Navigacja mk3 "proszę czekać" test gps nie odpowiada
Hornish
Witam posiadam navigację mk3 16:9 3-1/65 problem jest następujący przy włączaniu navi wyskakuje proszę czekać i można czekać i czekać i nic. W ukrytym menu po kliknięciu gps status robi się czarny ekran i dopiero przy następnym włączneniu auta wraca do normy podobnie jest w przypadku testu sensorów. Ma ktoś jakiś pomysł czym to może być spowodowane? Czy warto spróbować wgrać inny soft? Z góry dziękuje za pomoc każda opinia się przyda
Edit: przy próbie wgrania nowego softu (z chomika mr.lova) brak reakcji czytnik kręci mieli i wyrzuca płytę. Czy to może być wada czytnika?
Dzięki za podpowiedź postaram się poszukać innego i spróbuję jeszcze raz. A to że mieli płytę i wysuwa to dobry znak czy nie? Bo płytę z mapą trzyma i samo nie wysuwa. Pytam bo podobno często laser klęka i próbuje to albo potwierdzić albo wykluczyć.
Edit: przy sprawdzaniu
GPS- VERSION
Receiver Sw Vers. 0.71
Receiver SW date 136.165.84
GPS tracking info
Ch. PRN. S/N
1. 71. 02.0
2. 4128. 177
3. nie ma nic
4. 04. 00.1
5. 7977. 00.7
6. 3100. 41.3
7. 196. 79.9
8. 1773. 635
Almanac nie
Visible satelits 1095
Wpisałem to bo może to coś pomoże a GPS status zaiwesza monitor i test sensorow to samo.
Wedle sugestii odłączyłem czytnik (2 wtyczki i kabel do anteny były wpięte z tym że ten kabel antenowy jakoś tak lekko na docisk tak ma być?) i nic się nie zmieniło oczywiście nie odpalałem auta przy odłączonym czytniku czy to błąd? juto spróbuję zainstalować inny soft. zacznę od zwykłego bez modyfikacji v17 i v27 i tu rodzi się pytanie czy żeby aktualizować do v32 to trzeba wszystkie po kolei czy mo0żna z v17 przeskoczyć bezpośrednio do v32? Dzięki za pomoc
po wyjeciu plyty dalej jest prosze czekac czy komunikat PROSZE WLOZ PLYTE ?
Jesli pomimo wyjetej plyty dalej masz komunikat PROSZE CZEKAC.. to problem tyczy sie jednostki nawigacyjnej czyli np jest zalana i robi sie zwarcie, czesc funkcji nie dziala....(bardzo charakterystyczny przypadek dla bmw x3 e83 oraz e46 kombi)
PARTNER BMW AG
POLSKIE MENU BMW NAWIGACJA E60 E61 E70 E71 X5 X6 E90 F01 F07 F10 F25 F30 G01 G05 G11 G20 G30 KONWERSJA USA EUROPA
KODOWANIE, PROGRAMOWANIE, NAPRAWA NAWIGACJI CCC/CIC/NBT, AKTUALIZACJA, CARPLAY
telefon +48 504384405
http://menupolskie.pl/foto/bmw/baner.gif
http://www.menupolskie.pl/polskie-menu/bmw.html
Dokładnie tak jak wyciągam płytę dalej jest proszę czekać a to jest e46 touring. Czyli czytnik do wymiany? Bo fakt zniknęła mi opcja ogrzewania postojowego z menu. Czy przy wymianie jest roznica czy to będzie czytnik Mk3 czy mk4? Czy jest szansa to naprawić bez wymiany?
