E53 polift wahacz tylny
ArtPol74
Witam. Panowie jestem w trakcie wymiany tuleji. I pytanie z tym związane: czy w dolnym wahaczu w kształcie kopniętego H od strony wewnętrznej tuleje są wymienne? Mechanik mówi, że teoretycznie nie. Może ktoś wymieniał i ma namiar na takie tuleje? Z góry dzięki. Pozdrawiam.
Sprawdzałem i prawdopodobnie chodzi Ci o te tuleje, tak?
http://e-autoparts.pl/lozyskowanie-wahacz-p-1050849.html
Tutaj masz na foto ten wahacz i z tego co widzę to są te tuleje od strony wewnętrznej
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=FB71&mospid=47739&btnr=33_1029&hg=33&fg=30
wymienialne ale cholernie ciezko do zrobienia, jesli nie ma luzu, a tam rzadko, bardzo rzadko luz sie pojawia to lepiej tego nie robic. ja u siebie, chcialem miec wszystko nowe wiec postanowilem wymienic i po przebojach z jedna strona dalem sobie spokoj z druga. Problem jest z wcisnieciem z powrotem, poniewaz wahacz jest "pusty" w srodku i za cholipke nie idzie tego wcisnac. Ja zniszczylem 3 sztuki aby 1na wymienic.... Edytowane przez kkx5
Witam. jeszcze raz dzięki za odpowiedź. Dostałem obydwie tuleje, robi je firma Lemforder- o z dwoma kropkami- ponoć robią oryginały do BMW. Cena na allegro 85zł za sztukę, choć już widziałem taniej w necie. Co do wstawienia (wprasowania) napiszę później bo mechanik ma kupę roboty i zrobi gdzieś koło 6 maja. Pozdrawiam.
Panowie jestem po wymianie tulei. Z tego co mechanik powiedział- sporo rozkręcania, wyciągania, wydobywania starych gum, tworzenia narzędzia do ściśnięcia nowych tulei (gdyż mają nacięcie i większą średnicę niż otwór) i wprasowanie mocną prasą (mówił coś o 20 tonach). Ale tragedii nie było, wszystko się da :D Pozdrawiam. A gregorbmw, zapłaciłem za niewiedzę- trochę bym zaoszczędził :duh: ale dzięki za cynka.
