E60 Navi Business - problem
blokers77
mam problem z navi w E60. Chciałem zaktualizować soft za pomocą ISTA/P + ICOM A2 zacząłem i...
GW - poszło OK
AUD - OK
BO - tutaj zaczął się problem ponieważ po około 10min ista pokazała czerwony krzyżyk i błąd - Global.VehicleCommunication CoAPI7052 - (CoAPI) - Problem komunikacji ze sterownikiem.
CHAMP - Global.VehicleCommunication CoAPI7052 - (CoAPI) - Problem komunikacji ze sterownikiem.
M-ASK-D - Global.VehicleCommunication CoAPI2082 - (CoAPI) - Nieprawidłowe kasowanie pamięci Flash
TEL/ULF - Global.VehicleCommunication CoAPI7052 - (CoAPI) - Problem komunikacji ze sterownikiem.
Dodatkowo przy wszystkich modułach przy których wywaliło błąd doszła informacja: "Status programowania osiągnął wartość 12". ISTA/P oznacza wszystkie te moduły jako do wymiany. Ponowna próba programowania przynosi taki sam efekt...
Czy jedynym rozwiązaniem jest flashowanie na stole za pomocą bin? Prosiłbym o jakieś wskazówki.
Edytowane przez blokers77
  • Członkowie klubu
ICOM ori czy chińczyk ?
Z info które załączyłeś wynika, że problem jest z programowaniem po MOST.
Czy Gateway i audio poszły po DIAGBUS ?
Czy po ponownym uruchomieniu ISTA/P i próbie programowania rezultat jest ten sam ?
ICOM klon dobrej jakości - programowałem już nie jedno auto lecz co prawda nie po MOST.
GW i AUD poszły właśnie po most...
http://oi57.tinypic.com/2a77e42.jpg
Tak po ponownym uruchomieniu i programowaniu objawy te same, te same moduły się wysypują. Navi wisi teraz na logo BMW z informacją o wersji softu....
prmax, wielkie dzięki,że naprowadziłeś mnie na dobrą drogę - rozebrałem głowicę MOST i okazało się,że procek miał niedolutowane 3 nogi - dosłownie były luźne.
Już navi postawiona na nogi:
- najpierw czynności końcowe po wymianie modułu - MASK AG
- programowanie i kodowanie całego - MASK AG
Dzięki za pomoc i zainteresowanie!
