Angielski język w nawigacji mk2/mk3/mk4
tomek-bmw
Witam podaje link do obrazu płyty z softem do nawigacji. Jest to soft v29 dzięki któremu po wgraniu będziemy mieli angielski język który na pewno jest bardziej zrozumiały jak niemiecki czy włoski. Polecam osobą które męczą się z niemieckim :] Soft na pewno zmieni język w czytnikach mk3 oraz mk4 testowałem osobiście.
Pobieramy plik z stąd http://www.megaupload.com/?d=ZP36FH21
Rozpakowujemy go programem winrar lub podobnym i otrzymujemy obraz płyty ".nrg" następnie ten plik (obraz płyty) nagrywamy na płytę poprzez program nero, zapewne innym programem też można. Gotową płytę uruchamiamy w czytniku według podanych wskazówek w tym poście
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=24276
Dalej w kolejności:
1. Przekręcić kluczyk w stacyjce i poczekać na uruchomienie systemu navi
2. Pozostawiając aktywny system navi włożyć nagraną płytę do czytnika
3. Czekać cierpliwie - na ekranie pojawi się komunikat o aktualizacji oprogramowania i pasek postępu instalacji
4. Nie przekręcaj kluczyka ani nie wyłączaj navi przed całkowitym zakończeniem instalacji!!!
5. Po ukończeniu otrzymamy komunikat z prośbą o wyjęcie płyty z instalacją upgradu.
Jeżeli jest ktoś zainteresowany a zależy mu na v31 to mogę również to zrobić na tym sofcie.
Mam nadzieje ze ten post zakończy raz na zawsze dyskusje na temat zmiany języków.
Edytowane przez tomek-bmw
Dalej w kolejności:
Sam soft z siebie nie zmieni jezyka, chyba ze ktos powyzszy link z softem edytowal w sposob umiejetny zastepujac j.niemiecki na ang dla obydwu czytnikow mk3, mk4.
PARTNER BMW AG
POLSKIE MENU BMW NAWIGACJA E60 E61 E70 E71 X5 X6 E90 F01 F07 F10 F25 F30 G01 G05 G11 G20 G30 KONWERSJA USA EUROPA
KODOWANIE, PROGRAMOWANIE, NAPRAWA NAWIGACJI CCC/CIC/NBT, AKTUALIZACJA, CARPLAY
telefon +48 504384405
http://menupolskie.pl/foto/bmw/baner.gif
http://www.menupolskie.pl/polskie-menu/bmw.html
tomek-bmw wreszcie ktoś bezinteresownie pomoże kolegom na forum :) no to czekamy aż ktoś da linka do wersji ze zmianą na polski i będzie już zupełnie po wszystkich dyskusjach i kłótniach na ten temat na forum. jak już pisałem co prawda ja wolę niemiecki ;) i nic nie będę zmieniał ale jak ktoś lubi :) to niech ma angielski czy polski, jak rozumiem na allegro jest już sporo tych softów po polsku więc za chwile to przestanie być opłacalne i ktoś to puści w sieć :cry2: i niektórzy będą płakać
Le Mans winners 2006 2007 2008 R10tdi :) 2009 908 HDI :) 2010 R15 TDI ;)no cóż trzeba wiedzieć gdzie leży przyszłość motoryzacji :) TDI
mam maly problem, moj czytnik "wypluwa" plyte, chwila pokreci i tyle :/ w czym moze byc problem??
Ściągnij soft jeszcze raz i nagraj nową (markową) płytę pomalutku ImgBurnem, i wgrywaj tak jak było tutaj na tym Forum opisywane miliony razy ...
Musi się udać.
jaka plyte z softem czy z mapa ? Jesli z mapa to jakis pirat/zle nagrany/slaby nosnik itp. Jesli soft to masz szczescie ze wypluwa a nie zostala Ci w srodku i nie pojawil Ci sie czarny ekran, zapewne masz czytnik CD, a nie DVD, czyli nawigacje mk3.
PARTNER BMW AG
Dla MK3 istnieje taka instrukcja nagrywania zmodyfikowanego softu - ale uczciwie uprzedzam - to jest rzeźba bez gwarancji - ja nigdy nie ryzykowałem czyimś sprzętem (patrzcie moje posty):
Mode2 for MK3
Make a new CD image with all the modified files.
Here's the important part:
You must make a Mode2/Form1 image. This is CRITICAL.
