Instalacja INPA / NCS / NFS / WINKFP ...
Moderatorzy: Din76, dziqsek, nerwus
Postprzez laso » 29 Kwi 2017 23:13
No właśnie mam od Viakena. Czyli teraz wszystko od nowa zainstalować czy usunąć stery a com zmienic na com2 i w pliku Ediabas.ini zmienić na com2 i obd
ini na com2?
Bazy mam global okolo 10GB plus jezyk polski lecz nawet jak zmieniłem na angielski to po wybraniu dokumentu jest pusto
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
laso
Dołączenie: 29 Kwi 2017 16:10
Moje BMW: BMW 745 E65 2002r
Re:
Postprzez Din76 » 30 Kwi 2017 15:47
laso napisał(a):No właśnie mam od Viakena. Czyli teraz wszystko od nowa zainstalować czy
1. usunąć stery a com zmienic na com2 i
2. w pliku Ediabas.ini zmienić na com2 i obd ini na com2?
3. Bazy mam global okolo 10GB plus jezyk polski lecz nawet jak zmieniłem na angielski to po wybraniu dokumentu jest pusto
Ad1. tak odinstaluj interfejs USB serial port COM odznacz usuń oprogramowanie , potem USB serial converter też usuń oprogramowanie wyciągnij interfejs z usb restart komputera dopiero zainstaluj ponownie z sterownikami viaken
A2 tak zmień tylko na COM2 w obd.ini nic więcej (EDIABAS/BIN/ )
AD3 aby była dokumentacja musi być baza angielska 6GB dawa pliki xmlvalueprimitive_ENGB.sqlite i streamdataprimitive_ENGB.sqlite z tej samej wersji ista
Din76
Dołączenie: 21 Lis 2011 00:33
Miejscowość: Lublin\Kraśnik
Moje BMW: Bmw e46 320d, BMW E91 N47
Re: Instalacja INPA / NCS / NFS / WINKFP ...
Postprzez laso » 15 Maj 2017 22:56
Zrobiłem tak jak napisałeś jednak Inpa nadal nie hula.
Olałem to bo mam Iste.
Chciałem jeszcze uruchomić WinKfp jednak w kroku aktualizacji po wyboże Ecu np SZL wyskakuja mi takie błędy:
coding sequence description file 16SZL65.ipo not found
error 16SZL65.ipo
error set ecu adress job
interpretierten fehler CABD 16SZL65.ipo nicht gefunden.
Ista dziala, ncs też
Coding toolem wrzycalem z plikow Isty/p z folderu datenecu.
Mam tak tez na kompie na ktorym Inpa działa
laso
Postprzez mmemento » 29 Maj 2017 11:38
Witam, znalazł by się kto by miał czas i chęci zainstalować inpe przez teamviewer na XP za np flaszkę.
Próbowałem 2 razy i nie łączy się z samochodem a trzeba mi zdiagnozować parę rzeczy.
mmemento
Dołączenie: 05 Sty 2013 19:14
Moje BMW: e92 335i
Postprzez dezmont » 04 Cze 2017 10:16
Świeże linki do BMW INPA OBD2 USB 5.0.1 + BMW DIS v55
Kod: Zaznacz wszystko
http://catshare.net/Jpl8Pp41f5UMsbgA/INPA OBD2 USB.7z.001
http://catshare.net/889V1ctckhynw3gR/INPA OBD2 USB.7z.002
http://catshare.net/CUakHq7ZSAH9FoAy/INPA OBD2 USB.7z.003
http://fileshark.pl/pobierz/17796426/05942/inpa-obd2-usb-7z-001
http://fileshark.pl/pobierz/17796427/5b2b7/inpa-obd2-usb-7z-002
http://fileshark.pl/pobierz/17796425/a6e69/inpa-obd2-usb-7z-003
https://rapidu.net/1920630001/INPA-OBD2-USB.7z.001
https://rapidu.net/6220630101/INPA-OBD2-USB.7z.002
https://rapidu.net/1820630105/INPA-OBD2-USB.7z.003
dezmont
Dołączenie: 01 Mar 2017 16:04
Miejscowość: Warszawa
Moje BMW: BMW 320i E90 10/2006 Automat
Postprzez marek-gos » 15 Cze 2017 17:44
Zainstalowałem inpe , niby wszystko chodzi,ale gdy chcę zrobić jakąkolwiek adaptacje to wywala error.Czemu? E90 silnik n43
marek-gos
Dołączenie: 19 Gru 2010 14:42
Moje BMW: E46 320d 2001
Postprzez hardbociek » 18 Cze 2017 21:51
Witam. Chciałem sie dopytać czy taki interfejs jak tcs cdp (http://allegro.pl/ds-tester-bluetooth-tcs-cdp-wysylka-24h-i6755391331.html) Bedzie działał i npą? Bo dziś prawie cały dzień z tym walczyłem i nie doszedłem z tym do ładu. Cały czas mi wyświetla BATERY=OFF i IGNITATION=OFF. Więc pisze tutaj z tym zapytaniem bo juz nie wiem czy jest sens sie z tym dalej męczyć.
