[Z3] Swap M43B18/M52TUB25
batim
Wkoncu udalo mi sie do tego zabrać i dzisiaj poczyniłem pierwsze postępy !
Wrzuce na poczatek zdjecia z wyjecia silnika, a jutro juz po wlozeniu.
Oczywiscie napisze wszystkie problemy jakie napotkalem itd.
http://img801.imageshack.us/img801/6139/dsc0080cb.jpg
Tutaj po rozebraniu przodu
Oczywiscie roznia sie stabilizatory. Na zdjeciu ponizej sa obydwa. Na gorze jest od 2.0R6 z zawieszeniem Mtechnik a na dole jest moj z 1.8 tez Mtechnik
http://img576.imageshack.us/img576/5996/dsc0083de.jpg
Przy wyjmowaniu musialem pozbyc sie mocowania zbiorniczka od wspomagania bo po 1 nie bedzie mi potrzebne a po 2 mialem trudnosci z wyjeciem silnika.
Całość byla robiona bez kanalu i podnosnika profesjonalnego wiec i tak niezle poszlo :D
Tutaj juz po wyjeciu. No i prosze sie nie smiac z tego co podtrzymuje auto :D ciete na wymiar i pieknie wyglada :D zbliza wszystko do natury :D
http://img245.imageshack.us/img245/7079/dsc0088y.jpg
Postanowilem poczyscic troche komore:D ale to tylko wstepne czyszczenie :D ciemno bylo wiec dokoncze jutro
http://img209.imageshack.us/img209/1170/dsc0095n.jpg
A no i jeszcze jedna sprawa ktora mnie martwi...
Nie ma nigdzie EWS... wszystko wyciagniete a sterownika EWS ... jak nie bylo tak nie ma...
Czy w Z3 jest on gdzies schowany ?? czy jaka cholera ?
Pozdrawiam !!!
Sprzedam: tylnie lampy od Z3
  • Odpowiedzi 190
No batim widze ze szybko sie za to zlapales :cool2: .
Komore wyczysc solidnie bo wyjety silnik to swietna okazja zeby zrobic z komory "gabinet" :) .
EWS'a szukaj obok kolumny kier. w kabinie, zdejmij ta oslone nad pedalami i tam jakby pod zegarami na gorze powinien byc.
mam pytanie:
Po co wyciagales zawieche i magiel??
Bedziesz to tez wymienial czy ciezko silnik wychodzil??
bez podnosnika odpowiedniego to inaczej niedalbym rady wyciagnac. Bylem tylko ja i kolega. Wyciagalem razem ze skrzynia wiec... no ciezko bylo :]
Piotres no chyba że tak :D to w takim razie jutro musze jeszcze EWS wyciagnac.
Komora silnika jutro bedzie lśnić jak nowa :]
Przy okazji popatrzylem na wszystko dokladnie i wyglada ze nie mam auta zrobionego z dwóch :D
a no i nie napisalem, ze uszkodzilem gwin w ławie przy mocowaniu tej oslony/rozpórki pod silnikiem... tzn to [bAD] akurat, ale stało sie :(
Tym nie nie przejmuj ja tez mialem to juz robione, jak kupilem samochod to x-brace'a nie moglem odkrecic bo te wkladki sie krecily wewnatrz lawy przy probie odkrecania :lol: , takze mialem z tym troche zabawy, te gwinty sie tam urywaja tzn odspajaja sie te wkladki gwintowane od tej "lawy". Jest to po prostu zle zrobione fabrycznie. Naprosciej bedzie jak kupisz w faborach (taki sklep z materialami zlacznymi) wkladki gwintowane i wspawasz je w ta lawe.
Mam chyba akurat te wkladki bo finalnie nie wykorzystalem ich, daj znac na pw jak chcesz to Ci je wysle..
Lub mozna kupic nitonakretki M8 i je zanitowac ale to trzeba miec dostep do nitownicy do nitonakretek M8 a tania raczej nie jest.
Tu jest tez temat o samodzielnim nitowaniu tych nitonakretek tzn bez uzycia nitownicy, jest tez nr tych nitonakretek do aso.
http://www.understeer.com/xbrace.shtml
Choc ja probowalem tej metody nitowania i nie szlo mi to w ten sposob ;) . Ja finalnie przyspawalem te nitonakretki po prostu ;).
Brawo batim, podziwiam, tak trzymać :-) A jakimś ukręconym gwintem się nie przejmuj, nie ma ludzkiej siły żebyś wszystko odkręcił idealnie i zakręcił.
Kupię kierunek biały, lewy do Z3
Dzieki za podbudowe :D ehehhe
Piotres tylko gdzie ja takie cos dostane tutaj na zachodniopomorskim hheehe. Znowu bede musial przez neta jak wszystko zreszta :]
Popoludniu ruszam z nowym silnikiem. Dzisiaj napewno juz bedzie w komorze, ale raczej nie poskladam wszystkiego do kupy.