Most CD burning programs make Mode 1 images
The Mk3 cannot boot from a Mode 1 image, it MUST be Mode 2
Try and boot from Mode 1 and it will go into an endless loop, leaving you struggling to get the CD out.
I used mode2cdmaker, modified to write the correct TOC.
Volume must be called NAV_SWI will post this modified version soon.
Command line was
mode2cdmaker.exe -o "image" -v "NAV_SW" -e "dat" -ccd -f
I used m2cdmgui.exe (UbiK mode2cdmaker GUI v1.6)
Burn a new CD-R with the image. Don't bother with CD-RW, the Mk3 nav cannot read them.
Burn at the SLOWEST speed and verfiy you have a 100% burn afterwards.
Mode2 has much less error correction than Mode1, a verification is important.
I used ImgBurn because I can verify the burn afterwards.
Get it here: http://www.imgburn.com/
ImgBurn also shows that the image is MODE2/FORM1 - check it!
None of my discs were 100% but I only had a total of 9 errors so I tried them :-)
Make sure you can read the discs in your PC.
Jeszcze raz ostrzegam: samodzielne dłubanie może skończyć się kupą = czyli wywaleniem czytnika do kibla !!!
Mode2 for MK3
Command line was
witam,
ja tez nie ryzykowalem swoim sprzetem, gdyz nie mialem, tylko zakupilem caly zestaw NAVI czytnika mk3... Zmiana jezyka dla mk3 podana powyzszym sposobem jest niemozliwa. Trick z podmiana plikow, mozliwy tylko dla mk4.
PARTNER BMW AG
...Trick z podmiana plikow, mozliwy tylko dla mk4.
W MK3 także możliwa jest podmiana plików. Jest tylko jedno ale = soft musi być w Mode2/Form1 !!!
Ponieważ v31 jest w Mode1 to wychodzi kupa, a nawet można uwalić czytnik. Dlatego uparciuszkom radzę użyć v29.1 który jest w odpowiednim formacie do MK3 (Mode2).
Zgadza sie, tak jak macznik pisze mode2 v29, ale niestety w mk3 nie da sie tak latwo podmienic jezyka jak w mk4 i nie bedzie to dzialalo. Jest kilka rodzajow czytnikow mk3, maja rozne pamieci itp. Osobiscie odradzam zabawe jak ktos nie chce sfajczyc czytnika mk3.
PARTNER BMW AG
No to czy jest jakis sposób zeby trwale zmienic jezytk w MK3. Jakiś czas temu ktos mi zmienil jezyk poprzez OBD (tak sie chyba nazywa to gniazdo pod kierownicą). Oryginalnie mam wloski i niemiecki, zmieniono mi na angielski. NIestety okazało sie , żę w menu ciągle widnieje tylko włoski i niemiecki i jak ktoś przypadkowo włączy niemieckie to juz nie ma powrotu do angielskiego. Ktos mi włąśnie tak zrobil i z powrotem mam wloski i niemiecki bez angielskiego.
Konrad
jesli masz mk4 to sa 3 jezyki, jesli starszy mk3 mk2 to dwa jezyki do wyborui, jesli nie mozesz, to znaczy ze trzeba zakodowac poprawnie zegary i nawigacje.
Edytowane przez ajlb
PARTNER BMW AG
Czy ten soft ze zmianą języka działa również na MKII ??
Ja mam dziwny problem w moim e39, w komputerze pokładowym mam trzy języki do wyboru niemiecki angielski i francuski ale niestety nie mogę zmienic na żaden inny jak niemiecki. po prostu jak ustawiam z niemieckiego na angielski to mrugnie ekran ale żadnych zmian:((
I dzieje się tak gdy mam czytnik navi podpięty jak i gdy jest wypiety i działa sam komp:((
Może mi ktoś podpowie co mam zrobić aby mieć przynajmniej angielski.
Prz okazji na wyświetlaczu pod licznikiem również tylko niemiecki :((
Ok sprawdziłem i w MKII to można z tej płytki zrobić podstawkę do piwa.
Może ktoś mi pomoże jak rozgryźć mój problem.
Przy okazji jak sprawdzałem ten soft zaktualizowałem soft do v29 standard i wgrał mi się niby angielski i niemiecki ale dupen bladen bo angielskiego nadal nie można wybrać. Tylko wyświetlacz mrugnie i nic więcej:((
Wielka prośba o pomoc bo ten niemiecki to delikatnie mnie denerwuje.:))
Pozdro
PS: Czy wie może ktoś jak ustawić datę i godzinę w tym MK2???
  • 6 lat później...
