e46 2003r. wymiana małej nawigacji na kolorową
lukasy
Mam BMW e46 2003r. z radionawigacja jak w linku poniżej:
http://allegro.pl/radio-z-nawigacja-do-bmw-serii-3-e46-i1499899924.html
chciałbym wstawić sobie takie jak w linku poniżej:
http://allegro.pl/e46-monitor-navi-bordmonitor-radio-tv-bmw-i1508729157.html
mam ponadto zmieniarkę 6cd + czytnik DVD i moje pytanie brzmi, czy wystarczy zamienić radia i będzie hulało czy coś jeszcze trzeba zrobić, jak i gdzie podłączyć moduł telewizji?
Co to ma wspólnego z tematem ?
Jak to co? Kolega ma navi strzałkową, chce włożyć dużą i pyta co musi pozmieniać. W linku ma wątek, w którym jest o tym mowa. Nie chcę go zniechęcać, ale roboty i kombinacji czeka go sporo, jeżeli chce mieć wszystko tak, jak fabryka sobie wymyśliła.
Kosmetyka samochodowa, czyszczenie tapicerki
http://www.clart.pl
Dodatkowe info, zapytania, porady na PW.
Właśnie go zniechęcasz a tego chyba nie chcemy. Ludzie nie raz wstawiają sobie do auta nawigacje posiadając w samochodzie zwykłe radio więc nic nie stanowi problemu. Pominę fakt że w samochodzie można zainstalować wiele rzeczy a montaż navi choćby od podstaw jest jedną z prostszych instalacji jeśli chodzi o bmw e46.
http://i602.photobucket.com/albums/tt105/thunderstruck312/bmwklubforum2.gif
Chodziło mi raczej o uświadomienie kolegi, ile pracy czeka go przy takiej operacji. Ma dokładnie taki sam układ jak ja: navi strzałkową i czytnik MK4. Mierzyłem się do przeróbki kilka razy, w końcu odpuściłem. Życzę mu, aby miał więcej determinacji niż ja i doprowadził temat do końca, ale jeżeli na początku posta zadaje pytanie, czy wystarczy samo przełożenie ekranu, to śmiem przypuszczać, że dalszy ciąg raczej go nie ucieszy. Demontaż radia i panela klimatyzacji, przekładanie półki, prucie całej wiązki z auta i wpinanie nowej, montaż tunera (tunerów), przeprogramowanie czytnika DVD - nie pisz, że jest to jedna z prostszych instalacji, bo nie jest, a niektórych rzeczy pewnie nie zrobi sam. Do tego musi sobie dokupić nieco zabawek, które ani nie są tanie, ani łatwo dostępne (choćby kompletna, uczciwa wiązka).
http://www.clart.pl
  • 3 lata później...
  • Członkowie klubu
Wiem, że to jest dość stary temat ale kolega nie pochwalił się czy udała się modyfikacja a ja mam teraz dokładnie taki sam plan.
Mam małą nawigację z MK IV i zakupiłem już wszystko co trzeba do przekładki na 16:9.
Mam dokupiony - Monitor, BM54, tuner tv (wiem, że się przyda tylko do podłączenia kamery cofania lub innego urządzenia video :)), i zdemontowaną też z kombiaka wiązkę.
Teraz mam pytanie, czy wszystko będzie mi pasować plug&play czy czekają mnie jakieś niespodzianki, przeróbki przy instalacji elektrycznej ? Na co zwrócić uwagę ?
Planuję w weekend podłubać przy tym więc wszelkie sugestie, pomysły i podpowiedzi lub pomoc mile widziane :)
Pozdrawiam, Mariusz
"Mario"
F11 Sophisto Grau
http://i59.tinypic.com/242j57c.jpg
  • Członkowie klubu
Odpowiadam sam sobie :)
Zrobiłem przekładkę i wszystko działa. Instalacja plug & play. Nie zrobiłem jeszcze podłączenia dla zmieniacza ale to też wydaje się być proste. Najwięcej czasu oczywiście zajmuje rozebranie auta, ale to pewnie za pierwszym razem tylko :) Trochę zabawy z tym jest.
http://i62.tinypic.com/35jxieq.jpg
http://i61.tinypic.com/jgljjd.jpg
Pozdrawiam, Mariusz
"Mario"
F11 Sophisto Grau
