Brak uśpienia czytnika, instalacja???
andie
Szukam jak w temacie schematu do czytnika MK3. Czytnik nie przechodzi mi w stan czuwania, pobiera cały czas 0,5A. Zastanawiam sie także czy to może być kwestia tego, że w moim aucie powinien być czytnik MK4, niestety jest MK3. Chodzi o to czy MK3 w moim aucie może jakoś nie mieć aktywowanego przejścia w stan czuwania?
Edytowane przez andie
Po modyfikacji nazwy wątku proszę o pomoc w sprawie zbyt dużego poboru prądu, zlokalizowałem że winnym jest czytnik, lub jak sugeruje kolega duniek - zasilanie czytnika, nawigacji MK3. Czytnik nie przechodzi w stan czuwania, lampka świeci, pobór prądu 0,5A
  • 4 miesiące temu...
sprawa z przed kilku miesięcy ale może komuś się przyda...
otóż oddałem czytnik do naprawy, wydaje sie w dobre ręce... wcześniej sprawdziłem z innym czytnikiem że instalacja w aucie działa prawidłowo...
Gościu stwierdził zawilgocenie, a przez to zaśniedzenie mechanizmów i elektroniki w czytniku, wszystko ładnie poczyścił (czytnik czasem wieszał sie, nawigacja sie gubiła), po czym, nie sprawdzając czy czytnik sie usypia zadzwonił że można odebrać...
Dobrze że pojechałem osobiście, ponieważ problem uśpienia czytnika dalej występował...
i tkwił, jak dobrze zrozumiałem w zasilaniu, prawdopodobnie wymienił jakąś część w czytniku odpowiadającą za zasilanie...
Całość 200zł
Teraz czytnik działa bez zarzutu, szybko odnajduje trasę, oraz wyznacza nową, a co najważniejsze przechodzi w stan czuwania po ok 1-3 min., dostałem także w bonusie niby najnowszą mapę...
pozdr.
odkopuje temat,
czytnik MK3 pobiera 0,46 A po uspieniu, poodłączeniu pobór prądu spada do 0,03 A
ogólnie czytnik ma problem z wciągnięciem płyty, jak się ją popcha aż zaskoczy to działa normalnie i oddaje też bez problemu, pobór cały czas 0,46 w spoczynku
możesz się podzielić co naprawiłeś/wymieniłeś za 3 pln ?
pozdr
