Ediabas tool32 Jaki Ecu do Jakiego Silnika
Neo1991
To tak podłączasz interfejs do portu (w ediabas 7.3.0 mozna bez)
klikasz na Tool32 jak chcesz tylko sprawdzić który plik jest do jakiego samochodu i jaki silnik to:
w zakładce Configuration zaznaczasz ptaszkiem "v" simulation (jak podłączasz do samochodu w celu sprawdzenia jaki silnik i do niego plik .prg to nie zaznacza się)
klikasz FILE >
LOAD SGBD, Group file >
otwiera się okienko z plikami /EDIABAS \ECU pliki .PRG skróty są podobne do nazw silników jakie występują w INPIE (IDENT)
można otworzyć pliki z INPA \CFGDAT\ pliki z nawami samochodów np e36.eng , e39.eng e46.eng itp otwiera się je w notatniku są tam skróty jakie nazwy występują określając silnik np: plik e31.eng (jak któś ma jak nie to nazwy bedą w BMW_ALT.ENG)
[ROOT]
DESCRIPTION=Stare modele V1.04
[ROOT_E31]
DESCRIPTION=E31
[ROOT_E31_MOTOR]
DESCRIPTION=Motor
ENTRY= DME17R,DME 1.7 dla M70 prawy,
ENTRY= DME17L,DME 1.7 dla M70 lewy,
ENTRY=DME338DS,DME 3.3 dla M60,
ENTRY=DME5212R,DME 5.2 dla M73 prawy,
ENTRY=DME5212L,DME 5.2 dla M73 lewy,
ENTRY= DME528,DME 5.2 dla M62,
ENTRY=,,
ENTRY= EML_M70,EML dla M70,
ENTRY= EML3,EML dla M73,
i tak po ENTRY= to jest nazwa silnika , tu jaka występuje w INPIE określając silnik)
- i po otwarciu okienka z pilikmi SGBD wpisujemy w ramce NAZWA PLIKU np DM nazwa określa silnik w wyszukiwarce pojawią się różne silniki klikamy pierwszy
OTWÓRZ >
i aby sprawdzić do czego jest klikamy JOB >
ECU INFO (pojawi się informacja do czego plik jest przeznaczony i do jakiego samochodu)
Aby połączyć się z samochodem to tylko FILE> LOAD SGBD,Group file > wybieramy pliki prg np d70n47a0 dla N47 > i jak się połączy to możemy diagnozować
np FS-lesen to czytaj błędy
FS- loeschen to usuń błedy
viewtopic.php?f=97&t=140788
Przydaje się też ta identyfikacja przez Tool32 do programowania WINKFPT aby wybrać ECU do programowania, nie tylko silnik, ale inne moduły też.
