Navi CCC Professional Przestalo dzialac z dnia na dzien
davvid1986
Moj system CCC nawigacji, radia, klimatyzacji po włożeniu kluczyka nie wyswietla nic na ekranie odtwarzacza. Co jakis czas podczas jazdy slychac odglos czytanej plyty DvD, w tym momencie rowniez na ekranie odtwarzacza na kilka sekund pojawia sie BMW tlo ktore zaraz znika. Pare dni temu podczas odpalenia samochodu ekran dzialal poprawnie, dopoki auto nie zostalo zgaszone, po ponownym odpaleniu blad powrocil.
https://www.youtube.com/watch?v=RgEujoVmi3A&list=UUhVbon-CgH-aDv-c3P4cKEQ
Takiego też znalazłem, tylko od tygodnia mnie lekko zbywa, nie będę się rozwodził, podejrzewam ze nawał pracy i doskonale go rozumiem, szczerze mówiąc nie mam ochoty dać mu zarobić... gdybym cały moduł CCC wymontował i wysłał DHL do serwisu w Polsce, czy naprawa ma sens jeśli to soft padł ??? psu energie w dupę, a dalej nic nie działała :mad2: :mad2: :mad2: :mad2:
Raczej to nie będzie kwestia softu, tylko jakiejś elektroniki skoro padło samo z siebie. Ewentualnie może ktoś na miejscu spróbuje Ci to postawić softowo, nie zaszkodzi spróbować.
http://www.bimmerdiag.pl/ - WROCŁAW, LEGNICA, LUBIN dolnośląskie http://www.facebook.com/bimmerdiag/
da się to naprawić i czym prędzej od pojawienia objawów tym później prościej na 99% przy tych objawach jest ingerencja fizyczna. na Ileś przypadków da sie postawić ccc kablem ale to przeważnie na kilka dni i problem wraca (po prostu trzeba wymienić uszkodzone elementy)
a problem przeważnie siedzi i w sofcie i elektronice
uszkodzeniu ulegla jednostka(urzadzenie z dwoma wejsciami na plyty pod ekranem) Klasyczny przypadek dla aut przed liftingiem (od 2004 do 2007) Nasza firma naprawia takie jednostki
PARTNER BMW AG
POLSKIE MENU BMW NAWIGACJA E60 E61 E70 E71 X5 X6 E90 F01 F07 F10 F25 F30 G01 G05 G11 G20 G30 KONWERSJA USA EUROPA
KODOWANIE, PROGRAMOWANIE, NAPRAWA NAWIGACJI CCC/CIC/NBT, AKTUALIZACJA, CARPLAY
telefon +48 504384405
http://menupolskie.pl/foto/bmw/baner.gif
http://www.menupolskie.pl/polskie-menu/bmw.html
Panowie.
Co to może być. Czytnik DVD przestał funkcjonować. Nie czyta nawet zwykłych płyt. Górny ok, cały zestaw ok, ale czytnik DVD zamilkł. Nawet jak włożę płytę to i tak jej nie widzi, tylko cały czas informuje że czaka na płytę DVD. Jeżeli się nie mylę to przypuszczam ,że chyba padł sam czytnik DVD. Czy ten jest właściwy?
BMW X5 E70 navi CCC.
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/9273195-wymiana-napedu-dvd/i50042/sA
No cóż. Napęd DVD wymieniony i lipa. Dalej to samo.
Po włożeniu płyty z mapą :
http://images67.fotosik.pl/430/6f8be42870c6293f.jpg
A jak umieszczę płytę CD w tym samym czytniku od DVD to :
http://images70.fotosik.pl/427/edcbd6b7e0d67d9c.jpg
Samochód wrócił z wymiany mechatroniki i tam gościu coś próbował z kodowaniem. Przed wstawieniem samochodu na warsztat wszystko działało, a teraz Navi milczy. Coś skopał w sofcie? Dowiedziałem się że coś tam próbował wgrywać i w trakcie wgrywania odłączył mu ktoś zasilacz. Może to być ta przyczyna? Proszę o pomoc.
Ok, zrobione. Zawiozłem sprzęt do chłopaków z Audiomaniak w Rumii i zrobili. Nowy napęd był niewłaściwy co do modelu CCC, więc zostawiłem w rozliczeniu. Stary napęd wymagał wymiany lasera, a przy okazji wgrano menu po polsku i przekodowano radio z US na EU.
Panowie.
Powstała taka przypadłość.
Navi CCC strasznie zaczęło zamulać. Po włączeniu nie reaguje na joystick ( wciskanie , przekręcanie ). Dopiero jak wcisnę przycisk menu to wtedy mogę operować joystickiem, ale tylko przekręcanie i przesuwanie góra/dół. Nie mam możliwości akceptacji wciskając joystick. Jak zrobię jakąś trasę i się samochód rozgrzeje, a tym samym i środek kabiny, zaczyna wszystko działać prawidłowo. Ten objaw zawsze występuje np. rano po uruchomieniu samochodu. Potem jak już się rozgrzeje działa wszystko normalnie. Zauważyłem ,że czasem rano przez chwilę da się operować joystickiem, ale po chwili zawiesza się i nie można już używać akceptacji. Czasem widać jak CCC samo przeskakuje przez różne pozycje menu np. wyłącza TP, przechodzi w przegląd seriws....
Uwalony soft? Miałem samochód na wymianie mechatroniki i tam kolo próbował coś z softami, a właśnie od tamtego momentu navi zgłupiało.
Odgrzebie stary temat no ale nie będę tworzyć nowego.
Padł mi chyba naped dvd. Zawsze były z nim małe problemy raz czytał,raz nie.....az wkoncu chyba padł. Wkładałem rozne plyty z mapami i caly czas nic nie widzi. Ile moze kosztowac wymiana lasera i kto to robi dobrze a nie zedrze z kasy ,??
Tak....płyta czyszcząca dobrej jakości aby nie porysowac lasera mocniej.Z tyłu navi jest też mały wentylator,który potrafi złapać trochę różnych rzeczy ale tutaj trzeba całą jednostkę wyciągnąć
Oczywiście rozumiem ,że na innej płycie sprawdziłeś czy działa tak ?
Na tej plycie juz jezdzilem szybciej z miesiac i robilem trasy po 100 km i wszystko chodziło. A tutaj praktycznie na samym poczatku odmowila posłuszenstwa. Resety robilem zmienialem plyty, auto było wylączone gdzies ok 15 min i nic nie pomogło. Coś swiruje ten czytnik :/ zobacze co w drodze powrotnej pokaże
No i ten sam problem. Wczoraj rano włączyłem auto, navi działa wiec wbiłem adres wyszukało i po 3 minutach padła komunikat włóż płyte dvd. Wkładam do tego napedu cd z muzyką i czyta od strzała....zadne inne starsze mapy nie działaja a cd czyta. Moze to byc wysuty soft ?
