCH
nicht_aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH
nicht_aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF
aktiv
NEIGUNGSGEBER
nicht_aktiv
UEBERWACH_FENSTER
nicht_aktiv
EINGANG_FENSTER_HI_RE
nicht_ueberwachen
EINGANG_FENSTER_HI_LI
nicht_ueberwachen
EINGANG_FENSTER_VO_RE
nicht_ueberwachen
EINGANG_FENSTER_VO_LI
nicht_ueberwachen
EINGANG_HECKSCHEIBE
nicht_ueberwachen
PRUEFSTROM_FENSTER_HI_RE
1_milliampere
PRUEFSTROM_FENSTER_HI_LI
1_milliampere
PRUEFSTROM_FENSTER_VO_RE
1_milliampere
PRUEFSTROM_FENSTER_VO_LI
1_milliampere
PRUEFSTROM_HECKSCHEIBE
1_milliampere
FERNBEDIENUNG
nicht_aktiv
ALARM_AKUSTISCH
intervallton
ALARM_OPTISCH
aktiv
ABSCHALTDREHZAHL_ANLASSER
6_zylinder_benziner
ZEITDAUER_BIS_ABSCHALTUNG
benziner
SCHALT_KRITERIUM_EWS_3
6_zylinder_benziner
EWS_3_SCHNITTSTELLE
aktiv
CAN_INSTR2_SENDEN
aktiv
CAN_INSTR3_SENDEN
aktiv
CAN_GANGANZEIGE
can_bus
CAN_VERBRAUCH
can_bus
CAN_KUEHLMITTELTEMP
can_bus
CAN_DREHZAHL
can_bus
CAN_FLAG
info_ueber_can_bus
MOTOR_OELSTAND_PREDRIVE
aktiv
ASC
aktiv
HBA
nicht_aktiv
BREMSFLUESSIGK_INV
nicht_aktiv
BEDIENSTELLE_BFT
aktiv
HECKKLAPPE_SICHERN
aktiv
HECKKLAPPE_ENTSICHERN
aktiv
HK_LOGIK_WIE_FB
nicht_aktiv
TUERSCHLOSSHEIZUNG
nicht_aktiv
SOFT_ON/OFF
aktiv
FUNKTION_FH_RELAIS
ece
FH_ABSCHALTKRITERIUM
ece
FH_NACH_TUERE_AUF
aktiv
FENSTERHEBER_HINTEN
nicht_aktiv
FUNKTION_CABRIO
nicht_aktiv
FH_ABSENKTIEFE_SCHLIESSEN
wert_04
FH_ABSENKTIEFE_OEFFNEN
wert_01
FH_ABSENKUNG_SPERREN
aktiv
DRUCKMODELLPARAMETER
typ_5
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv
EINKLEMMSCH_REVERSIEREN
kurz
ALARM_AKUSTISCH_LANG
nicht_aktiv
FENSTERHEBER_VORNE
aktiv
EKS_EMPFINDLICHKEIT
wert_06
UNTERDRUECK_ANLAUF_GEGEN
wert_03
EKS_ABSCHALTPUNKT
wert_06
EKS_EINSCHALTPUNKT
wert_06
FH_VORN_GESAMTWEG
wert_06
UMLUFT_MEMORY
nicht_aktiv
LL/RL
linkslenker
LENKSEITE_1
linkslenker
LENKSEITE_2
linkslenker
AUTOM_UMLUFT_CONTROL
nicht_aktiv
STANDLUEFTUNG
aktiv
STANDHEIZUNG
nicht_aktiv
CODE_NR_1
nicht_aktiv
CODE_NR_4
wert_01
CODE_NR_5
wert_01
GURTWARNUNG
nicht_aktiv
GURTWARNUNG_GONG
nicht_aktiv
GONG_T3
nicht_aktiv
LICHTWARNUNG_EIN_VERZOEG
wert_01
LAENDERVARIANTE
ece
TANK_KENNLINIE
kennlinie_02
TANK_DAEMPFUNG
kennlinie_02
TANK_RESERVE_HYSTERESE
wert_02
TANK_SCHWELLE_AUF/AB
5.0_l
OELTEMP_GAS
oel_temp
TANK_GAS_KENNLINIE
nicht_aktiv
TANK_GAS_KENNLINIE_WINKEL
nicht_aktiv
SIA_GRENZE_INSPEKTION
30.000_km
SIA_GRENZDREHZAHL
4512_u/min
LICHT_EINSCHALT_VERZOEGER
wert_01
SIA_GRENZE_ZEIT
716_tage
SI_ZEITZAEHLUNG
mit_zeitinspektion
SIA_ANZEIGEPARAMETER
mit_zeitinspektion
SIAIII_GRENZE_ZEIT
716_tage
SIA_LITER_GRENZE
m52b28
KUEHLMITTELTEMP_ADC_WERT
kennlinie_01
