Bmw e 60 3d 218 km świece problem
sabnik
Też proponuję zacząć od sterownika, ale przygotuj się psychicznie na to, że może zostać błąd np. na jednym cylindrze.
Przy zrzucaniu kolektora dolotowego uwaga na to, żeby nic nie wpadło do silnika.
Ok zacznę od sterownika ,znalazłem instrukcje na necie jak wymienić bez ściągania kolektora ,i zobaczymy dam znać .
Nie rozumiem dlaczego te sterowniki są w takich miejscach..dzisiaj miałem okazję wymieniać go i świece w tym silniku, nawet przy zdjętym kolektorze jest walka z odpięciem wtyczek :duh:
