Navi Prof CIC aktualizacja via USB - pytania
vandoom
Mam zamiar aktualizować mapy navi CIC do wer. 2013 v2, mam już pliki i kod, bardzo proszę o informacje:
źródłem będzie nośnik USB:
1... są trzy obrazy do zgrania na klucze usb, czy każdy obraz powinien być w katalogu pkgdb z plikiem config.nfm ?
- pytam ponieważ mam wersję map w której obraz drugiej płyty nie jest umieszczony w katalogu j/w.
- czy plik config.nfm jest ten sam dla każdego obrazu, czyli czy mogę skopiować go np. z obrazu 1 do brakującego obrazu 2?
2. Czy jeśli z jakiegoś powodu w trakcie aktualizacji pojawi się błąd, to obecna wersja (2010) przestanie działać ?
3. Co z akumulatorem w trakcie instalacji, lepiej zostawić auto z włączonym silnikiem, czy też wyłączyć wszystko co możliwe i zostawić tylko navi?
- niestety nie mam możliwości podpięcia dodatkowego zasilania.
Dzięki !
Zrobiłem właśnie aktualizację do 2014-1, mapy jak mapy - są nowsze i o to chodziło. Mam jednak pytanie czy i u Was w trakcie aktualizacji przez USB proces trwa tak długo (ok. 3h)? Bo pierwsze dyski 1-2 wgrywały się ok. 15-20min, za to 3... myślałem już kilka razy że aktualizacja się zwiesiła bo trwała tak wolno (ponad 2h). ;)))
Zawartość każdego USB w przypadku CICa powinna zostać zapisana na dysku w około 15 minut a cała aktualizacja powinna się zamknąć w czasie godziny.
NAWIGACJE BMW CIC, NBT, CHAMP2, CIC-MID
E87 E81 E82 E88 E90 E91 E92 E93 E60 E61 E63 E64 X1 E84 X3 F25 X5 E70 X6 E71 F15 X5
F01 F02 F10 F11 F07 5GT F06 GC F12 F13 F20 F21 F30 F31 F32 F34 3GT F35 Z4 E89
Kody FSC - CIC, NBT
Zapraszamy - bmwfsc@wp.pl
Miałeś pendrive'y jakieś słabe.
_____________________
Pendrive był jeden, 32 GB USB 3.0/2.0 GOODRAM, może nie jest to demon szybkości (małe wymiary ma) - ale pierwsze 2 płyty poszły jak pisałem w 15-20 min max. jedna, tylko ta trzecia taka zwiechę miała...
Mam BMW X1, produkcja 2010/03 z Navi Business (SA 606 z CD/MP3).
Mapa jest tam bardzo stara, wersja 2009.x
1. W schowku jest port USB. Czy jes mozliwe zaktualizowanie nawigacji przez USB?
2. Jaka wersja CIC jest mi potrzebna(CIC Mid ,CIC High)?
3. W jednym z watkow czytalem, ze najpierw nalezy zaktualizowac oprogramowanie, zeby mozna bylo aktualizowac poprzez USB?
4. Podobno nowej wersji 2014-01 nie da sie wgrac w autach sprzed 2010/04, bo brakuje miejsca na dysku?
Podzrawiam.
Masz nawigację z mapą MOTION.
Szczegóły poniżej.
viewtopic.php?f=91&t=237333
Kody FSC - CIC, NBT
  • 9 miesięcy temu...
Musisz mieć w osobnych katalogach i "wyciągać" wymagany.
Tzn. zawartość USB1 dajesz bezpośredni na pendrive i zaczynasz aktualizację, zażąda drugiego to USB1 pakujesz z powrotem a bezpośrednio na pendrive dajesz zawartość USB2..........
Ok. Dzięki za pomoc Kruk. Poszło.... 2014-1 na pokładzie.
Głowix
  • 2 lata później...
Ruszy aktualizacja z pendrive 64Gb ?
Pytanie do tych co to zrobili bo mam opinie że tak i nie ?
