E83 2.5i Wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów
M47N2 (2.0d), M54 (2.5i, 3.0i), M57N (3.0d), M57N2 (3.0d, 3.0sd), N46 (2.0i), N47 (2.0d), N52N (2.5si, 3.0i, 3.0si)
Moderatorzy: Kruk, trzastek
Postprzez Zyg » 30 Lip 2010 09:36
Mam pytanie do użytkowników X3 z automatyczną skrzynią biegów.
Czy ktoś z was wymieniał już olej w skrzyni biegów?W książce serwisowej nic na ten temat nie piszą ale z tego co wiem automat.skrzynie które są montowane w X3 pochodzą z GM a tam sie olej wymienia.Nie wiem ile w tym prawdy ale tak słyszałem
Zyg
Dołączenie: 25 Lip 2010 10:58
Moje BMW: E83 2.5i automat. 2004
Re: Wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów
Postprzez Kruk » 30 Lip 2010 20:59
BMW nie zaleca wymiany oleju w automacie.
Ja wymieniałem w każdym moim BMW i obyło się bez problemów.Dla skrzyni A5S390R olej 7045E Texaco.
Poszukaj na forum jest wiele wątków i zażartych dyskusji na ten temat.
Kruk
Moderator
Moderator
Dołączenie: 03 Wrz 2007 20:30
Miejscowość: Okolice 3City
Moje BMW: Było E21,E30,E36,E34,E39,E53,E83 E60,E70,F25,F10 Jest: 5GT LCI
Postprzez Zyg » 30 Lip 2010 22:05
Jestem nowicjuszem na tym forum i jakoś nie znalazłem żadnych dyskusji na temat wymiany oleju w skrzyni biegów.Przynajmniej nie ma tego tematu na X3 forum.Jeśli powtarzam temat i denerwuje kogoś moimi pytaniami to z góry przepraszam.
Piszesz kruk 203 o skrzyni A5S390R ale to jest chyba skrzynia 6-cio biegowa.Moja jest A5S360R albo inaczej 5L40E i to jest 5-cio biegowy automat.(olej chyba można w mojej ten sam uzyc co w 390R?)
Wymianialeś olej sam czy w serwisie?Ile litrow oleju udalo sie spuścić?Calość raczej nie.Połowa zostaje ponoć w przewodach i w filtrze.
Mógł byś opisać jak to bylo w twoim BMW?
Zyg
Postprzez Kruk » 31 Lip 2010 11:14
Masz skrzynkę A5S390R w X3 nigdy nie było 360R.6cio biegowe są skrzynie ZF po lifcie.
Zobacz tu:http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=PA71&mospid=47790&hg=24&fg=05
Tę skrzynkę GM BMW stosowało w E46,E39,E83 oraz w E53.
Najdłuższy wątek spotkasz w dziale E39.
Oleju przy statycznej wymianie wchodzi ok. 6L a w skrzynce jest jak pamiętam ok. 9L.
Olej Texaco ETL7045E kosztuje ok. 22zł/L filtr chyba 80zł.
Kruk
Moderator
Moderator
Postprzez oli76 » 23 Lip 2012 20:06
Właśnie przymierzam się do wymiany oleju w skrzyni biegów i oczywiście wymiany wymaga również filtr. Mam Skrzynie ZF tak więc usłyszałem, że filtr jest zintegrowany z miską olejową co jest powodem wyższej ceny wymiany w porównaniu do skrzyni GM.
Według realoem zauważyłem jednak, że u mnie filtr nie jest zintegrowany z miską bo dopiero od 09.2007 montowana jest ta zmodyfikowana miska olejowa w której filtr jest zintegrowanym elementem.
Czy można to jakoś samemu z zewnątrz zweryfikować? Nie wiem na ile ma to znaczenie, ale u mnie miska jest metalowa a nie plastikowa. Nie chciałbym by mnie serwis "w konia" robił.
oli76
Dołączenie: 03 Mar 2012 14:38
Moje BMW: e83 X3 3.0dA
Postprzez marcych » 23 Lip 2012 22:27
dlaczego serwis miał by cię robić "w konia" ?
podajesz vin zamawiasz filtr i ew uszczelkę nie wiem co tam u ciebie trzeba i po sprawie, co budzi twoje wątpliwości?
