Jak sprawdzić pobór prądu w aucie?
Majkel120322
Otwórz klapę bagażnika i śrubokrętem zatrzaśnij zamek i w tedy komputer będzie myślał że jest klapa zamknięta, samochód powinien się całkowicie uśpić po ok. 30 min.
Myślałem,ze jest jakaś opcja zrobienia tego pod maska :)Dzieki!
Aby sprawdzić prad poboru musisz wpiać sie w obwód,a to zrobisz tylko przy aku na minusie.
Tak myślałem,że to jedyna opcja ;)pozdrawiam a temat można zamknąć.
fuck logic.
Wiem.Robię to poprawnie.Ale niestety nic nie działa.Wydaję mi się,że w e60/61 inaczej sie sprawdza..
Ja sprawdzałem w ten sposób pobór prądu w E60 i nie było problemu, musisz coś źle robić.
Sprawdzę i dam znać.Jak podlacze tak jak na filmiku z użyciem przewodów,to jak zdejmuje klemę to zasilanie pada całkiem.Tak jakby nie przechodziło przez miernik.Wezmę z pracy profesionalny miernik i sprawdzę.Gadalem z Rogerem-Nysa i mówił,że nie da się tego sprawdzić w e60 zwykłym miernikiem ,bo taki miernik ma tylko do 10A ,a auto pobiera więcej czy cos..
W koncu udało się zrobić pomiar.Winny był nowy multimeter w którym spaliłem bezpiecznik.Po zamknięciu auta pokazuje ok 7A po kilku minutach pokazuje 0.33A a po zgaszeniu diody przy lewarku skrzyni (ok30min) pokazuje 0.01A a dokladnie ok 15mA.Wiec wszystko w porządku i mogę zamawiać nowy akumulator :)Dziękuję wszystkim za pomoc i cierpliwość :)
Bardzo możliwe.Pierwszy miernik spaliłem bo miał max 5A a drugi albo zrobiłem tak jak piszesz albo jeszcze inaczej bo jak zdejmuje kleme i wtedy bezposrednio sprawdzam miernikiem to też bezpiecznik sie pali.Widocznie dostaje za duże napiecie w momencie podłączenia bo zapalają się lampki itd.Najlepiej jest zrobić tak jak w filmiku z przewodami.Zamykamy auto i wtedy tylko zdejmujemy kleme na potrzebę pomiaru a auto i tak jest podłączone przewodami wiec nie tracimy połączenia.
Właśnie ponoć zależy też od pory roku.Niby okoloce 15v w zime to norma.Może doladowuje aku ,bo jest nowy i nie doladowany na 100%.Bo ladowanie jak dla AGM a zakodowany jest normalny -B090.Myślałem o regulatorze napięcia,ale tutaj skacze miedzy.14,9 a 15 wiec raczej jest ok. Pośmigam narazie i zobaczymy ile wytrzyma.Codziennie jadę 30km do pracy w jedna strone więc powinien być doładowany.
Zdecydowanie polecam zmienić zapis akumulatora. Na pewno wydłuży to jego żywotność.
