Zmiana monitora w navi mono na 16/9 w E46
jar23
Witam wszystkich
Na poczatku Witam szystkim forumowiczow :)
Jestem nowy na tym forum i zwracam sie do wszystkich z prosba i porada jak mam to ugryżć :)
Otoz tak:
Mam BMW E46 rocznik 2003 jest tutaj nawi seryjna z wyswietlaczem monochromatycznym, ta mala nawigacja strzalkowa, w bagazniku mam czytnik mk4.
Chcialem sobie zmienic monitor, czyli zamontowac ekran 16/9
Kupilem juz nawet taki monitorem, ale po wyjeciu tego starego zobaczylem ze kostki od tego mojego radyjka z nawigacja strzalkowa nie pasuja do tego monitorka 16/9
Jezeli dobrze pamietam to w tym starym radyjku mam 2 kostki 10 pinowe, a przy tym nowym sa 2 kostki 12 pinowe.
Moje pytanko do Was jest takie czy mozna jakos podlaczyc ten monitor bez koniecznosci przeprowadzania instalacji w aucje ?
Moje jest jakas przelotka lub inny sposob aby do tym kabelkow z mojej starej nawigacji podlaczyc ekran 16/9
Z tego co czytalem to w e38 i e39 i wystarczy tylko zamienic czytnik i monitor (jezeli mamy juz nawigacje w aucie) nie ma z tym problemow - ale moze i tutaj sie myle bo nie sprawdzalem tego osobiscie, a czy w e46 jest calkowicie inaczej?
Mam juz czytnik DVD mk4 i moze isnieje jakis sposob na polaczenie tego.
Z gory wszystkim bardzo dziekuje za podpowiedzi i porady
Moze mial ktos podobny problem?
jarek
musze cala wiazke wymienic? Czyli jezeli dobrze rozumiem musze przeprowadzic cala instalacje w aucje od czytnika az do monitora ?
A jaki jest koszt takiej wiazki ??
Kurka mam juz wiazke nawi w aucie i teraz trza przeprowadzac nowa :(
Naprawde nie ma innego sposobu na to ??
Sorki ze tak pytam ale naprawde nie mam pojecia o tym
Oprócz wiązki, której wymiana jest koniecznością, musisz jeszcze dołożyć tuner radiowy/wzmacniacz, który w tej wersji nawigacji jest osobnym urządzeniem, montowanym w bagażniku. Sporo roboty, no i koszty.
Kosmetyka samochodowa, czyszczenie tapicerki
http://www.clart.pl
Dodatkowe info, zapytania, porady na PW.
Jakie to sa orientacyjnie koszty ??
czytnik mk4 i monitor mam
Z tego co piszecie to brak mi wiazki, tunera radiowego, mocowania klimatronica i pewnie jeszcze kilku innych gadzetow :)
Zastanawiam sie czy warto mi sie w to bawic. Pewnie to koszt ok 1000-2000 o ile nie wiekszy :(
Nie martw się najdroższe rzeczy masz już za sobą :D Wiązka okablowania w bagażniku kosztuje 300 zł to ta druga co idzie od czytnika do monitora może być troszkę droższa więc mniej więcej liczyć 500 zł. Szufladka na klimatronic to groszowa sprawa. Najdroższy z tego wszystkiego jest czytnik i monitor bo coś kolo 3tyś.
http://images.chomikuj.pl/button/Sledz2424.gif
Softy [PL], instrukcje, mapy do systemów nawigacyjnych w naszych BMW
