X3 E83 2007 - jaki jest najnowszy soft czytnika
MARIO_X3
  • Odpowiedzi 52
Dzięki za szybką odpowiedź.
A możesz wrzucić mi jakiegoś linka do tego softu v32 z polskim językiem?
Mam jeszcze pytanie czy pomiędzy v28 a v32 jest jakaś różnica?
Wgrałem sobie dzisiaj mapy z 2012 które mamy na tym forum i wszystko działa jak trzeba (tak mi się przynajmniej wydaje).
Zatem podstawowe pytanie brzmi czy powinienem się za to brać czy też nie :D
Pozdr
MARIO
Pozdr
MARIO
Podstawowa i najważniejsza zmiana to czytanie płyt 2-warstwowych.
Chociaż przy płytach nagrywanych lepiej korzystać z wersji z okrojonymi językami, aby zmieściło się na płycie 1-warstwowej.
Ok.
Wgrałem soft v32 YAZA.
Mam aktualnie mapy z 2012r pobrane z forum i widoku 3D nie mam. Perspektywa działa ale widoku 3D nie mam.
To wina softu YAZA czy mam złe mapy?
Teraz ściągam wersję 2013 stąd:
viewtopic.php?f=91&t=201905
zobaczymy czy to coś zmieni.
Pozdr
MARIO
No właśnie ta perspektywa to jest to czego szukasz :cool2:
Jeszcze po włączeniu navi musisz właczyć opcję Prespektywy w WIDOK MAPY czy jakoś tak .Nie pamiętam jak to się nazywa a nie mam auta pod ręką
No w widok mapy również mam perspektywę i po włączeniu tego widok się zmienia w sensie widać symulację nieba i chmur ale inne obiekty nie są pokazane w 3D.
Czy może za dużo wymagam od tego 3D? :D
Myślałem że większe budynki będą pokazane w trzech wymiarach.
Spróbowałem wrzucić mapę 2013 z forum, stąd:
I mam info na nawigacji iż nośnik CD/DVD jest nieprawidłowy i aby włożyć inny.
Nagrywałem to w identyczny sposób jak mapy z 2012(które działają) i nie bardzo rozumiem o co chodzi.
Ktoś miał taki problem z mapami z 2013?
Po aktualizacji wersja czytnika to SW 4-1/10.
Pozdr
MARIO
Dzięki sfinks :D.
Będę testował.
A mam jeszcze pytanie.
Po wgraniu softu YAZA zauważyłem że nie mam teraz powitalnego logo BMW podczas uruchamiania auta.
Czy to normalne?
Dodam że soft nie pobierałem od dareckx1 gdyż było tam hasło na ten zasób.
Pobrałem od użytkownika berciu z poniższej lokalizacji:
http://chomikuj.pl/berciu/BMW+Nawigacja/Navigacja+MK4+SOFT
Pozdr
MARIO
Hahaha no nie wiem jak ja tego nie zauważyłem :oops:
Czyli może być tak że te softy YAZA od dareckx1 oraz berciu mogą się czymś różnić?
Niby rozmiar maja taki sam.
Żeby jeszcze raz wgrać ten soft muszę zrobić jakiegoś downgrade'a do wersji niższej niż v32 czy powinien mi przyjąć soft wypalony od dareckx1?
  • 5 tygodni później...
Przedtem miałem logo powitalne BMW w którym był po prostu napis BMW i 3 poziome paski z lewej i prawej strony napisu, teraz nie mam nic.
Michals który soft pobrać od Mr.Lova? Ten v32_STING?
Pozdr
MARIO
No właśnie mam to samo zapodalem sw od dareckx1(YAZA) i logo powitalne było tylko przy 1starcie(bmwmotosport...) :!:
