Problem z MK4. Pomocy!
piąteczka
Witam, na początek chciałbym uniknąć komentarzy typu "..eeee to już było..." "...poszukaj sobie..." "..używaj opcji szukaj..." "..znajdz sobie w google..." bo to nazwyklejszee nabijanie postów.
Do rzeczy.
Dzisiaj swoje MK4 chciałem zaktualizować do v32 Sting_(up. by Sledz) nie wyszło
czekałem chyba ze 30 min i wisiało cały czas na "The Installation program will update yor navigation system" poczkaj 6 min blablabla.
Nie pokazał się pasek ładowania ani pasek postępu.
Wiec odkręciłem zapłon i wróciłem do bagażnika.
Dodam że wcześniej miałem problem z czytaniem nawigacji raz czytało raz nie.
Nie mogłem wyjąc płyty. więc wyjęłem ją poprzed zdemontowanie silniczka i przekreceniu trybików płyta wyciągnięta,
Podpinam z powtorem dioda Power nie świeci nie da się włożyć płyty.
Ściągam oryginalne oprogramowanie v27 wrzucam na sztywno do nawigacji poprzez ponowne wyjęcie silniczka i podpinam dioda wraz nie świeci i nie czyta płyty.
Oczywiście czarny ekran
Wyłączam odpinam aku na 25 min i nic nie daje, przytzymuję eject na 3 min i wraz nic.
Co poszło nie tak, jak to odzyskać?
aaa probowałem coś inpą pokombinować, zrobić jakieś recovery ale nie było takiej opcji.
Da się jakoś przywrócić standardowy firmware z poziomu samochodu czy porzebny jest jakiś super ekstra specjalistyczny sprzęt do programowania mikro?
Proszę powiedzcie jak to naprawić a naprawię :)
Zrób reset navi w Inpie.Pewnie nic nie da niestety ale spróbować mozna.Jesli w czarnej opcji czytnik padł to sam juz go nie przywrócisz do życia niestety
Mając problemy z czytaniem płyt nie można robić aktualizacji softu bo jest większa szansa ze się wysypie i po czytniku
No co zrobisz jak człowiek głupi.
Inpa nie łączy mi z tym modułem :(
Wiec to czytnik padł? bo nie świeci dioda power która migała wcześniej jak płyta siedziała.
Narazie nie mam od kogo pożyczyć samego czytnika żeby sprawdzić i ew wgrać sam jakikolwiek soft, zeby przynajmniej ten wyświetlacz działał :)
