Polski soft do BMW X1 E84 CIC HDD Professional
icrew
Jest tylko oryginał BMW, zależnie od poziomu softu w twoim aucie masz go na pokładzie bądź nie.Jeśli jest wystarczy zwykłe kodowanie CIC.
Jeśli nie ma należy zaprogramować nawigację nowym softem i zakodować.
Ta podana przez ciebie wersja softu dotyczy Combox.
Jeśli masz dostatecznie wysoki poziom softu w CIC wystarczy NCS i ustawić język master_polnisch lub zmienić w wyposażeniu auta język z obecnego na polski czyli dodajemy S8A1 usuwając poprzedni.
Mam wrażenie, że ludzie nie chcą czytać to, co im piszą.
Potrzebny jest szybki start i uderzać głową o ścianę - może wtedy dojdzie powoli to, o czym tu jest napisane powyżej.
On czeka na "jedzenie na talerzu" , aby go wziął ktoś za rękę i poprowadził w świat kodowania . Pokazał i powiedział. A sam nawet nie chce tyłka podnieść. :search:
Faktycznie czytanie ze zrozumieniem tutaj nie wyszło koledze ,,icrew". Żeby był język Pl trzeba dopisać do FA S8A1 .Kolega Din 76 kilkakrotnie opisał na tym forum jak dodajemy FA,wiec kolega temski 740 ma rację :D czekasz na gotowe
1. odpalamy NCSa i ładujemy odpowiedni profil(Expertmode)
2. F1 (VIN/ZCS/FA) // F3 (ZCS/FA f.ECU) // wybieramy model (np.E60) //na komunikację wybieramy CAS. W tym momencie w oknie głównym NCSa powinien nam się ukazać, nasz VIN i niepelny zapis FA.
3. F2 (Enter FA) // ponownie wybieramy swój model auta // otworzy się okno z pełnym naszym VINem i opcją kalkulacji checksumy, którą nie zaznaczamy, klikamy jedynie OK.
4.Pojawi się okno z listą wszystkich dotychczasowych kodów/kluczy FA.Dopisanie robimy w górnym lewym oknie zatwierdzając ADD .
5) Jeżeli chcemy zmienić FA, musimy jedno zastąpić drugim, czyli usunąć istniejące, a robimy to poprzez zaznaczenie i klikniecie BACK SPACE.
6) F6 (Back) // F4 (Process ECU) // CAS // F2 (Change job) i zmieniamy na FA WRITE // F3 (Execute job) // czekamy na zakończenie procesu i zamykamy NCSa. W tym momencie FA mamy dopisane.
Po wszystkim jeszcze trzeba sprowadzić moduły komunikacyjne do serii.
Nie wiem czy BMW X1 E84 wymaga jakiegoś innego kabla czy co?
Próbowałem na 3 kablach OBD2 i nie chce mi połączyć przez INPA, NCS...
Ustawiłem STD:OBD później port COM1... wszystko jakby ok, tak samo kiedyś w E90 ustawiałem.
Zapłon na ON, włączam INPE i te kontrolki cały czas są na OFF.
Nie mam już pomysłu.
Ponoć już jest PL język w tych navi od 2010 tylko trzeba zmienić za pomocą NCS Expert.
nasza firma zajmuję się spolszczeniem systemu nawigacji CIC e84, e89, e90,e91,e92 e70, e71, x5, x6, F01, F10 i inne
PARTNER BMW AG
POLSKIE MENU BMW NAWIGACJA E60 E61 E70 E71 X5 X6 E90 F01 F07 F10 F25 F30 G01 G05 G11 G20 G30 KONWERSJA USA EUROPA
KODOWANIE, PROGRAMOWANIE, NAPRAWA NAWIGACJI CCC/CIC/NBT, AKTUALIZACJA, CARPLAY
telefon +48 504384405
http://menupolskie.pl/foto/bmw/baner.gif
http://www.menupolskie.pl/polskie-menu/bmw.html
