[E46] Zepsuty tuner a nowa nawigacja
plichton
Witam. W moim aucie poszedl tuner BM54. Z racji ze na moim ekranie od duzej nawigacji pojawily sie juz plamy chcialbym takze go wymienic. Czy potrzebuje nowy tuner oraz nawigacje (duzy ekran) gdybym chcial zmienic ori na np. Dynavin lub cos w tym stylu? Z gory dzieki
Dynavin to kompletne urzadzenie, nic wiecej nie trzeba. Ciekawi mnie tylko jak wyglada sprawa podlaczenia glosnikow. Przy bm54 kable sa w bagazniku, a nie z przodu. Trzeba wszystko na nowo ciagnac?
Przecież kostki masz za navi? Wydaje mi się ze odpowiednia przejściowka i wszystko działa
masz racje jest przejściówka
http://www.dynavin.com/images/pdf/n6_e39_accessories_list.pdf
ale są problemy z działaniem dsp :)
http://www.m5board.com/vbulletin/e39-m5-e52-z8-discussion/163732-dynavin-1one-forreal-time.html
miłej lektury
Dość drogie, ale chyba cieszą się największym zainteresowaniem DYNAVIN na Androidzie, ewentualnie gdzieś na forum był temat o tych z Chin i też prawdopodobnie nie są najgorsze. Musiałbyś poszukać
http://www.bimmerdiag.pl/ - WROCŁAW, LEGNICA, LUBIN dolnośląskie http://www.facebook.com/bimmerdiag/
