Moduł tylnej klapy
jerzy.h69
Panowie, w którym miejscu pod tapicerką znajduje się moduł tylnej klapy. Chcę doposażyć samochód w automatyczną klapę, ale nie wiem w którym miejscu ma być ten moduł. Przepraszam , że piszę na ogólnym, wiem że jest temat z tylną klapą, ale zamilkł on jakiś czas temu.
Modul sterujacy jest tutaj, niestety nie jest lepiej opisany.
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/bagaznikx5hkl_zpsa9744dc5.jpg
a to jest podlaczone pod Junction Box
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/x5ahk_zps76be51d9.jpg
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Dziękuję bardzo za info. Super teraz wiem za co mam się zabrać. Kompletuję zestaw do automatycznej klapy, ale widzę że chyba sam będę miał problemy z ogarnięciem tematu. pożyjemy zobaczymy. Jeszcze raz dziękuję.
To podesle Ci jeszcze pare ciekawych zeczy z WDS-a jak odpale kompa i otwoze piwko. Na pewno sie przyda :wink:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Na poczattek z ciekawostek napisze ze sygnal o zamknieciu/otwarciu bagaznika jest prowadzony do modulu klimatyzacji gdzie zostaje przerabiany i wysylany jego status dalej do K-CAN
Elektryczna klapa bagaznika jest dostepna od 10/07
Logika sterujaca jest podlaczona pod kleme 30g (F121 5A). Dodatkowo prad zasilajacy wsporniki elektryczne HKL jest podlaczony pod kleme 30 (F99 40A).
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Systemschaltplan_zpsf0f23ef3.jpg
1. Car Access System (CAS)
2. Przycisk tylnej klapy w srodkowej konsoli
3. Zintegrowane Ogrzewanie-klimatyzacja automatyczna (chyba wzgledem temperatury zewnetrznej)
4. Podnosnik tylnej klapy
5. Motor napedu wrzeciona (po prawej)
6. Czujnik Hall (Hallsensor) po prawej
7. Czujnik Hall (Hallsensor) po prawej
8. Rozgaleznik zasilania z tylu
9. Relais Soft-Close-Automatik (SCA)- Przekaznik automatyki lekkiego zamykania
10. Polaczenie kontrolera Junction Box
11. Styk klapy tylnej
12. Silnik zamykajacy w gornej klapie
13. Przycisk tylnej klapy na zewnątrz tylnej klapy
14. Kontakt napędu automatyki miekiego zamykania (chodzi chyba o czujnik zamknietej klapy)
15. Silnik automatyki miekkiego zamykania tylnej klapy
16. Przycisk tylnej klapy wewnątrz drzwi bagażnika
17. Przycisk oświetlenia tylnej klapy wewnątrz drzwi bagażnika
18. Mikroprzełącznik dolnej tylnej klapa
19. Lewy czujnik Hall
20. Lewy czujnik Hall
21. Napęd motoru wrzeciona po lewej stronie
22. Odbiornik pilota zdalnego sterowania
23. Lewy czujnik Hall
Tutaj org. opis
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Indexschaltplan_zps3f02cb3f.jpg
Mikroprzelacznik zamknietej /otwartej klapy
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mikroprzelacznikizamknieciamasa_zps2fd8dc60.jpg
Jszcze raz HKL
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Steuergerat_zps3c28f045.jpg
Zasilanie, bezieczniki/wtyczki
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Zasilanie_zps5eed17ed.jpg
X15006 + X15005
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/x15006_zpsd00be8e3.jpg
X151 - Polaczenie masy
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/X151_zps6e42da90.jpg
X10012
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/X10012Polaczeniemasy_zps435db67d.jpg
X11015 i X11012
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/X11015_zps3328154e.jpg
A42 Odbiornik sygnalu
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/A42Odbiorniksygnalu_zpse562e102.jpg
A204A
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Panowie. Chcę zakupić wiązkę w tylną klapę aby doposażyć w automatyczne zamykanie. Na BMWStore są różne wiązki w tej samej cenie.
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/61_2475-kabel-naprawczy-gl-wiazki-kabli/vL005572#part03
Napisane jest :
Dla samochodów z
Wersja krajowa Japonia (L807A) = TAK
i
Autom. uruchamianie tylnej klapy (S316A) = TAK
i
Kamera jazdy wstecz (S3AGA) = NIE
i
Kamera jazdy wstecz i Top View (S3AHA) = NIE
Zestaw przew. napr. pokrywy bagażnika
61 11 9 199 435
I następny rodzaj to :
Dla samochodów z
Wersja krajowa Japonia (L807A) = NIE
i
i
i
61 11 9 199 435
Który to ma być kabel. Wersja Japonia, czy nie?
