Dcan czy k-line?
DW1225
Witam jak sprawdzic ktore posiadam.
Mam adapter obd i ni moge polaczyc sie z autem. Auto z 05/2007 informacja pojawia sie w aplilacji ze dcan jest od 03/2007. Podlaczylem do mlodszego e87 i wykrywa.
Czy moze byc ze , moim modelu jeszcze k-line wystepowalo aplikacja to deep obd bmw
Najprostszy sposób to sprawdź złącze OBD2 w samochodzie widać metalowe piny
jak masz pin 7 to K-line (i pin 1 od KL15 IGN napięcie zapłonu )
jak masz piny 6 i 14 to DCAN (pin6 CAN H high speed CAN szybki CAN , pin 14 CAN-L LOW CAN SPEED wolny can )
reszta pinów taka sama w K-line i DCAN (po 2009 jest jeszcze ETHERNET piny 3,8,11,12,13)
Takim sprzetem to mozesz sie jedynie pobawic a nie diagnozowac auto.
Kup interfejs d-can , zainstaluj na lapku inpę opartą na standard tools 2.12 i istę d.
I masz porządny sprzęt na poziomie serwisu.
Jedno i drugie juz dawno mam chcialem mic cos gdzie na telefonie moge w kazdej chili parametry sprawdzic bez targania non stop laptopa
Dziwne auto z maja 2007 a nie posiada dcan.
Nie dziwne masz M47 e90 były jeszcze do 2007/08 produkowane dlatego K-line
ma to swoje zalety i wady
wada to wolniejsze programowanie
zalety prosty interfejs samemu można zrobić do diagnostyki
od 2007/03 zaczęli produkować DCAN ale to nie znaczy że zakończyli produkcje M47 w tym samym miesiącu i na to miejsce wkładali N47
co mieli zrobić z wyprodukowanymi silnikami :D
