Zmiana menu (softu) idrive
Gość Pawlus86
Witam serdecznie
Potrzebuję porady forumowiczów ewentualnie wskazania podobnego tematu na forum... Czy jest możliwość zmiany menu (softu) idrive w e60 po lifcie
z takiego:
http://zapodaj.net/53ec0ddaead8c.jpg.html
na takie:
http://zapodaj.net/3c834ada63779.jpg.html
Jeżeli tak to tylko ASO? Czy może są warsztaty, osoby, które mogą to wykonać w województwie podlaskim lub warmińsko-mazurskim
Z góry dziękuję za pomoc
To nie jest zmiana softu, to dwie różne nawigacje, odezwij się do Prmax a na pewno powie Ci jakie są koszty takich zmian.
http://www.bimmerdiag.pl/ - WROCŁAW, LEGNICA, LUBIN dolnośląskie http://www.facebook.com/bimmerdiag/
Witam serdecznie
z takiego:
na takie:
kolego to nie za sprawa softu ale to jest nastepna generacja systemu business. Mozna wymienic ekran i urzadzenie na nowsze ale czy jest sens ? To juz lepiej zalozyc professional CIC(jesli dysponuje sie funduszami)
PARTNER BMW AG
POLSKIE MENU BMW NAWIGACJA E60 E61 E70 E71 X5 X6 E90 F01 F07 F10 F25 F30 G01 G05 G11 G20 G30 KONWERSJA USA EUROPA
KODOWANIE, PROGRAMOWANIE, NAPRAWA NAWIGACJI CCC/CIC/NBT, AKTUALIZACJA, CARPLAY
telefon +48 504384405
http://menupolskie.pl/foto/bmw/baner.gif
http://www.menupolskie.pl/polskie-menu/bmw.html
a jak wygląda zmiana cic na nbt, tylko soft czy też więcej bebechów ?
Przy NBT występuje inny standard szyny CAN, musisz mieć odpowiedni konwerter CAN, on Ci obrobi wszystkie sygnały typu PDC i wszystkie inne, nowsze ponoć już nawet HUD obsługują, bez tego nie ma szans najmniejszych.
Poza tym ekran, centralka, kable typu CID i inne jeśli trzeba, kontroler ma inne mocowania, są też detale plastikowe przy konsoli do zmiany..... ale to średni problem, potem ciągniesz kable ethernetowe to ODB i robisz eSYSem.
To tak w skrócie, lecz bierz pod uwagę, że sam konwerter 350 euro minimum..... bez konwertera nawet Ci ekran nie zaświeci :), NBT to fajny sprzęt bo jednak nowoczesność i wszystko ma w sobie, w końcu era PC w samochodzie, ale koszty są.
Nigdy nie kłóć się z idiotami, sprowadzą Cię do swojego poziomu i pokonają doświadczeniem.
kurde, myslałem, że to tylko zmiana czysto kosmetyczna, większy ekran, troszkę inny soft, z wyglądu niema specjalnie jakiś wielkich różnic, a tu jednak ... :roll:
Niech moc (BMW) będzie z Wami :)
Szymon
