E38 przedlift - skrzypienie, trzeszczenie z tyłu wewnątrz!
n3g0cj4t0r
Witam serdecznie!
Szukałem odpowiedzi na mój problem, ale nic nie mogę znaleźć.
Od kiedy zakupiłem e38 rocznik 1996, przedlift, nurtuje mnie problem trzeszczenia, skrzypienia pod tylną kanapą z tyłu.
Objawia się to na nierównościach, nawet małych, jak auto wpada w drgania.
Ściągałem kanapę, jechałem z tyłu i nasłuchiwałem - trzeszczenie wydobywa się z okolic środka.
Co więcej, gdy jadą z tyłu 2 osoby nic nie trzeszczy i nie świszczy.
Siedząc na miejscu środkowym z tyłu - także objaw ucicha.
Sprawdzałem podłokietnik - ale raczej to nie to.
Zdejmowałem matę wyciszającą ale to także nie to.
Nie mogą zupełnie dojść, o co chodzi.
Gdy uderzam ręką w miejsce po środku maty z tyłu wydobywa się ten sam dźwięk - z jednej strony jakby śrubka, ale z drugiej podczas jazdy z założona kanapą, jadąc z przodu, jakby styropian, takie dziwne dźwięki.
Proszę pomóżcie, już nie mam pomysłów!
Po podniesieniu maty do góry i uderzając w sam "metal" pod nią, pod siedziskiem dźwięk dalej się wydostaje...
Pozdrawiam! :duh:
W moim E36 podobne objawy dawały mocowania amortyzatorów - nr 8 tutaj: http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=CB13-USA-10-1992-E36-BMW-320i&diagId=33_0386
Długo nie byłem w stanie dojść co to takiego. Nie mówię, że u Ciebie to samo, ale też mi się wydawało, że to gdzieś w środku trzeszczy a tymczasem... po wymianie ustało.
  • 2 lata później...
Kolego czy udało się znaleźć przyczynę trzeszczenia? Mam to samo u siebie. Szukałem i właśnie pod kanapą w miejscu łączenia ścianki grodziowej z podłogą wydobywa się ten dźwięk. Jak ktoś z tyłu siedzi to go nie ma.
U mnie problem był z listwą podszybia. Nieźle się namęczyłem z dojściem do niej. Trzeba wyjąć oparcie i samą półkę tą przy szybie z tyłu. Trzeba wymienić wszystkie plastikowe zatrzaski albo jeśli nie połamane, to owinąć je taśmą teflonową. Zrobiłem to drugie, bo plastiki i tak się po jakimś czasie wyrobią, a teflon dobrze to amortyzuje i wypełnia.
A i jak wymieniasz zatrzaski to i tak owiń je taśmą teflonową. Grosze kosztuje a spokój na kolejne 20+ lat.
http://i.imgur.com/CgYlyQw.jpg
