polskie menu i lektor E65
dzaba83
Kolego a wystarczy zobaczyć pierwszy temat i jest opisane jaka to navi,jak sprawdzić soft :nienie: :nienie: :nienie:
viewtopic.php?f=91&t=38428
Ok..wstałem w miarę w dobrym humorze to napisze : jesli czytnik w bagazniku z napisem DVD to masz mk4
Mapy:
viewtopic.php?f=91&t=262135&start=75
viewtopic.php?f=91&t=188961&start=75
Soft viewtopic.php?f=91&t=88508&p=2024777&hilit=soft+mk4#p2024777
czyli ktory z tych softow bys polecil ?? pod te jezyki angielski niemiecki i francuski mam teraz w navi
http://chomikuj.pl/berciu/BMW+Nawigacja/Navigacja+MK4+SOFT
jeszcze takie pytanko
mapy czym najlepiej nagrywac do mk4 na plytach DVD ultraiso w systemie Dao ??
a do mk1-mk4 na plytach CD czym najlepiej wypalic zeby dzialaly ?? powinny chyba byc wypalone Mode2 ??? czy tez moze byc ultraiso Dao i bedzie dzialac ?
W e65 da sie jedynie wgrac polskie menu SAMEJ NAWIGACJI(komputer zostaje w j.ang) oraz LEKTORA POLSKIEGO!
PARTNER BMW AG
POLSKIE MENU BMW NAWIGACJA E60 E61 E70 E71 X5 X6 E90 F01 F07 F10 F25 F30 G01 G05 G11 G20 G30 KONWERSJA USA EUROPA
KODOWANIE, PROGRAMOWANIE, NAPRAWA NAWIGACJI CCC/CIC/NBT, AKTUALIZACJA, CARPLAY
telefon +48 504384405
http://menupolskie.pl/foto/bmw/baner.gif
http://www.menupolskie.pl/polskie-menu/bmw.html
Dzaba83 udało ci się z tym softem od mk4 w e65?
Tam jest czytnik nav 02 a nie mk4.
Ale może soft maja taki sam.
Menu navi wydaje się być takie samo.
Pomocy potrzebuje każdy a zarazem każdy powinien jej udzielać.
