Buczenie pod maska po zgadaszeniu 520i
MarcinE60
Witam wsztstkich. Dzis pojawil sie problem w mojej e60 (sedan) 2.2i. Mianowicie problem polega na tym ze po zgaszeniu silnika, wyjeciu kluczyka i zamknieciu drzwi pojawia sie buczenie pod maska po czym po chwili slychac "cmokniecie" i cisza... Tak bylo do dzis... Po skonczeniu buczenia jest cisza przez ok 5 sekund i znow slychac zalaczenie pompki paliwa i buczenie, tak w kolko przez okolo 30minut. Co moze byc przyczyna? Zauwazylem ze mam popekane przewody na zagieciu przy rurcedo klapy bagaznika, brazowy nawet calkiem urwany, czy to moze miec z tym zwiazek?? Pomocy Edytowane przez MarcinE60
Zdecydowanie, przez zwarcie auto budzi się. Dopisz 520i do tytułu.
Komputer i sprawdzenie błędów w całym aucie pozwoli nakierować prawdopodobnie, ewentualnie zrób pomiar poboru prądu i wyciągaj po kolei bezpieczniki aż trafisz na ten, który powoduje pobudkę auta.
... /quote]
Mam identyczny problem jak Marcin. Buczenie zawsze ustawalo po 1-2 minutach. Ale ostatnio rozladowalo mi od tego akumulator bo nie zgaslo po tym czasie. Dziś podłączyłem tymczasowy akumulator (trochę mniejszy) i trzeba było czekać 30 minut żeby zgaslo buczenie.
1. Jaka cześć odpowiada w ogóle za ten dźwięk? Przeszukałem te i kilka forów i przyczyn może być mnóstwo. Dlatego chciałbym wiedzieć co to za czesc tak buczy skoro tyle od niej innych części zależy.
2. Marcin, czy ktoś kto miał podobny problem może już rozwiązał podobny problem.
To buczenie nie jest od silniczka krokowego? Przecież tak właśnie on działa, buczy a na końcu cmoka. Wystarczy np. otworzyć auto z pilota i już słychać buczenie. Otwarcie drzwi i też słychać.
Jeśli się nie wyłącza to może on jest przyczyną?
Myślisz? Już gdzieś czytałem właśnie ta teorie. I myślisz, że silniczek krokowy działałby jeszcze po wyłączeniu silnika/zaplonu?
No tak jest to zaprojektowane. Czemu buczy nie wiem ale buczy na 99% krokowiec. Dostań się do jego wtyczki wywołaj buczenie np. klikając "otwórz" na pilocie a następnie odepnij wtyczkę i zobaczysz. Jak nie przestanie to coś innego i trzeba szukać dalej. Na YT znalazłem kiedyś film z czyszczenia krokowca i właśnie po odpięciu wtyczki przestało buczeć. U mnie tak samo było przy czyszczeniu.
Rozumiem. Dzięki za podpowiedź. U mnie samoistnie problem się rozwiązał. Kompletnie nie wiem jak, ale nie narzekam ;) Jedyne co podejrzewam to wilgoć, bo problem powstał po długim, dokładnym myciu auta. Podobnie z resztą jak z Active Steering - raz działa, raz wywala błąd i brak wspomagania...
