e60 LCI po wymianie navi Business na CIC
tyrexxus
Wymieniłem nawigację na CIC...i zaskoczenie,brak możliwości przypisania przycisków "romb,gwiazdka" z kierownicy do sterowania wybraną funkcją.
Oraz brak szczegółowej możliwości sterowania nawiewami klimy,tj.ustawieniami indywidualnymi,coś tam jest ale to tylko namiastka prawdziwej rozszerzonej klimatyzacji.
I chyba po lewej stronie ciszej działają głośniki,balans ustawiony na środku.
Też tak macie?
Co jest przyczyną,stary soft,trzeba coś przekodować?Uaktualnić?
Auto 03/2009
Edytowane przez tyrexxus
  • Odpowiedzi 83
Klimatyzację musisz pewnie doładować, a co do głośników to nie pamiętam cos trzeba z kablami pozmieniać bo wzmacniacz nie daje wspomagania.
Małysz Ci pomozw
memberlist.php?mode=viewprofile&u=28583
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Miało być dokodować a nie doładować :)
Wieczorkiem sprawdzę który to wpis.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Sprawdzę jakie mam wpisy i się zobaczy, co do głośników to masz wogóle wzmacniacz w bagażniku?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Tak mam,po lewej stronie w bagażniku,mam opcję fabryczną Hi Fi a wtedy jest wzmacniacz-ten marny,a może jestem trochę głuchawy?Te głośniki sprawdzę dokładnie jutro.
Ale żebym na automacie nie mógł nawet siły poszczególnych nawiewów ustawić?To kicha.
Jedynie ogólną siłę,te 3 stopnie,słabo,mocniej,intensywnie.
Tak jest na funkcji auto, poszczególne nawiewy możesz sterować na panelu klimatyzacji, kierowca, pasażer i temperatura resztę ustawia komputer. Trochę słabo jest to rozwiązane ale cóż.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Szukam instrukcji do E60,żeby miała już CIC,czyli tak z 2009-10,ale nie mogę znaleźć,wszędzie jest z CCC,nawet na niemieckich stronach nie widzę.
Przecież jeśli CIC byla montowana pod koniec produkcji serii E to wszystkie funkcje serii E powinny być zachowane przy tej nawigacji i układzie monitora.
A instrukcja z F10 z CIC nie nadaje się zbytnio do E60.
To zle szukasz :D
viewtopic.php?f=73&t=214104
Co do klimy, wlasnie przejzalem moj plik i nie ma tam nic sczegolnego co mialo by wplyw na dzialanie klimy.
Tak ogolnie to jesli chodzi o ustawienia reczne klimatyzacji robi to za Ciebie komputer, Ty masz tylko wplyw na temperature i sile nawiewu i tu jest obojetne czy ustawiasz na manualna czy automatyczna. Str. pasazera jest zawsze podswietlona na szaro (po nacisnieciu prawego przycisku na panelu klimatyzacji) tu mozesz wybrac tylko sile nawiewu przyciskajac przycisk na panaelu a komputer dopiera odpowiednia sile na nogi, twarz i srodek.
Jest to o tyle wygodne ze zawsze masz dobry nawiew na szybe :D ja tez mam czasami Problem z ustawieniami bo jak jest mi zimno w nogi to wieje mi najwiecej na srodek ale trudno, to sa koszta postepu techniki :mad2:
Sprawdz tylko czy masz ustawione pokazywanie grzania siedzen
HVAC_POPUP_SEATCLIMATE
aktiv
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Teź nie mam tych ustawień w cicu dołoźonym , jak to jest w fabrycznnie załoźonych ?
Tą instrukcję: "Od 09.2008 (z CIC) https://drive.google.com/file/d/0B52kNO ... sp=sharing "widziałem,tylko pisze że to CIC ale to nieprawda :)
Z ta klimą idę zaraz pokombinować i sprawdzić jeszcze raz.
Ustawianie grzania foteli jest o.k,w menu monitora.
"malysz1976" zadał dobre pytanie,jest ktoś,kto ma fabrycznie założonego CIC w E60?
A z tymi przyciskami to było tak:
na "rombie"miałem włączanie i wyłączanie ekranu monitora-teraz zrobiło mi się przełączanie między radiem a CD
na"gwiazdce" miałem włączanie i wyłączanie obiegu zamkniętego-teraz nie mam nic.
Czyli coś pozmieniało mi te moje funkcje.
Mam oryginalnego cic-a i mam tak samo. Co prawda inna kierownica bo nie mam gwiazdki ale po jednej str. M przekazanie medium a po drugiej sterowanie głosowe.
Przypisanie funkcji przycisku: brak
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Sprawdziłem wszystko:
klima musi być tak jak jest,czyli sterowanie indywidualne pokrętłami.
przyciski na kierownicy-"romb"zmiana z radia na CD
przycisk na kierownicy-"gwiazdka"-sprawdziłem,przełącza na obieg zamknięty :duh:
dźwięk marny (jednak dobrze słyszałem)-nie działają subwoofery pod fotelami.
Wymiana nawigacji na CIC nie powiodła się na 100% - składam reklamację.
Małysz, nie opisałeś co z tymi kabelkami od wzmacniacza.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Zrobie posta z tym opisem dla potomnych,ale teraz jestem uziemiony bo wies źe komputer mi leźy.
Jak go wskszesze to wstawie schematy z opisami kabli które trzeba przepiąć.
Panowie,trochę z innej beczki,szukałem,czytałem ale tak jakoś niespójnie jest opisane.
Czy mapa CIC powinna w Polsce wyświetlać zarysy budynków w 3D?Czy też tylko w zachodniej cywilizacji?
Jak tylko kombinuję,3D zaznaczone,widok w kierunku jazdy,na północ,perspektywa...i nie ma takiej opcji.
No i jak się zbliżam do ronda to powinna jakoś wyświetlić zbliżenie ronda?Czy też musi być ekran współdzielony do któregoś z tych widoków?
Budynki w 3D są tylko w dużych miastach i tylko z jednej perspektywy (teraz nie pamiętam której :D) i odpowiedniego przybliżenia. Dodatkowo chyba dopiero od mapki 2014 albo 2015
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Jeżdżę zawsze na podzielonym wiedz nawet nie wiem czy na pełnym pokazuje :)
Po prawej mam ustawiony komputer pokładowy.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Chodzi o ten:
viewtopic.php?f=15&t=145342&hilit=cic&start=150
W sumie można połączyć to będzie wszystko w jednym.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Panowie,mam pytanie.
Nie miałem basów podłączonych po zamianie Business na CIC,błąd w Ista- komunikacja ze wzmacniaczem niemożliwa.
Gość podłączył mi wzmacniacz,basy dają tak,że szyby mało co nie wylecą a w Ista sterownik AMP nadal na czerwono i dalej ten sam błąd.
Fabrycznie mam 676 Hi-FI,CIC na zielono i wszystko inne oprócz tego AMP.
O co chodzi?
Podbijam pytanie
mam to samo u siebie - basy grają czyli wzmacniacz działa , a ISTA go nie widzi ?
A w INPIE zero błędów
W ISTA dokładnie tak:
no communication with control unit possible (brak komunikacji z jednostką sterującą)
the control unit does not respond (jednostka sterująca nie reaguje)
Jak to jest możliwe jak wszystko hula :?:
Bez komunikacji z jednostką sterującą :?:
