BMW DVD HIGH 2016 MK4
Jack79
  • Odpowiedzi 130
Witam Panowie ,
Otóż ja mam problem następujący , 2 lata temu gdy pierwszy raz się tym bawiłem to zainstalowałem Sb polski softa v32 i nagrałem mapy 2014 i wszystko śmigało , wczoraj postanowiłem Sb zaktualizować mapy i..tez przebiegło za 1 razem wszystko ok, ale mam mały problem . Nie wiem czy od mapy czy od softu zależy skala mapy ? Bo w tych z 2014 miałem możliwość ustawienia skali nawet na 10 m , która okazała się najwygodniejsze jak dla mnie a w tej z 2016 mam najmniejsza skalę jaka jest dostępna to 100m.. która jest zbyt duża . Wiecie coś co z tym można zrobić ?
Coś Ci się pomyliło kolego.100 m to standard a ze sam używałem tych map kilka lat to wiem że nie było innego skalowania.Wrzuć sobie poprzednie i dobrze się przyjrzeć trzeba.Skanowanie to kwestia mapy.Do 10 m to nawet nie wiem czy są takie.Mapy google mają 40 m a gdzie mapy z bmw :):)
Map się nie aktualizuje.Wkładasz tylko nowa płytę.
No wiem ze nie aktualizuje :) musiały by być zgrane na dysku aby o takiej czynności była mowa :) po prostu źle nazwałem :) a co do skali to przyjrzeć się dzisiaj po pracy raz jesżzcze muszę bo już w drodze do pracy jestem...ale wydaje mi się za duża :D chyba że to już wczorajsze zmęczenie ... :D
Aktualizacja na DVD wychodzi jakoś w październiku co roku. Niestety trzeba czekać, aż ktoś udostępni obraz co niestety w zeszłym roku trwało aż do 15 grudnia. Podejrzewam, że w tym roku może być podobnie.
  • 5 tygodni później...
Znalazłem coś tutaj:
http://chomikuj.pl/cc4fun/BMW/2017/HIGH+2017
Gość zapomniał wrzucić plików :lol:
Czy mógłby ktoś podpowiedzieć jak spolszczyć taką mapę. Link z opisem byłby mile widziany z góry dzięki.
O spolszczeniu MK4 masz tu 150 stron
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=88508&hilit=Yaza
Polecam soft Yaza dostepnu na chomiku, działa mi od kilku lat bez problemu.
Aktualizacji mapy HIGH 2017 jeszcze nie ma. Jest tylko okładka :D
Czy ja mam rozumieć że spolszczenie systemu w nawigacji MK3 lub MK4 (to co jest wyświetlane na monitorze) jest równoznaczne ze spolszczeniem mapy nie tyle spolszczeniem jej ale lektorem w PL-u? Nawigację mam spolszczoną jeżeli tak jest to super. Wydawało mi się że mapy mają lektora wgranego na nośniku i nie ma to nic wspólnego z softem wgranym do nawigacji. W poście powyżej chodziło mi o polskojęzycznego lektora. :roll:
Z tego co wiem jeszcze brak tej aktualizacji. Na stronach, które sprzedają uaktualnienia, jest jeszcze opcja PREORDER, jak pojawi się ORDER znaczy że już jest. Tak było z mapami Premium. Trzeba czekać.
myślicie że będzie jakiś cud na tej 2017??
te płyty da się normalnie przegrać bo w sumie mój bardzo dobry kolega, ma bardzo dobrego kolegę w częściach. jak się tylko da odegrać to zrobi to. nowe płyty są zaplombowane??
Panowie mam problem . Po wypaleniu mapy prędkość 1 x czytnik świruje . Ekran cały czas się resetuje i pojawia się napis BMW i tak w kółko . Nagrywałem juz 3 różnymi programami . Stare mapy 2009 działają na takiej samej płycie DVD tylko nie pamietam jakim programem nagrywałem . Może ktoś poradzi co zrobić ? Laser wyczyściłem .