co chcesz weryfikować, vin powie prawdę nie ma innej opcji chyba że miałeś wymienianą skrzynię na jakąś inną niż fabryczna
Sprzedam:
Sprzedam e91 LCI 316d 2011
marcych
Dołączenie: 22 Lip 2008 10:53
Miejscowość: LKS
Moje BMW: było: e91 320d, e61 520d, e83 3.0d, e70 35d, e91 316d LCI
Postprzez mariusz1954 » 24 Lip 2012 10:18
Sytaj prezesa forum 7er.pl o tą miske i olej. Tel. 796415021 / GG: 2508550
Bedziesz mial duzo duzo taniej.
mariusz1954
Dołączenie: 09 Lip 2009 13:34
Miejscowość: Warszawa
Moje BMW: 535d E61 Msport
Postprzez oli76 » 24 Lip 2012 13:41
@marcych
no wiesz, jeśli filtr nie jest zintegrowany z miską olejową to płace za filtr ok 120zł, natomiast jeśli filtr jest zintegrowany z miską olejową to płacisz za miskę ok 600zł!
jak by nie patrzeć 500zł drogą nie chodzi.
oli76
Postprzez mariusz1954 » 24 Lip 2012 14:11
O czym ty piszesz kolego Oli76. Dostales dobra rade. Sprawdz po vinie i to wszystko. Jaka w tym trudność? Podalem ci namiary gdzie mozesz kupic taniej. Jak chcesz to skorzystaj, a jak nie, to zamawiaj w ASO i po sprawie.
I powinienes sie cieszyc ze masz skrzynie ZF a nie GM.
mariusz1954
Postprzez oli76 » 24 Lip 2012 15:16
Ale właśnie o to chodzi ze po vinie na realoem wychodzi na to, ze u mnie filtr jest elementem oddzielnym. Ale ponieważ wątpię, że te miski się czymś różnią oprócz tego że wcześniej były z oddzielnym a później z zintegrowanym filtrem - o ile to jest prawda.
Z resztą zapytałem się czy ktoś może ma jakoś wiedzę na ten temat i czy można to jakoś samemu zweryfikować - na oko. W końcu po to jest forum by się pytać i dokształcać, a części pewnie sam kupie i zrobię poza ASO.
Poza tym dzięki dla kolegi Mariusz1954 ze namiary. :cool2:
oli76
Postprzez mariusz1954 » 25 Lip 2012 09:54
Kolega z 7er wszystko ci powie o skrzyniach ZF. Także zadzwoń i spytaj.
mariusz1954
Re: E83 2.5i Wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów
Postprzez Zyg » 23 Paź 2014 18:26
Wymieniłem w końcu ten ojej w skrzyni biegów i w rozdzielaczu,adaptacje skrzyni też zrobiłem ale INPA pokayuje mi bląd 54C6 granica zużycia oleju osiągnięta.
Czytałem na jakimś forum że trzeba "poinformowac sterownik"o nowym oleju.Ma to coś wspólnego z ciśnieniem oleju którego wlaściwości się zmieniają w związku z czasem jego pracy.Jak to zrobić? Sterownik skrzyni zresetować?
Zyg
Postprzez papik » 24 Paź 2014 06:42
W INPIE powinienes miec jakies funckje serwisowe i jedna z nich jest wymiana oleju... :) W autologicu mam sporo funkcji dotyczacych VTG, takze "informacje" o wymianie oleju :) Wiec w INPIE tym bardziej powinna byc taka opcja.
Blog Buni - ostatnia aktualizacja 2016-12-02
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=114&t=300799
Pękło 410KM i 900Nm !
papik
Dołączenie: 11 Lip 2007 22:38
Moje BMW: X3 3.0d@biturbo 217KM@410KM, 900Nm, E83 2007r
Postprzez Zyg » 24 Paź 2014 18:00
Mam opcje:
F1.MK_Soll Vorgabe
F2:Funktionsprüfung Kupplung(Sprawdzenie funkcji sprzęgła)
F3:HO Integrator Lammele eingeben(podac integrator łańcucha lamelowego)
F4:HO Integrator Getriebe eingeben(podac integrator skrzyni biegów)
F5:Reset HO Integratorengruppe(zresetowac grupe integratorow)
F6:LT Integrator Lammele eingeben
F7:LT Integrator Getriebe eingeben
F8:Reset LT Integratorengruppe
F9:Klassierwiederstand rücksetzen
F10 SG Reset
End-Of-Line Test
Kalibriewerte rücksetzen(wartości kalibracji cofnąć(
co to jest LT integrator oraz HO integrator nie mam pojęcia
Zyg
Postprzez Zyg » 25 Paź 2014 13:12
Integrator znaczy adaptacja.Mam tylko pytanie którą grupe zresetowac?,HO,czy LT .Nie narobie sobie problemu jesli to zresetuje?
Zyg
Powróć do X3 (E83)
