BMW E65 730d brak komunikacji
mluki
Pacjent to 730d 04 rok a choroba na jaką zapadł to jest taka że auta nie da się uruchomić. Nie da się nawet połączyć ze sterownikiem silnika, skrzyni biegów, ABS-em. Łączy się za to z CASem i jest jeden błąd (diagnozowane INPĄ - kabelbruch czyli przerwany obwód gdzieś albo jakiś moduł), łączy z AIRBAGami, komfortem... Specyficzny przypadek, wiem ale może ktoś miał do czynienia z czymś podobnym i coś podpowie :) Myślę że może być walnięty CAS ale nie wiem jak go sprawdzić
"Jeżeli nie potrafisz czegoś prosto wyjaśnić - to znaczy, że niewystarczająco to rozumiesz"
  • Zarejestrowani
Dlaczego sądzisz że CAS jest walnięty ? Gdyby był zapewne nie miałbyś z nim komunikacji... Jaką masz wersjie inpy jakie dateny siedzą w ECU ediabasa ? Kiedy auto było ostatnio aktualizowane? Czy podłączałeś DIS-a/ISTE ? Jak to sie stało że pacjent przestał odpowiadać ?
Jak to mawiał mój ulubiony robocik kina Familijnego Jasiu nr 5 :
http://img824.imageshack.us/img824/9969/jasiulu.jpg
Tel. +48-790-465-462
Auto powypadkowe a przyczyną był elektryczny ręczny w bagażniku, był zalany wodą. Po odpięciu kostki od tego modułu powróciła komunikacja z silnikiem, skrzynią, potem trzeba było zrobić synchro dde-cas i auto odpaliło :)
  • 3 lata później...