OELSERVICE_ANZAHL
2_service
GURTWARNUNG_AUS_ZEIT
wert_02
GURTWARNUNG_EIN_ZEIT
wert_02
WARNUNG_GESCHW_LIMIT
nicht_aktiv
WARNUNG_GESCHW_EIN_ZEIT
wert_02
ZUENDSCHL_WARN_AUS_ZEIT
wert_02
ZUENDSCHL_WARN_EIN_ZEIT
wert_02
ANZEIGE_KVA/OEL
kva
BC_ALARM
intervallton
BC_CODE_AKTIV
aktiv
TEMP_GEBERWERT_4
wert_01
TEMP_GEBERWERT_2
wert_01
TANK_SCHALTPUNKT_1
wert_01
TANK_SCHALTPUNKT_2
wert_01
TEMPERATUR_KENNLINIE
kennlinie_01
SCHWELLE_UEBERDREHZAHL
7200_u/min
DZM_SKALA_ENDWERT
7000_u/min
DZM_AUF_AB_DAEMPFUNG
bmw_ag
AUSTAUSCHPUNKT
aktiv
SOFTWARE_STAND
sw_7.0
IB_EIN_TUERGRIFF
aktiv
IB_BEI_KL.R_AUS
aktiv_mit_kl.58
ZV
aktiv
ZV_HKL_AGGREGAT
aktiv
IB_EIN_FB_ENTRIEGELN
aktiv
GURTSTRAFFER_FAHRER_1
aktiv
GURTSTRAFFER_FAHRER_2
aktiv
GURTSTRAFFER_FAHRER_3
aktiv
GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_1
aktiv
GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_2
aktiv
GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_3
aktiv
AIRBAG_FAHRER_1
aktiv
AIRBAG_FAHRER_2
aktiv
AIRBAG_FAHRER_3
aktiv
FAHRERBAG_STUFE2_1
aktiv
FAHRERBAG_STUFE2_2
aktiv
AIRBAG_BEIFAHRER_1
aktiv
AIRBAG_BEIFAHRER_2
aktiv
AIRBAG_BEIFAHRER_3
aktiv
BEIFAHRERBAG_STUFE2_1
aktiv
BEIFAHRERBAG_STUFE2_2
aktiv
GURTSCHLOSS_SPANNUNGSS_1
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_SPANNUNGSS_2
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_FAHRER_3
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_FAHRER_1
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_FAHRER_2
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_1
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_2
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_3
nicht_aktiv
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1
aktiv
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_2
aktiv
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_3
aktiv
AUSLOESEKRITERIUM_1
ece
AUSLOESEKRITERIUM_2
ece
AUSLOESEKRITERIUM_3
ece
SIDEBAG_LINKS_1
aktiv
SIDEBAG_RECHTS_1
aktiv
SIDEBAG_LINKS_2
aktiv
SIDEBAG_RECHTS_2
aktiv
B_SATELLIT_2
aktiv
B_SATELLIT_1
aktiv
CODIERANFORDERUNG_0
e36_7
CODIERANFORDERUNG_1
e36_7
SATZZEIGER_AIRBAG
feder_hochohm
TRIGGERSCHALTER_1
nicht_aktiv
TRIGGERSCHALTER_2
nicht_aktiv
BAUREIHE
e36
CRASHPARAMETER
e36_7
CRASHPARAMETER_11
e36_7
CRASHPARAMETER_12
e36_7
CRASHPARAMETER_13
e36_7
CRASHPARAMETER_14
e36_7
CRASHPARAMETER_15
e36_7
CRASHPARAMETER_21
e36_7
CRASHPARAMETER_22
e36_7
CRASHPARAMETER_23
e36_7
CRASHPARAMETER_24
e36_7
CRASHPARAMETER_25
e36_7
Mozesz teraz mi powiedziec gdzie mam dac to nicht aktiv zeby nie slyszec wiecej tego brzeczyka ;) ?
Ew. co jeszcze zmienic zeby bylo fajniej ;) ?
dzieki z gory
