e61 2.0d błąd P0193 increased emission co robić?
maro963
Witam, sytuacja wyglada następująco auto po zakupie miało chip boxa, jako że uważałem to dziadostwo to go wywaliłem, w samochodzie pojawił się ten błąd, udało mi się go usunąć (telefonem + interfejs bluetooth), po tym zabiegu jednak okazalo sie ze samochód ma jednak mniejszą moc, większe spalanie, więc postanowiłem go znów zamontować (po tygodniu), po podpięciu pierwszej wtyczki coś cyknęło (elektrozawór???) i pojawił się pisk pod maską, podpiąłem drugą wtyczkę, odpalam auto i mam ten błąd, moj interfejs widzi go tylko przy uruchomionym silniku, po usunięciu go, przy uruchomieniu auta błąd cąły czas występuje, auto nie ma mocy, ogólnie ledwo jedzie. Co mogłem zepsuć i jak to naprawić, czy czeka mnie serwis????
Z góry dzięki za wsparcie!
Podłącz się z programem do bmw (inpa, ista) i wtedy podaj błąd, najlepiej wklej zrzut.
Jak po zgaszeniu to przetwornik ciśnienia (elektrozawór) tak często piszczy jak jest niesprawny i to może powodować brak mocy. Błąd z inpa lub ista rozwiałby wątpliwości, idealnie byłoby zobaczyć jak zachowuje się masa powietrza.
Każdy jest zainteresowany :wink: daj znać jeszcze czy po wymianie nie będzie już tego problemu.
U mnie tez po zgaszeniu auta słychać jak coś piszczy, chwile cisza a potem znów pisk. Natomiast inpa nie pokazuje błędy, braki mocy występują ale przyczyn może być wiele. Czy warto zainteresować się tym czujnikiem ciśnienia paliwa czy to coś innego tez może być przyczyna tego pisku?
Warto zacząć od diagnostyki jak kolega, bo przyczyn tak jak piszesz może być sporo.
Pisk ma być, po zgaszeniu silnika do ok 1 minuty może piszczeć, u mnie brak mocy, oraz błąd były spowodowane czujnikiem, który nie reagował na czynniki zewnętrzne i podawał złe wartości do komputera. Po wymianie czujnika, pisk jest nadal słyszalny przez jakiś czas, ale auto jeździ jak przed awarią czujnika.
