Zmiana koloru oświetlenie wnetrza z zółtego na biały e32
M30 (730i, 735i) R6, M60 (730i, 740i) V8, M70 (750i) V12
Moderatorzy: ///Michal, DRAY
Postprzez whoitsme » 19 Wrz 2011 10:23
Witam ostatnio wpadl mi pewien pomysl na temat oswietlenia swojej beemki E32 z kolory żółtego na biały. Co o tym sadzicie ?? widzieliscie moze gdzies cos takiego u kogos ?? jak to wyglada itd ?? Zdaje sobie sprawe z tego ze kazdy ma swoj gust :D ale moze ktos cos takiego widział i sie podzieli opinia :) z gory dziekuje pozdrawiam :)
whoitsme
Dołączenie: 02 Wrz 2011 09:25
Moje BMW: BMW E36 328i coupe
Re: Zmiana koloru oświetlenie wnetrza z zółtego na biały e32
Postprzez kaczydj » 19 Wrz 2011 15:09
wygląda ok ale jeśli chcesz to zmienić na diody bo raczejinnego wyjścia nie ma to tyle że wygląda bo po zaświeceniu tego w środku nic nie widać dioda daje za słabe światło
kaczydj
Dołączenie: 26 Wrz 2010 16:51
Moje BMW: BMW E32 735i / 735iL
1989r
Postprzez rafal735r » 19 Wrz 2011 21:57
Slabe jak slabe, ale strasznie punktowe. Nie polecam.
rafal735r
Dołączenie: 07 Lis 2007 11:23
Miejscowość: Kętrzyn
Moje BMW: Było E34 520i '93, E39 740i '96, E39 523i '00. Jest E39 528i '97
Postprzez arturo193 » 19 Wrz 2011 21:59
Zostań przy oryginalnym bo narobisz się a potem będziesz żałował,pewnie nie wyglądaloby to źle ale może za jasno jakoś w środku...
arturo193
Dołączenie: 02 Lis 2007 17:41
Miejscowość: Norwegia
Moje BMW: E32 740iL shadowline 1992,Volvo V70 T5 2.3 turbo 2002,S210 E280 4Matic 1998,MB CLS 500 2005...
Postprzez kaczydj » 19 Wrz 2011 22:29
no cos kolo tego wygląd nie naturalny do tego kiepska widoczność najlepsze jest zwykłe żółte ciepłe światło po zaświeceniu rzeczywiście coś to daje a w przypadku diod tylko wku* bo i tak nic nie widzisz
kaczydj
1989r
Postprzez norbi_1221 » 20 Wrz 2011 06:28
Wiejski Tiuning :)
norbi_1221
Dołączenie: 29 Lip 2010 07:21
Miejscowość: Łódż
Moje BMW: Było:
E12 528i
E28 528i
E34 525 TDS
E34 520i
E32 735i
Jest:
E32 730iA
E32 750iA :)
Postprzez rafal735r » 20 Wrz 2011 08:32
arturo193 napisał(a):Zostań przy oryginalnym bo narobisz się a potem będziesz żałował,pewnie nie wyglądaloby to źle ale może za jasno jakoś w środku...
Zawsze mozna sciemnic.
rafal735r
Postprzez kaczydj » 20 Wrz 2011 13:41
Nie trzeba ściemniać bo i tak jest będzie zbyt ciemno bez ściemniania
Nie wiem żarówki diodowe drogie nie są pracy dużo nie trzeba załóż przekonaj się sam ale ja wiem że w kolegi E36 to bardzo mało daje po zaświeceniu żarówki są o wiele wydajniejsze
kaczydj
1989r
Postprzez whoitsme » 20 Wrz 2011 15:42
akurat tutaj koledzy myslalem o zalozeniu paska na ktorym znajduja sie trzy diody i naprawde swieci to dosc dobrze(zabawy by bylo z przerabianiem troche oczywiscie wchowane pod oryginalnymi oslonami a nie wiesniaczyc ze gdzies pod deska zalozyc czy cos :D ) :) nie wiem jak to bedzie wygladalo w obudowie a tez nie chce zeby to wygladalo na wiejski tuning :D chyba po prostu zamontuje to i sprawdze jak to bedzie wygladalo moze do trzech dni z tym powalcze, w zalezonosci czy bedzie czas i darmowy material z bylej pracy :D jak zamontuje to zrobie zdjecia i wstawie :) oczywiscie jak nie bedzie to fajnie wygladalo to zamontuje oryginal :)
whoitsme
Postprzez kaczydj » 20 Wrz 2011 15:51
no pewnie spróbować można ale jeśli chodzi o żarówki rurkowe z 3 czy ilomaś diodami to świeci to słabo.
kaczydj
1989r
Postprzez arturo193 » 20 Wrz 2011 18:39
No ale 3 dni to kupa czasu...narobisz się,żeby stwierdzić...ale kicha...zostań przy oryginale...posłuchaj rad wieloletnich użytkowników BMW.Ale zrobisz i tak jak uważasz.Życzę Ci tylko abyś był zadowolony z tej przeróbki...jesli sie zdecydujesz oczywiście.Pozdrawiam.
arturo193
Postprzez whoitsme » 26 Wrz 2011 18:17
Panowie czas niestety pozwolil mi dopiero dzisian na zabawe z tym oświetleniem . Zwracam chonor !!! zostaly tradycyjne przetestowalem kilka mozliwych nie glupich rozwiazan ktore by nie zwiesniaczyly beemki i jednak oryginal najlepiej na tym wyszedl :) takze zostal oryginal :)
whoitsme
Postprzez arturo193 » 27 Wrz 2011 22:19
No widzisz...zawsze mówię...dobrze uczyć się na błędach ale na cudzych.Teraz będziesz spał spokojnie,sprawdziłeś,zobaczyłeś i zgodziłeś się z kolegami.Pozdrawiam.
arturo193
Powróć do E32
