E83 Ukryte menu jak wejść.
sfinks311
I się znalazło :duh: :duh:
Jakby ktoś potrzebował:
1.0 VIN
1.1 K-Zahl, zegary
1.2 Nr. części (zegarów)
1.3 Diagnoze index
1.4 Data produkcji, tydzień/rok
1.5 Wersja programowania
1.6 ? (ilość cylindrów?)
2.0 Test zegarów
3.0 Przelicznik dla SI (inspekcja)
3.1 Ilość dni do inspekcji
4.0 Chwilowe zużycie w l/100, np. 0154=15,4l
4.1 Zużycie w l/h
6.0 Obliczona zawartość zbiornika, np. 123321=12,3 lewego i 32,1 prawego
6.1 Ogólna zawartość zbiornika
6.2 Wyświetlana zawartość zbiornika + ostatnia cyfra, 1 = oba czujniki OK. 2 = jeden czujnik zepsuty, 3 = niezrozumiały sygnał (brak wskazań zawartości)
7.0 Aktualna temp. płynu chłodzącego (oC)
7.1 Aktualna temp. na zewnątrz (oC)
7.2 Aktualne obroty silnika (U/min)
7.3 Aktualna prędkość (km/h)
8.0 "HexDezimalne" wartości 7.0 do 7.3
9.0 Aktualne napięcie w systemie (V) np. 117 = 11,7 V
10.0 Wersja krajowa
11.0 ??
12.0 bez znaczenia
13.0 Test gongu
14.0-14.4 zapisane błędy, 000000 brak błędów
15.0 - 18.0 bez znaczenia
19.0 Odblokowanie "ukrytych" funkcji
20.0 Korektura wskaźnika zużycia
20.1 Korektura "dziesiątek"
20.2 Korektura "setnych i tysięcznych"
20.3 Zapisanie zmian w zużyciu
21.0 Reset i powrót do ustawień fabrycznychspikepool
  • 6 miesięcy temu...
Ja mam inny problem,jak wchodzę do menu mogę tylko odczytać od 1.0 do 2.0.Jak naciskam test od 3.0-21.0 po paru sekundach wraca wskazanie licznika km.I tak po kolei z każdym pkt.Robię wszystko wg.opisu na zdjęciu udostępnionym przez bigtarget.Jest szansa odczytania reszty?
Pisałem już wyżej w tym wątku ale wszyscy mnie olali bo może mega głupie pytanie zadałem :).
Więc spróbuje jeszcze raz :).
Co w sumie daje to odblokowanie komputera?
Teraz pod przyciskiem w kierunkowskazach mam podstawowe funkcje, czyli temperatura zewnętrzna, zasięg, średnia prędkość, średnie spalanie.
Czy jeżeli poklikam coś w tych zegarach to będę miał więcej funkcji widocznych? np. spalanie chwilowe?
Jeżeli tak to czy również będę to widział na nawigacji? Obecnie mam tam spalanie 1 i spalanie 2, lecz obydwa "mierzą" tak samo.
Nic z tego nie będzie się na stałe wyświetlać kolego...jak sama nazwa mówi to testy rożnych funkcji i nic więcej .Na navi nic z tego nie zobaczysz :D
Spalanie na navi mozesz sobie wykasować ( jedno ) i na pewno będzie inaczej niż drugie :mrgreen:
Witam...ja mam pytanie nastepujace....czy z pozycji zegarów ew bez podłaczenia komputera mozna zmienic wyświetlasnia na zegarach z mil na km i to samo ze spalaniem aby pokazywało litry a nie galony...
z góry dziekuje i Pozdrawiam
  • 4 miesiące temu...
