Podsufitka a montaż siatki rolety bagażnika
jerzy.h69
Panowie.
Mam prośbę.
Mam roletę bagażnika z siatką, lecz w podsufitce nie mam przygotowanych otworów do montażu zestawu mocującego. Mam zakupione już uchwyty, lecz potrzebne mi są ewentualne wymiary na wykonanie otworów w podsufitce. Czy któryś z kolegów mógłby podać na forum , lub priv, ewentualne wymiary na wykonanie otworów w podsufitce?
No cóż temat trudny do ogarnięcia, ale zrobiłem. Trudno podać wymiary montażowe, ale zabrałem się do tego i w 3 godz. zrobione. Jak by ktoś chciał, to omówię krok po kroku jak to można wykonać.
1. wiadomo zestaw montażowy z BMWStore
Wspornik górny lewy 51 47 7 145 965
Wspornik górny prawy 51 47 7 145 966
Śruba z podkładką 07 11 9 903 844 x4
Blachowkręt 07 11 9 905 823 x4 (zestaw min 10szt.)
Nakrętka 63 17 1 367 868 x 4 ( pod tę średnicę przygotować wiertło lub gwoździa)
Osł. zawiesz. siatki oddziel. lewa 51 44 6 970 417 (według koloru tapicerki )
Osł. zawiesz. siatki oddziel. prawa 51 44 6 970 418 (według koloru tapicerki )
2. zabieramy się od du...y strony. rozbieramy boczki w bagażniku, boczki na tylnych słupkach przy siedzeniach, rączki na podsufitce, tylna uszczelka z górnej części zdjęta, odpinamy podsufitkę z dachu od tylnej strony po środku, jest na zatrzasku. We wsporniki rolety siatki wciskamy mocowanie wkrętów, po dwa na każdy uchwyt. Tak przygotowane wsporniki przykręcamy w gotowe otwory montażowe w dachu, lekko odciągając podsufitkę. Lekko, żeby nie przełamać, jak ktoś chce to niech zdejmuje cała podsufitkę. Następnie bierzemy wiertło lub gwóźdź o średnicy otworów w elementach wsporników uchwytów. Wkładamy wiertło lub gwóźdź w te elementy, żeby przebić podsufitkę. Mamy wtedy lokalizację otworów z osłonek zewnętrznych. Potem delikatnie nożem tapicerskim wycinamy powolutku otwory od najmniejszego do odpowiedniego, na zewnętrzne maskowanie. Przymierzamy, wciskamy, przykręcamy i cieszymy się jak gwizdek z naszej roboty. A potem na wieczór to 4 bronki wchodzą jak woda.
Podeślę fotki jak to wygląda po wszystkim.( teraz za ciemno i 4 bronki już wypite )
http://images65.fotosik.pl/943/6ca52f02ad1f0495.jpg
http://images64.fotosik.pl/942/347df1fc5e43b06c.jpg
http://images63.fotosik.pl/941/d238a9e8a5746b81.jpg
http://images65.fotosik.pl/943/e20dff145269b736.jpg
http://images63.fotosik.pl/941/018bdd564c0db1ef.jpg
dzieki za info; jesli mialby choc troche zdolnosci manualnych, to bym to chetnie zrobil - siatka jest bardzo przydatna, ale BMW uznalo, ze w US nie jest to opcja warta uwzglednienia w konfiguratorze...
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
ciekawe podejscie :duh:
Solidne działające Stare POLSKIE TELEFONY RWT/T4 /wyprzedaż kolekcji/. Doskonałe jako ozdoba mieszkania, kancelarii, gabinetu lub biura
Więcej w linku: http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=4319457
/Dla forumowiczów BMW-klub.pl możliwy rabat/
  • 8 miesięcy temu...
Odkopię lekko,
Panowie - wiem że głupie pytanie ale zanim zacznę dłubać chcę wiedzieć na pewno: u siebie nie mam siatki i siłą rzeczy nie mam też uchwytów w dachu. Czy pod podsufitką na pewno mam mocowania tych uchwytów?
Głupio by było kupić wszystko, zdjąć podsufitkę i nie nieć do czego przykręcić ;)
  • 10 miesięcy temu...
Jakby ktoś nosił się jeszcze z zamiarem zrobienia mocowań na siatkę to odsprzedam nowe części OE, potrzebne do tego zabiegu.
"Dobry Boże, co się dzieje z tym światem? Popatrz tu z nieba i przypierd.l granatem."
Alpina B10 V8 4,6
E61 Edition Sport - rodzinne kombi
E39 530i 2002r - moja pierwsza miłość
