Brak zasilania pompy paliwa 735i
beton188
Witam. Może ktoś się już spotkał z takim problemem. Nieświadomie wyjąłem pompę paliwa i stwierdziłem ze po podaniu "na krotko" zasilania działa. lecz po sprawdzeniu wtyczki stwierdziłem ze nie ma tam +12 na pompę... Czy może jakiś przekaźnik poszedł? Czy może bezpiecznik - sprawdziłem chyba wszystkie i wszystko ok. ps. który to przekaźnik od pompy.... i tak go sprawdzę na wszelki wypadek....
rozmieszczenie i kolory przekaźników pomp paliwa różnią się, potrzebny będzie rocznik auta, którego akurat nie masz w podpisie
http://bmwe32.masscom.net/sean750/fuelpump_replacement/jumperFuelPumpRelais.jpg
poglądowe foto (przekaźniki pompy na tym foto są koloru pomarańczowego, w późniejszych modelach mogą być czarne i zajmować miejsce białych) natomiast rozpiska bezpieczników standardowo na odwrocie dekla
http://images.google.pl/url?source=imgres&ct=img&q=http://www.after-hours-japan.com/forum/download/file.php%3Favatar%3D2927_1256015996.jpg&usg=AFQjCNHOPvQjuY6a3NonAqZpEu-c86ARiw w benzynie!
Jeśli data produkcji zawiera się 1/87-8/87 to K201 to przekaźnik pompy paliwa:
Skrzynka od strony pasażera tam gdzie jest ECU/Motronic:
http://img231.imageshack.us/img231/7552/201k.jpg
Druga sprawa czy jest iskra?
sz4l0ny chyba się nie wyspałeś po nocnych rozmowach z Banolem :mrgreen: Zdjęcie które wkleiłeś przedstawia skrzynkę która występuje jedynie w 750i/L. Gdzie są jak wiesz dwie pompy paliwa i dwa przekaźniki.
Tutaj lepsze zdjęcie przekaźnik zaznaczony strzałką:
http://img502.imageshack.us/img502/9293/201m.jpg
masz rację, tak to właśnie jest jak się pół nocy przesiaduje w 750iL, potem wszystko widać podówjnie, dwie przepustnice, dwie pompy, dwa przekaźniki... :twisted2:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
szkoda że cię nie było
a tak wogóle z tym przekaźnikiem to można było wydedukować co jest gdzie z tego zdjecia przy odrobinie sprytu, a o to przeciez chodziło
Wybaczcie... moje bmw jest z 11.1986.... ale mam nadzieje ze wyższe umiejscowienie przekaźnika jest także zgodne z moja bunia? Zaraz uzupełnię opis żeby nie było wątpliwość :norty:
Aha i moje 2 pytanie: gdzie znajdę filterek paliwa? bo możliwe że się przytkał;)
jeszcze 1 pytanie: szukam pompy i szukam.. ale te np. na allegro nie maja takiego grzybka ("reduktora czy coś") przy wylocie z pompy.. coś jak jakiś regulator ciśnienia na butli gazowej. te z allegro np do e34 maja wylot od razu do węża.. a co z tym "reduktorem"?
właśnie nie uda się.. bo to jest element nakręcany... na starej jest gwint.. a na tych nowych wyjście na węża... :cry:
bez tego będzie działać czy porostu ciśnienie paliwa będzie falowało? jak to jest rozwiązane np w e34 gdzie widzę ze wszystkie pompy mają wyjście od razu na węża
Już mówię dlaczego stawiam na pompę:
1. próba w domu- wsadziłem ją do słoika z benzyną.... pod 12v i nic... buczy.. tzn widać ze sie kręci bo rzuciło całą pompą.... ale paliwa nie wypluła...
2. odkręciłem tego grzybka z wylotu- to chyba regulator ciśnienia... i z wyjścia pompy wyleciało trochę paliwa.... 3 bary to to raczej nie było... ale coś przez nią przeleciało....
Czy to pompa?
