Ustawienie zegarka i daty MK II
Mateusz_wroclaw
Witam!
Szukałem takiego tematu w tym dziale, jednak nic nie znalazłem.Pytanie może być lamerskie... Mam problem z ustawieniem godziny i daty. Na monitorze na dolnym pasku nie wyświetla się w ogóle godzina i data. Kiedy wchodzę w ustawienia/ wybieram format zapisu daty i godziny/ ustawiam prawidłową datę i godzinę/ zatwierdzam pokrętłem- na wyświetlaczu pojawia się godzina i data ale nie w normalnej formie tylko są wykreskowane czyli np.:
prawoidłowo:
11.05.2010 godz. 12.30
u mnie:
--.--.1999 godz. --:--
Co zrobić, żeby to ustawić?
Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi dot. rozwiązania problemu.
Pozdrawiam!
sprubuj zmienic kolejnosc ustawiania chodzi mi o data i godzina teraz nie pamietam co ma byc pierwsze sprubuj raz z pierwszą data potem godzina jak nie wyjdzie to pierwsze godzina potem data .
Aha byłbym zapomniał. Mam jeszcze jedno pytanie a zapewne będziesz znać odp. bo widzę, że masz "chomika" w opisie. Czy płyty z Carin z nawigacją będą działać na starym sofcie w MK II ? I czy można je wypalać np. 10x (u mnie w Magic ISO to najwolniejsza prędkość jaką da się ustawić). Sorki że pytam o to tutaj, gdzie mogę ew. przenieść ten wątek?
Pozdrawiam raz jeszcze !
Podbijam temat...
Problem cały czas nie rozwiązany. Ustawienia godziny i daty robi się w zakładce "Set". Po ustawieniu radio nie zapamiętuje ustawień...Czy istnieje jakieś podtrzymywanie pamięci w nawigacji MK2?? Może ono jest walnięte i jak je ewentualnie zdiagnozować?
Pozdrawiam!
  • 4 lata później...
