BMW Navigation NEXT 2016-2
F1le
Mam wyczyszczonego pena i wygrywam tam pliki. Nie do folderu... Piszesz ze mam wgrać do roota ... czyli???
Może tutaj tkwi problem bo złe wgrywam na pena
Do roota, tzn. do głównego katalogu pena. Foldery nazwane "1","2","3" i "4" oraz 3 pliki mają być właśnie tam, a nie w jakimś dodatkowym folderze, np. "BMW Next 2016-2" albo "NBT_ECE_101153.3.111", bo już się z takim podejściem spotkałem. Kolega @F1le pokazał Ci na poprzedniej stronie jak mają wyglądać pliki i foldery wgrane na pena. Po tych testach, które zrobiłeś już tylko to mi przychodzi do głowy.
Witajcie.
Pendrive Sandisk 32GB okazał sie za mały. Karta Sd 64GB, format exFat, podłączona przez zabytkowy czytnik typu 5w1. Po wpięciu w usb w schowku, navi wykrywa nośnik i pokazuje możliwość upgrade'u. Upgrade ruszył, dam znać czy sie poprawnie zakończy.
Super! tak też może być. W ten sposób z powodu braku większego pena wgrywałem mapę 2015-2 i też poszło :)
  • Odpowiedzi 62
@pegaz71, to może jeszcze spróbuj taką metodą jak robi to kolega @pietiagoras, czyli zwykła karta SD 64GB włożona w czytnik kart USB.
Zrób jeszcze foto z ekranu nawigacji, gdzie jest info o aktualnie wgranej wersji mapy i wrzuć tutaj.
@Leo: Nie wiem co masz na myśli pytajac, czy karta byla zwykła. Wysoki model SanDiska, karta SD. W teorii szybka, w praktyce włożona w zabytkowy czytnik usb 2.0. Uniwersalny (CF, SD i 2 inne sloty), prezentowany w PC pod kilkoma literkami dysków. Mimo to została rozpoznana poprawnie. Format exFat, o ile pamietam formatowana była w aparacie fotograficznym.
Wrzucę zdjęcie z wersją pózniej.
@pietiagoras, nie za bardzo rozumiem. Chyba źle przeczytałeś mojego poprzedniego posta. Wyraźnie był kierowany do kolegi @pegaz71, a nie do Ciebie. Ja nie pytałem Ciebie o żadną kartę, a tylko proponowałem koledze pegaz71 użycie zwykłej karty SD. I nie chodziło mi, żebyś to Ty podsyłał zdjęcie z wersją, tylko kolega pegaz71 :)
Dzisiaj ktoś mnie oświecił. Do mojego F11 2012 potrzeba jest navi PREMIUM a nie NEXT. Stad tez auto nie widziało pena. Jutro dam znać czy wszystko poszło ok. Dzięki wszystkim za pomoc
Dokładnie, taki był mój trop, gdy prosiłem Cię o foto ekranu nawigacji z danymi mapy. Masz auto z 2012, a w tym roczniku były zarówno nawigacje CIC i już NBT. W związku z tym Ty do CIC potrzebujesz map PREMIUM.
panowie jest ciekawy temat :D
wgralem pliki nawigacja na pendrive uwaga 128GB
NAWIGACJA NBT, rocznik auta 2015
i teraz najlepsze wkladam pendrive do auta a auto mi pokazuje ze wykryto bla bla bla, klikam aktualizuj i pojawia sie komunikat:
WLOZ DYSK USB 1
i teraz pytanie. WHAT THE F UCK - takie komendy to są w nawigacji CIC przy aktualizacji a nie w NBT
EDIT: po wgraniu na mniejszy pendrive wszystko poszło
Proszę o pomoc w następującej kwestii:
Wgrałem mapy na pendriva 64 GB exFAT i w samochodzie kolegi z 2015 roku z mapami 2015 wyskakuje komunikat o aktualizacji, a u mnie w aucie z 2012 roku z mapami 2013 nic się nie dzieje, czy jest taka możliwość, że muszę uaktualnić mapy po kolei 2014, 2015 i dopiero 2016?
Jeęli nie to o co może chodzić?
@pegaz71
Do zainstalowania tej aktualizacji będzie trzeba użyć pendrive o pojemności co najmniej 64GB, choć czytam głosy, że na niektóre pendrive'y 32GB jeszcze ta aktualizacja się mieści. Pendrive sformatowany FAT32 lub exFAT.
Instrukcja instalacji:
1. Użyj WinRAR (lub inny kompatybilny archiwizator), aby rozpakować archiwum.
2. Po rozpakowaniu otrzymasz folder o nazwie NBT_ECE_101153.3.111.
3. Wejdź do folderu NBT_ECE_101153.3.111 i skopiuj wszystko do głównego katalogu na pendrive.
4. Włóż pendrive USB do portu USB w konsoli środkowej.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, w trakcie zostanie wyświetlony monit o podanie kodu FSC. Kod FSC możesz kupić u dealera, możesz kupić w internecie, możesz też spróbować wygenerować go samodzielnie.
6. Aktualizacja zacznie się ładować.
7. Poczekaj na zakończenie procesu ładowania danych... i gotowe!
Nie napisałeś o jakim modelu auta jest mowa ale prawdopodobnie ta mapa nie pasuje do navi zainstalowanej w aucie.
NAWIGACJE BMW CIC, NBT, CHAMP2, CIC-MID
E87 E81 E82 E88 E90 E91 E92 E93 E60 E61 E63 E64 X1 E84 X3 F25 X5 E70 X6 E71 F15 X5
F01 F02 F10 F11 F07 5GT F06 GC F12 F13 F20 F21 F30 F31 F32 F34 3GT F35 Z4 E89
Kody FSC - CIC, NBT
Zapraszamy - bmwfsc@wp.pl
Spróbuj innego usb 32 GB w fat32 bo system NBT się zgadza więc mapę masz prawidłową.
Kody FSC - CIC, NBT
Na ten model sandisk wchodzi na 100%.
Sandisk 32GB Cruzer Switch (SDCZ52-032G-B35) koszt 30 zł
Kody FSC - CIC, NBT
Wiatm, temat rozwiązany.
Sformatowałem ponownie Sandisk 64 GB tym programem na FAT32, wgrałem mapy, usunąłem trzy pliki ukryte i poszło.
Zgłasza się komunikat o aktualizacji mapy, jest postęp instalacji, ale nie pyta o kod fsc, aktualizację przerwałem, zainstaluję później w czasie jazdy.
Mam pytanie, czy kod jest niepotrzebny, czy zapyta później, może był wpisany kod lifetime, jak to sprawdzić, poradźcie?
Może ktoś miał taką sytuację?
To normalne prośba o kod w NBT może pojawic się przed zainstalowaniem mapy lub po 2 restartach systemu i nie ma na to żadnej reguły.
Kody FSC - CIC, NBT
