styling 193 - jaka opona na tył
doradca
Siema
Kupiłem stylingi 193 i nie wiem jaka opone wrzucić na tył - 8,5 cala - tabelka mówi o 255 ale różnica w cenie między 235,245 a 255 to ponad 150 zł na sztuce
pytanie czy zamiast 255/35/18 mogę wrzucić 235/40/18 i nie bedzie auto wariować - e90 LCI mpak
przód zostaje bez zmian 225/40/18 8j felga
Zalecenie producenta to:
przód felga 8" 225/40/R18 = 637,2mm średnica koła
tył felga 8,5" 255/35/R18 = 635,7mm średnica koła
Co daje nam różnice miedzy osiami Przód<=>Tył 1,5 mm (0,2 %)...
Ty chcesz założyć na tył oponę 235/40/R18 (wdaje mi się że będzie lekki naciąg na 8,5'' feldze) = 645,2 średnica koła
Co daje nam różnice miedzy osiami 8 mm (1,3 %)
IMO za duża różnica Przód<=>Tył
powinieneś założyć 255/35 na tył jeśli masz 225/40 na przodzie bo jest to zamiennik (średnica koła tak jak kolega napisał wyżej praktycznie taka sama
Przy oponie 235/40 możesz mieć problemy z abs i kontrolą trakcji (zapalające się kontrolki , złe działanie systemów itp)
Nie sprawdzałem tego w bmw , ale w audi i vw pojawiały się problemy przez takie coś
Ostatecznie możesz założyć 225./40 na tył (jest dopuszczalne na felge szerokości 8.5 cala naciąg będzie minimalny )
http://www.nakole.pl/tabela-szerokosci-felgi-a-opony.php
nie chciałem zakładać nowego tematu wiec postanowiłem podpiąć się pod ten. Tez jestem Świeżakiem jeżeli chodzi o markę bmw i mam pytanie a mianowicie
u mnie w samochodzie e90 320d 163km sedan posiadam felgi styling 194 (nie zdejmowałem kół, na takich kupiłem auto), ale wg. strony http://felgenkatalog.auto-treff.com/ są to:
8x17 ET 34 - przód
8,5x17 ET 37 - tył
dedykowane opony do tych felg to 225/45R17 i 255/40R17 i też właśnie takie posiadam. (Bridgestone Potenza tył, Michellin Primacy HP przód) Poczytałem trochę o kołach do mojego auta a będę się przymierzał do kupna nowych opon bo u mnie z bieżnikiem 4,5mm przód, 3,5mm tył (ew. jeszcze ten sezon zostaną na dojechanie a nówki pójdą na przyszły)
Sporo opinii znalazłem na forum, ze do mojego silnika opona 255 z tyłu jest za szeroka i tu moje pytanie czy na tą felgę, która jest nieco szersza od przedniej mogę założyć np oponę tej samej szerokości tak aby było 225 z przodu zarówno jak i z tyłu? Jakie jest wasze zdanie, czy lepiej zostawić jak jest 225 przód i 255 tył? Dodam, że jeżeli poprawi się dynamika i spalanie to chętnie wsadzę nieco węższe opony, tylko czy da rade? czy wchodzi w grę tylko zmiana felgi w przypadku węższych opon?
Aha i chodzi tu o opony letnie
Ta sama sytuacja co u kolegi wyżej, na felgę 8,5" musi być opona 255/40/R17 (225 będzie miała dość spory naciąg).
255 jest to zamiennik opony 225 :wink:
przód felga 8" 225/45/R17 = 634,3mm średnica koła
tył felga 8,5" 255/40/R17 = 635,8mm średnica koła
:D
ja Kolego jeżdziłem przedtem na stylingu 313 ale od serii 1 czyli 4x8,5J i na każdej miałem 255/35/18 - motor to n47 184KM jeszcze przed wirusem i jeżdziło się mega przyjemnie - teraz na ziomwym setupie gdzie mam 16 cali i 225/55/16 na każdej nie odczuwam różnicy w dynamice jak i spalaniu - ba nawet w komforcie.
Teraz zakupiłem 193 (bardziej mi sie podoba) i opony jak fabryka przykazuje 225/40 przód i 255/35 tył na 18 calach
Ten tył boli bo w przypadku opon które wybrałem to różnica miedzy 225/235/245 a 255 to 200 zł na sztuce !!!!!!! :mad2: :mad2: :mad2: :mad2:
Kolega niedawno kupił nowe opony R19 do F10 za...1100zł (chyba245/40). Cieszył się jak głupi że tak tanio dostał...tylko że to były Wanli czy Goodride, czy coś podobnego. Inny kolega odradzał mu jeździć w deszczu, bo miał takie (też w Bmw) i był dramat na mokrym.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