Z tego co kojaze to zestaw naprawczy to tylko kable w przejsciu z bagaznika do srodka, jakies 50cm. BMW nie przewidzialo doposazania automatycznych bagaznikow wiedz wiazke z wtyczkami musisz zrobic samemu lub kupic uzywanu.
Co do wersji wiazki naprawczej to ten Nr. 61 11 9 199 435 jest identyczny w obu przypadkach wiedz roznicy nie ma :D
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
  • 2 lata później...
Oddałem samochód do lakiernika po stłuczce, uszkodzony był lewt prawy błotnik. Auto stało w warsztacie 3 miesiące, poniewarz ubezpieczyciel robił problemy w wypłata odszkodowania. Kiedy już udało się wszystko ogarnąć dostałem info od warsztatu, ze szyberdach im się sam otworzył i sprawdzają co się dzieje. Po 2 dnia otrzymałem info, że w bagażniku jest woda i wszytkie moduły są przegnite. Sprawa dziwna, bo z miesiąc prze oddaniem auta zaglądałęm tam i nic nie było. Na szczęscie mulf ocalał. Po wygogolaniu zaczlaem sprawdzac odplywy szyberdachu. Okazalo sie, ze do prawego juz ktos sie dotykał bo nie było tego korka na końcu. Wyrzucilem korek z lewego wiec mam nadzieje, ze teamt juz nie wroci. Niestety mam watpliwosci czy kanaly byly zapchane czy na przyklad auto zostalo rozebrane do okazania ubezpieczycielowi, ktos wyciagnal waz i zostawil w bagazniku. Wymieniłem wszystkie moduły oddałem auto do elekryka na ogarniecie ale niestety roleta klapy bagaznika nadal nie działa. Otwiera się ale nie zaciąga automatycznie. Elektryk twierdzi, ze czunjnik który jest przy napędzie rolety się nie zgłasza. Jest to bardzo dziwne bo przed oddaniem auto do lakiernika wszystko działałao. Ktoś ma jakiś pomysł jak z tym walczyć, co można sprawdzić ? Ewnetualnie czy jest tu ktoś z Warszawy kto miałby ochotę włożyć do swojego auta mój moduł w celu sprawdzenia czy wszystko działa ? Może dzinwym trafem moduł który kupiłem jest zepsuty.
Pozdrawiam.
  • 9 miesięcy temu...
E70 3.0D prod. 11/2010r. - elektryczne domykanie/dociąganie klapy bagażnika
Odnośne poniższego opisu czy mógłby ktoś napisać co trzeba kupić i zamontować/zmienić aby przerobić za zwykłej klapy bagażnika z elektrycznym domykaniem na elektrycznie zamykaną/otwieraną klapę bagażnika sterowaną z pilota, przycisk w bagażniku do zamykania i przycisk w kabinie do otwierania. Co można kupić używane a co lepiej kupic jako nowe? Gdzie w Polsce północnej najlepiej można zamontować i zaprogramować całość? Może jest ktoś kto ma wszystko co potrzeba i podjąłby się zamontowania i zaprogramowania.
Re: Moduł tylnej klapy
Postprzez speed1211 » 04 Maj 2014 03:32
Tutaj org. opis
Jszcze raz HKL
X15006 + X15005
X10012
X11015 i X11012
A204A
speed1211
Moderator
Moderator
Dołączenie: 03 Gru 2013 19:35
Miejscowość: Monachium
Moje BMW: E61 MUE 520d 2/09
N47D20C
viewtopic.php?f=155&t=241982
  • 2 lata później...
Cześć, panowie mam problem z klapą elektryczną, tzn klapa schodzi ale jej nie dociąga chyba ten rygiel, a jesli chce ją podniesć to po nacisnięxiu przycisku czerwonego w klapie to podnosi siw jakies 20cm, dopiero kiesy podniosę ją ręcznie na samą gore i palcem zamkne zamek gorny po czym włącze zamykanie to klapa się odryglowuje u gory po czym norlamnie schodzi na sam dół nadal sie nie dociąga ale mogę ją juz podniesć z przycisku.macie jakis pomysł? Wymiana rygla na nowy nie pomogła, siłowniki są sprawne na 100%
Masz zakodowane odprowadzanie do domu z pilota?
Sprawdź stan oleju w zbiorniku wyrównawczym
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Trochę zawiłe to opisałeś :D
Jeśli klapa z przycisku na pilocie otwiera się dopiero za drugim razem (odciąga ja z rygla) to winne może być kodowanie odprowadzania światłami do domu
Drugi Problem ze nie podnosi do góry to czujnik położenia przy siłowniku chydraulicznym i brak płynu w zbiorniku wyrównawczym
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
  • 3 lata później...
