E60 pytanie o poduszkę silnika
Marzec39
To jest rurka z podciśnieniem - jest po to żeby poprawić kulturę pracy silnika .
Tak z vacum pompy , ale przed poduszką jest jeszcze zawór który ją steruje .
Sprawdź ten zaworek.
Dzieki za porade mialem dzis zajrzec ale nie mialem kiedy. Szukałem jakiegoś schematu jak to działa bo nie lubię pchać łap nie wiedząc na jakiej zasadzie coś działa bo czasem można więcej szkód narobić. Udało mi się znaleźć że na biegu jałowym zaworek od sterowania poduszkami jest otwarty poduszki są miękkie podczas jazdy zaworem się zamyka przez co poduszki robią się twarde.
Rzuca silnikiem przy gaszeniu/odpalaniu i do tego w zależności o stopnia zużycia mogą być odczuwalne wibracje nadwozia.
Dzieki za odpowiedzi. Mianowicie mam problem z wibracjami na 4 5 6 biegu przy wiekszym obciazeniu. Wal juz caly sprawdzony. Podpora wymieniona i lacznik elastyczny a nawet lozysko koncowe. Zero poprawy drgania jak byly tak sa. Mechanicy magicy jeden mowi ze dwumasa. Drogi ze pollosie a trzeci ze poduszki moga byc i nie wiem co mam robic.
Seria czy po programie? Jak po to pokaż jak wygląda wykres. Jeżeli nie masz objawów jak napisałem oraz kolega Rudy83 to poduszki odpuść.
Po programie . Ale przed programem bylo tak samo. Nie mam ze soba programu zostal w polsce. Ale bylo cos okolo 270ps i 560mn. Jezeli chodzi o odpalanie moze delikatnie rzuca silnikiem a przy gaszeniu juz jest bardzo odczuwalne. Klapki z kolektora wywalone. Chyba raczej to dwumasa?? Jak moge sprawdzic dwumase jest jakis sposob?
Wysoki bieg, niskie obroty i gaz do dechy, bo rozumiem, że to manual? Wtedy powinieneś usłyszeć jak stuka dwumasa.
Podstawową oznaką padniętej dwumasy jest szarpanie przy ruszaniu. Jeśli ruszasz bez gazu i samochód zamiast płynnie jechać zaczyna szarpać, takie jakby żabkowanie, to na 90% dwumas.
Dziwne jest to co piszesz i rzucaniu silnikiem przy gaszeniu, bo po to jest tam zamontowana klapa gasząca, żeby silnik gasł miękko. Jeśli nie gasi się miękko, to możesz wyjąć całą tak zwaną przepustnicę i ją wyczyścić, to często pomaga.
Co do drgań przy przyspieszaniu, to już było o tym wiele tematów, wielu już z tym walczyło. Wymieniane były wtryski, poduszki, podpory, wyważane były wały, ale czy komuś udało się to naprawić... Poszukaj, tematy były całkiem niedawno.
Krzychu.
Pisałeś, że wał sprawdzony, w jaki sposób? Był wyważany? Objawy wskazują na niego jeżeli oczywiście podpora jest ok (wiem, że nowa, ale to nie znaczy zawsze, że dobra).
