Górne mocowanie amortyzatora - przód
M30 (730i, 735i) R6, M60 (730i, 740i) V8, M70 (750i) V12
Moderatorzy: ///Michal, DRAY
Postprzez chester » 03 Paź 2007 07:25
Doradźcie proszę ponieważ mam wybite w mojej e32 740i przednie mocowanie amortyzatora, a konkretnie ta guma którą widac po zdjęciu kapturka od strony komory silnika. Patrząc od góry to w kolejności jest tam nakretka potem taka duża podkładka metalowa a w dalszej kolejności guma, która wyglada na rozerwaną. Doradzcie mi co mam wymienic w tym przypadku poniewaz zanim rozbiore to chce kupic. W ofercie sklepow i hurtowni calej poduszki nie ma - jest tylko łożysko górnego mocowania amortyzatora, czyli czesc o numerze BMW: 31 33 1 134 901 lub 31 33 1 139 333 albo tez 31 33 1 139 334 .
Czy wystarczy ze zmienie tylko to lozysko które jest na rysunku http://bmwfans.info/original/E32/Lim/740i-M60/ECE/L/A/1993/04/mg-31/ill-31_0126/ pod numerem 5 i czy do wymiany tej czesci trzeba wyciagac cala kolumne czy mozna to zrobic od strony komory silnika - czyli bez inwazyjnie :| ?[/url]
Z gory dzieki za pomoc.
Chester
..:: Burzę Mity Wyobraźni ::..
chester
Dołączenie: 21 Sty 2005 20:30
Miejscowość: woj. śląskie, Chełm Śląski
Moje BMW: E38 740i M62 1998
Re: Górne mocowanie amortyzatora - przód
Postprzez Michael » 03 Paź 2007 07:44
chester napisał(a):Witam
Chester
Nie bardzo rozumiem co chcesz wymieniać ale poduszka amortyzatora to całość. I wiem np że nie da się wymienić samego łożyska w środku które odpowiada za obracanie kolumny tylko całą poduszkę, wiem bo mi to łożysko "strzelało" i musiałem wymienić całą poduszkę.
Michael
Dołączenie: 28 Lip 2004 20:07
Moje BMW: chwilowo brak
Postprzez Banol » 03 Paź 2007 19:59
Hej, Michael, możesz opisać dokładniej to 'strzelanie'? Czy miało to miejsce przy wjechaniu na nierówność (np. próg zwalniający) z prędkością powiedzmy 50 km/h? Mam taki objaw u siebie, myślałem, że to sprężyna pęknięta, ale jest cała. Może to właśnie to....
Banol
Dołączenie: 08 Wrz 2006 20:20
Miejscowość: Kraków - N.H.
Moje BMW: E32 750iL 1991 - obecnie, wcześniej: E32 730i 1992, E32 735iL 1991
Postprzez chester » 03 Paź 2007 22:23
dokładniej opisująć jak ściagniesz kapturek plastikowy z amortyzatora (pod maska oczywiscie) to pod nakretka centralna amortyzatora jest taka duza podkladka z blachy - kolor złotawy. Dokladnie pod ta blacha lub inaczej mowiac podkladka jest guma - ona wlasnie jest taka poszarpana, a powyzsza podkladka dziwnie wygieta. Mam nadzieje ze mi maski nie wybije amorek. Czekam na dalsze odpowiedzi co nalezy wymienic i jak to zrobic - czyli wracajac do poczatku tematu.
Z pozdrowieniami
Chester
chester
Postprzez Michael » 04 Paź 2007 11:07
Banol napisał(a):Hej, Michael, możesz opisać dokładniej to 'strzelanie'? Czy miało to miejsce przy wjechaniu na nierówność (np. próg zwalniający) z prędkością powiedzmy 50 km/h? Mam taki objaw u siebie, myślałem, że to sprężyna pęknięta, ale jest cała. Może to właśnie to....
Nie, nie, nie... u mnie to zupełnie co innego. Gdy auto stało w miejscu lub bardzo wolno jechałem i skręcałem koła, podczas kręcenia kierownicą słyszałem że łożysko w poduszce amortyzatora lekko cyka, nawet ciut było czuć na kierownicy opór co jakiś obrót. Wolałem zmienić przy okazji wymiany amortyzatora bo bałem się że się pogorszy, poza tym cykanie tez denerwowało.
Michael
Postprzez 73-PIOTR » 05 Paź 2007 18:01
Chester :
Ta część ( nr 5 ) to nie jest łożysko !!! To jest poduszka metalowo gumowa. ( jak napisałeś dziwnie wygięta podkładka i poszarpana guma - to jeden element ) Wymieniałem ją u siebie przy okazji wymiany amorków. Myślę że można ją wymienić bez ściągania całego amortyzatora ( nie wolno tylko podnosić koła - bmka musi stać na kołach) )
Łozysko to jest część nr 1 . Koszt ogromny ( ok 500 zł ) Podobno nie ma zamienników. Michael powinien wiedzieć dokładniej bo wymieniał.
BMW... and nothing else matters
73-PIOTR
Dołączenie: 11 Lis 2006 11:39
Miejscowość: Wrocław
Postprzez Kempesso » 06 Paź 2007 21:37
Trzeba wyciągnąć całego macpersona na zewnątrz ścisnąć sprężynę ściągaczem i dopiero odkręcić centralną nakrętkę potem zdejmować po kolei wszystkie elementy z amortyzatora Niema innej możliwości aby wymienić el nr 1
Kempesso
Dołączenie: 19 Mar 2005 21:27
Miejscowość: ze wsi
Postprzez chester » 07 Paź 2007 21:01
Dzięki za info Panowie. Na pewno sobie poradzę - dobrze, że nie trzeba rozbierac całości.
Chester
chester
Postprzez macias-1981 » 06 Sty 2008 16:26
Kempesso napisał(a):Trzeba wyciągnąć całego macpersona na zewnątrz ścisnąć sprężynę ściągaczem i dopiero odkręcić centralną nakrętkę potem zdejmować po kolei wszystkie elementy z amortyzatora Niema innej możliwości aby wymienić el nr 1
Dokładnie tak jak kolega opisał. Łożysko mocowania amortyzatora to tzw poduszka i nie kosztuje 500 zl... Do E38 kosztuje 120 zł. Jest bardzo łatwo dostępna w sklepach.
macias-1981
Dołączenie: 30 Paź 2007 23:09
Miejscowość: Gdańsk
Moje BMW: E38 740i, e36 320i, e39 530d, Obecnie e60 530d - 250KM 600NM
Powróć do E32
cron