hardbociek
Dołączenie: 25 Mar 2013 16:37
Moje BMW: e46 318tds 1996
Postprzez Din76 » 18 Cze 2017 22:15
Z inpą to ten interfejs raczej nie będzie działać, to interfejs dedykowany do oprogramowania które masz na płycie Delphi DS150
oprogramowanie rozpoznaje go i odwrotnie, trzeba zmodyfkować ediabas aby wykrywał ten interfejs dla inpy,
jak ma funkcje i jest zgodny ze standardem PASSTHRU j2534 to moge podesłać ci uzupełniene ediabas o dll dla pracy z STD:PASSTHRUD
https://www.bimmerforums.com/forum/show ... s-passthru
w ediabas.ini interfface = STD:PASSTHRUD , obd.ini interface USB i port com tens sam co zainstalowany interfejs w menadzerze urządzeń (sterowniki ori interfejsu)
Wejdz do menadzera użądzeń windows i zobacz jaki jest status interfejsu (czy jest jak usb converter czy usb port COM )
przez i po zainstalowaniu sterowników ,
(zobacz film podobno ten interfejs jset identyczny i dedykowany do różnych prgramów https://www.youtube.com/watch?v=B6CYF_cj7yo )
Din76
Postprzez hardbociek » 19 Cze 2017 21:21
Dziś poświęciłem troche czasu i pokombinowałem troche z inpą. Wgrałem nowe sterowniki wgrywałem inne wersje inpy zmieniałem wpis w ediabase no i niestety dalej nic. Udało mi sie wgrać inpe gdzie battery wyskoczyło mi na on a ignitation ciągle off. A po wybraniu auta wyswietla sie komunikat i niestety dalej nic z tego. Ma ktoś jakieś pomysły?? :?: :?:
https://lh3.googleusercontent.com/toXjR ... 66-h662-rw
hardbociek
Postprzez Din76 » 20 Cze 2017 19:52
Battery on i ignition nie ma znaczenia do diagnostyki to domena interfejsów bmw , inne interfejsy mają tylko linie diagnostyczne
bmw do 2007 OBD2 K-line na pinie 7 i pin 8
po 2007/03 DCAN pin 6 highspeed can i pin 14 low speed can
nawet dla inpa nowsza wersja INPA 5 obie kropki sa nie istotne do diagnostyki to tylko stan terminalu
tym się nie przejmuj skup sie na samej diagnostyce
Din76
Postprzez karolina5000 » 13 Lip 2017 21:33
instalował ktoś DIS z tych linków powyżej ? Potrzebuje pomocy w instalacji DIS-a, potrzebuje diagnozować E61 z silnikiem N47 2009 rok. Pomoże ktoś ?
Ew. jakie pliki mam pobrać z jakiej instrukcji korzystać ?
karolina5000
Dołączenie: 28 Mar 2017 20:30
Moje BMW: E61 520D 2009
Postprzez robertoz » 15 Lip 2017 10:52
Zainstaluj iste d. Dis do tego auta sie nie nadaje :)
robertoz
Dołączenie: 17 Wrz 2014 13:41
Moje BMW: e39 525d
e65 740d
e39 528i
Postprzez Din76 » 15 Lip 2017 21:16
robertoz napisał(a):Zainstaluj iste d. Dis do tego auta sie nie nadaje :)
To nie prawda, do N47 E60 z 2009 roku Dis też się nadaje i ma te same funkcje co ISTA D
Din76
Postprzez robertoz » 15 Lip 2017 21:34
ale jeszcze weźmy pod uwage szybkość działania i łatwość obsługi.po co się męczyć przy takim roczniku dis em..
robertoz
Moje BMW: e39 525d
e65 740d
e39 528i
Postprzez Din76 » 16 Lip 2017 12:57
A to juz inna kwestja :D
W dis lubię to że w live data można wybierać ze wszystkich funkcji, a w ISTA D podzielone sa na bloki .
Din76
PoprzedniaNastępna
Powróć do inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
