e60 530d momenty dokręcania przewodów CR
plwaw
Samochód to BMW e60 530D silnik M57N
jakim momentem należy dokręcać przewody wysokiego ciśnienia do wtryskiwaczy i do szyny CR ?
Oraz jakim momentem dokręca się wtryskiwacz do mocowania pokrywy zaworów ?
Czy przy demontażu wtrysków i montowaniu tych samych w te same miejsca coś trzeba dodatkowo robić ?
W sensie czy auto się zapowietrzy przy rozkręceniu przewodów ? jeżeli tak to czy jest jakaś procedura na odpowietrzenie ?
23nm
9nm
Sprawdzić stan uszczelek miedzianych lub wymienić na nowe. To samo z oringami.
Zapowietrzy. Przy próbie odpalenia auto pokręci dłużej i odpali. Jeśli nadal nie będzie chciało odpalić to trzeba popuścić jeden przewód aż powietrze zostanie wypchnięte (przy kręceniu rozrusznikiem).
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
dzięki za odpowiedź
Właśnie jestem na etapie zamawiania nowych oringów oraz nowych podkładek
Oringi mają numer 13537787236 i w inter cars są od ręki firmy BOSCH za 4,50 zł sztuka (aso 22 zł sztuka)
Podkłądki miedziane numer 13532247156 mają w innym sklepie po 3,33 zł sztuka Firma BOSCH (aso ponad 20 zł sztuka)
Jak myślicie czy te elemnty firmy BOSCH będą dobre ? w sensie dobrze spasowane ?
Ja używam elring i nie mam zastrzeżeń, bosch nie miałem w rękach.