E.... nie demonizujcie nitonakrętek. ustrojstwo jest do dostania w dobrym supermarkecie. jak robiłem balustrady z nierdzewki w domu to sobie kupiłem zaciskarkę :)
Samą nitonakrętkę to kup w ASO, bo w większości przypadków te które są sprzedawane w marketach są aluminiowe. Nierdzewnych to się naszukałem jak wściekły i przez przypadek trafiłem takie na allegro. Zanim zaczniesz osadzać nitonakrętkę na samochodzie, poćwicz sobie na sucho na jakimś kawałku blachy.
Za zaciskarkę dałem coś około 130 zł 3 lata temu. LUX Tools.
A nieda sie tam po prostu zaspawac nakretki ?? to chyba duzo prosciej zrobic a i tez bedzie sie trzymac. Mi tylko jedna poszla
Chociaz tego nie musze teraz robic. Wstawie silnik a xbrace wstawie pozniej jak juz wyczyszcze i pomaluje bo mam... no lekko zmasakrowane od ślizgów po asfalcie :D
Przy zmianie jednostki, samo zgłoszenie chyba nic nie da. Musiał by mieć z tego co wiem kwit z warsztatu który może zmieniać jednostki napędowe.
http://obrazki.elektroda.pl/5027143500_1344194822.jpg
Powinien zglosic w Wydziale Komunikacji z miany ktore zaszly (te wartosci ktore sa w dowodzie rejestracyjnym czyli pojemnosc i moc silnika) i zrobic dodatkowe badanie techniczne i wtedy WK wydaje nowy dowod rejestracyjny.
Sporo jest zmian w ukladzie napedowym ale z reguly nikt tego nie zglasza.
Ja bym sie tym raczej nie przejmowal
No ja narazie nic nie robie, ale to duzo robotyu nie ma i kosztowne tez nie jest. Tylko dodatkowe badanie techniczne i tyle. Koszt chyba 80 zł + oczywiscie nowy dowod. Dowiadywalem sie juz. Przewaznie bez sprawdzania i tak wypisuja odpowiednie papiery. Przez zime i tak nie bede jezdzil to nie bede nic zmienial. Przy wypadku jakby sie polapali ze mam inny silnik to musialbym sam pokrywac koszty naprawy jesli wypadek bylby nie z mojej winy. A czy sa jeszcze jakies inne konsekwencje to juz nie wiem :] zawsze mozna powiedziec, ze sie nie wiedzialo ze to wiekszy silnik hehe
Madmarx no dokladnie tak jak mowisz.
Ok to... no juz silnik jest włożony. Myślalem ze bedzie duzo latwiej.
Naprawde sporo czasu nam zajelo wsadzenie. Od godziny 17 do 21....
Musielismy z kolega pozyczyc podnosnik. Bez tego nie bylo szans.
Tutaj zdjecie silnika przed wlozeniem :D musialem go przewiezc ostrówkiem, którego tutaj na miejscu mamy :D
http://img403.imageshack.us/img403/2244/dsc0113ah.jpg
Tutaj silnik tuż przed włożeniem do komory silnika. Cieżko było to zrobić. Było kilka rzeczy do odkręcenia, żeby nie ułamać... no i wydech ten stary musiał być ściągniety
http://img98.imageshack.us/img98/3439/dsc0117r.jpg
o 21 dalismy sobie spokój. Ława juz przykręcona, skrzynia biegów jeszcze nie. Zostawilismy na podnosniku do jutra.
Łapy od E46 pasowaly idealnie, wogole wszystko pasuje idealnie. Wał tez pasuje.
tutaj silnik juz na miejscu
http://img529.imageshack.us/img529/2166/dsc0120ph.jpg
http://img210.imageshack.us/img210/8734/dsc0128hx.jpg
Na dzisiaj tyle :D jutro juz pewnie mechanicznie wszystko bedzie cacy.
Zostanie tylko elektryka + zmiana w późniejszym terminie wydechu na właściwy :D
PS
Pozdrowienia dla mojej żony, która zapewne za chwile będzie śledzić temat z Łodzi !!
Zbiornik od spryskiwacza byl 1 model w Z3 nonM ;) I ty masz prawidlowy. To chyba twoje zludzenie ze jest zbyt blisko silnika ;). tak ma byc.
Juz mi sie podoba :norty: ! :cool2:
Fajnie ze wszystko poki co pasuje . Ciekawe czy weze do chlodnicy takze podpasuja.
PS. Podbitke maski upierz :norty: . Tylko nie szoruj za mocno szczoteczka bo sie zmechaci, delikatnie .
Jak narazie część węży pasuje do chlodnicy. Tylko czujnik musze wyrzucic. W M52 czujnik temp. jest na wężu zaraz przy chlodnicy, a ja chce uzyc czujnika tego co mam w chłodnicy. Z3coupe tak chłodnica i visko od 1.8 zostaje, wszystko raczej bedzie pasowac.
Z ta "podsufitka" to dobry pomysl :D umyje sobie to :D czym to myc najlepiej ?
Z tym zbiorniczkiem to moze masz racje Piotres, pewnie złudzenie bo teraz komora bardziej wypelniona.
A co to jest to cos kolo zbiorniczka wlasnie ? takie podobne do klaksonu z wężykiem ?
