Podświetlenie tablicy rejestracyjnej LED
filut
Chciałbym zamontować do swojego E70 (LCI) podświetlenie led do tablicy rejestracyjnej.
Znalazłem na allegro zestaw:
http://allegro.pl/show_item.php?item=5290198427&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62
Czy ktoś z Was to montował ? Czy nie świeci za jasno ?
Pozdrawiam,
Paweł
Hej,
A jakiej długości mają być te żarówki? Jest gdzieś wykaz jakie mają być żarówki w kabinie, żeby wymienić wszystkie na ledowe?
Tak, na allegro znajdziesz sety. Są też dostępne w ASO, ale koszt 500+
Pzdr
U mnie niestety lipa, nie chciałem zamawiać tych lampek z allegro/aliexpress bo chyba świecą za mocno. Zamówiłem orginalne BMW od 320 LCI do swojej pre LCI, ale nie pasuje wtyczka a gdy podłączam je na krótko to wywala błąd spalonej żarówki :( Da się coś z tym zrobić czy odsyłać te ori i brać kaszanę od chinoli?
Odeślij :wink: I to że coś jest z chin nie oznacza że jest złe , każdy produkt niezależnie od tego gdzie jest produkowany musi spełniać określone standardy :wink: :wink: :wink:
Mi właśnie przyszły lampki , ogarnę się i idę do garażu założyć i wrzucę parę fotek jak to świeci w porównaniu z seryjną lampką itp.itd.
Witajcie,
Zrobiłem kilka prób i w końcu osiągnąłem efekt docelowy - poniżej krótka historia:
1) Kupiłem na allegro chińczyka:
http://allegro.pl/podswietlenie-led-tablicy-bmw-5-e61-x5-e70-x6-e71-i5290198427.html
Po pierwszej próbie montażu, podczas wkładania oprawek wyskoczyły i "uciekły" gdzieś do klapy zapinki metalowe :/
Po podłączeniu do zasilania, diody wyraźnie mrugały oraz wystąpił efekt "żyrandola" - świeciło wszędzie.
2) Za przykładem kolegi jerzy.h69 zakupiłem żarówki LED C5W canbus free:
http://allegro.pl/canbus-zarowka-4-led-c5w-can-bus-rurka-36-mm-i5358452546.html
http://i.imgur.com/Pxflzj5.png
Pojawiły się dwa problemy:
- barwa światła xenon: zbyt niebieskie
- żarówki mają tendencję do obracania się pomimo, że prawa część pokrywy powinna opierać się o część radiatora.
3) Odwiedziłem ASO. Okazało się, że do modelu E70 LCI pasuje oprawka od F15 tylko są dwa problemy:
- inne złączę
- brak sztucznego obciążenia
Wykonałem następujące kroki:
a) kupiłem dwie oprawki od F15:
http://i.imgur.com/XsE25s6.png
b) kupiłem dwa kity ze złączkami do oprawki F15
c) Z chińskich oprawek wyciąłem gniazda z wersji E70
d) Zrobiłem przejściówkę:
http://i.imgur.com/nCNOMa6.png
e) Zakupiłem rezystor z radiatorem o mocy znamionowej 3,2W (50 ohm) (odpowiednik dla żarówki C5W):
http://i.imgur.com/CsNQTOV.png
f) Podłączyłem opornik do jednej złączki równolegle (wystarczy jeden opornik, żarówki są podłączone do wiązki równolegle, błąd wyskakuje dopiero przy przerwaniu obwodu tj. przepaleniu dwóch żarówek)
g) Przykleiłem rezytor do blachy w środku (jest z tyłu płaski profil) za pomocą kleju termoprzewodzącego AG-10
Finalnie, efekt poniżej:
http://i.imgur.com/ECdQrF2.jpg
Oryginalne ledy świecą ciepłym kolorem (tak jak ringi z przodu oraz podświetlenie klamek).
Pzdr,
Filut
